Días ganados
1
Suspensión A4 B5 1.8 Atmosférico ¿El apestado de Audi?
Athabasco responde a BKK de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Pues me alegro que te vaya bien y notes el cambio, ahora a disfrutarla... S2 -
PROBLEMAS SUBIR CUESTA EN FRIO AUDI A4 143CV 2012 MULTITRONIC 8V
Athabasco responde a peter1308 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Igual necesitas una ajuste de centralita del cambio y mas si te han hecho el cambio de aceite, pregunta a quie te lo haya hecho si lo saben hacer. S2 -
Nunca ha habido una obligación como tal de presentarse lo que si se recomienda como acto de buenas maneras y educación al entrar aqui. S2 -
LÁMPARAS DE XENOM VS LED (Vídeo comparativo)
Athabasco responde a Moncho2 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Me parece que ya te lo comenté en otro post pero lo vuelvo a poner aqui por si a alguien le interesa. Yo compre estas bombillas para marcha atrás y no me dan error y alumbra muy bien, más de un año llevan puestas.. https://www.amazon.es/gp/product/B08JPC5NLG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&th=1 S2 -
BRICO: Como hacer que no se apaguen las cortas al poner las largas
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si mal no recuerdo cuando se lo hice yo es el cable blanco que va en el pin 56a y hay que pasarlo al 56b, te dejo el diagrama para que te lo repases, lo que está remarcado en azul seria el pineado del conector que va en la maneta. esta la parte que iria a continuación debajo donde se ven lo que seria las bombillas, en este caso es el faro que lleva antinieblas incorporado. De todas maneras por si necesitas algo mas este diagrama y la de todo el coche está en la sección de manuales, lo unico que es del pre. S2 -
Hola Colleja y bienvenido al foro. Efectivamente el clima no tiene la tecla como tal con la típica estrella de copo de nieve para conectar y desconectar el compresor, en este caso es la tecla que pone ECON la que hace esa función, si quieres tener solo aire caliente dale a esa tecla y verás que se desconecta el compresor del a.a. S2
B5 Audisport - Rumbo a Ascari
Athabasco responde a b5audisport de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Creo que ya se comentó que unas de las mejoras que se le hizo al coche cara a la 2ª carrera fue la de conseguir el cambio de un b5 con motor de 1.6 (que son difíciles de encontrar) y cambiarle creo que fue la corona (algo mas pequeña) y alguna pieza más y con eso se consiguió bajarle la relación sobre todo el salto que tenía de 3ª a 4ª y también algo de repris y por lo visto se notó bastante. Lo de las ruedas no se puede hacer por que estamos obligados a comprar una marca de neumático con medidas determinadas y relacionadas con las llantas que también te obligan y no pueden pasar de 16" precisamente para igualar en lo posible la competividad entre equipos. S2 -
Efectivamente, se pueden calibrar de altura, cosa que hicimos en la 2ª carrera, una pequeña bajadita con respecto a como iba en la primera, mas barra de torretas y algún casquillo de nylon que se puso en los brazos superiores, se consiguió algo mas de rigidez al coche, tambien lleva estabilizadora de S4, y estamos mirando de cambiar los casquillos de los brazos de suspensión inferiores que vamos aún con los de origen. S2 -
Hola Waje...pues no se ha planteado poner separadores por que creemos que no le hace falta, ten en cuenta que como dices entre el peso que se le ha disminuido del capó mas todo lo que se le ha "adelgazado" del motor (sistema de a.a., viscoso, catalizador, etc) más que ya de por si es de los ligeros de los B5, no se amorra y si le sumas una suspensión y rebaje de altura y las llantas que son de B6 y tienen el ET algo menor y hace que quede mas sobresalidas, el paso por curva es excelente y de frenada igual, el mayor problema es el de falta de potencia sobre todo en rectas, en zona reviradas el coche aguantaba bien el tipo, de hecho nos llamaban "el castigo de Ingolstadt" por que en rectas sobre todo los bmw con 20-30 cv más se despegaban pero cuando llegaba zona de curvas los alcanzabamos y no nos despegabamos, al final es una carrera de resistencia, si no recuerdo mal eramos los 2º por la cola de vuelta rapida y acabamos 4º y por pocas vueltas no hicimos 3º...pero a ver si acabamos de contar la segunda parte, la de la carrera.... S2 -
Presentación, dudas y consultas.
Athabasco responde a luislucena de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Que cruja el coche es mas de los silemblock que de las rotulas de los brazos, antes casca eso, pero en un supuesto que quieras sustituirlos yo antes les pongo unos meyle aunque me cueste 200 pavos más, de todas maneras lo que tienes son crujidos o ruido a cama vieja? A mi tmb me hace ruido pero eso es por que están resecos y dándole con un spray de silicona a los silemblock se va. También podrías empezar y cambiar los brazos superiores que van en suspensión, mírate los casquillos que es fácil de saber si están rajados y a diferencia de los b5 que había que sacar la suspensión por que no había hueco para sacar los tornillos en el b8 si se puede mas o menos fácil. S2 -
Por fin! Presentación de mi B8
Athabasco responde a vizormora de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Enhorabuena por la compra del coche, se le ve bien, estamos todos expectantes por verlo más detenidamente, a ver esas "afotos"... Y sí, desde el 1/11 se pueden poner led en faros, aconsejo que pongáis de marca, al menos sus características serán reales y no como las chinorris que te dicen que tienen 10000 LM y se quedan en 1000 no alumbran un carajo y al tiempo empiezan a parpadear, lo digo por experiencia... S2 -
Modificaciones del A4 B5 en Extremadura
Athabasco responde a S-LINE66 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Arreglao, he recolocado todo el mensaje por que parecia como se dice coloquialmente el orinal del un S2 -
Entiendo que al ser tres cilindro es un v6, con esa disposicion es una anomalia bastante frecuente que pierda aceite por la junta de la tapa de balancines por la inclinación que tiene. S2
No, hombre, como lo vamos a cerrar, tiene informacion relevante, puede ayudar a alguien en tu misma situación Te he leido tarde si no te hubiera contado que una vez metimos 8 ruedas en un b5 sedan, llanta y goma... S2
Hola, personalmente yo no pondria leds en un faro sin lupa, creo que pueden llegar a deslumbrar y en todo caso seria probarlo y ver si realmente vale la pena (que alumbren más) S2
Si pillas una de aliexpress tienes que sacar el transponder de la llave que tienes y meterla dentro del mando. La antena sale del conector que entra en la bomba por lo que la bomba en si no lleva antena, en el brico la ponen por el asiento (no sé si originalmente va asi) pero yo cuando se lo puse le deje un cable de unos 60-70 cms de largo por el hueco de la bomba, eso si no era apantallado. que no acabo de entender por que tiene que ser asi. De donde eres? yo si te decides por ponerle uno de aliexpress te puedo regalar el que tengo que llevé antes de ponerle uno original, que lo tengo por un cajón cogiendo polvo y por lo que me van a dar, hay lleva dos mandos y uno esta sin usar y no se si tenia algun espadin virgen. S2
A ver si tu bomba es la que venia de origen y no lleva mando no se puede reconvertir a una con mando le falta lo esencial que es el trasmisor y eso va incluido en la misma placa original no se le puede añadir, si quieres ponerle mando o pillas uno de eso chinos universales o tienes que conseguir una bomba que sea con mando y el mando, sea de segunda mano o algún desguace, la ventaja de ponerle una original que la podras configurar de manera que puedas cerrar las ventanillas o el tipo de apertura de puertas cosa que con el chino, no pero claro son baratos... S2
Si la bomba no tiene en uno de los conectores el vsble que hace luego de antena, olvidate, de todas maneras mira en el brico que ahi sale que pin es y los modelos por referencia que llevan mando. S2
Veo que has leido pocos mensajes mios, jajaja, lo de S2 es la manera que tengo de despedirme S2 = Saludos abreviado no es la clave para poder verlo, si pone clave: audisport (por ejemplo) esa es la clave "audisport" . Saludos
Suelen ser archivos PDF con clave para abrirlos y la clave es esa que pone... S2
Has mirado en bricos del subforo b5? s2
Athabasco responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola Moncho, a ver una cosa que ya me estais liando, jajaja, es que lo que has puesto no es un carplay al uso, no? No es lo que yo he visto de la cajita llena de cables que cuesta mas de 200 pavos, entiendo que es por tener un android por pantalla y no la original, no me cuadraba que despues de gastarte la pasta en el andream ahora lo hicieras con un carplay y veo que ese cuesta 50 pavos....es esto, no? S2- 20359 respuestas
Problema con transmision automatica A4 B5 2000
Athabasco responde a Ianodys de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Hola lanodys, entiendo que eres del otro lado del charco como decimos aqui... las cajas automaticas no se prodigan como allá y menos de un b5 por lo que no se si alguien te podrá ayudar. S2
