Días ganados
2
Codificar Symphony sin bose
Athabasco responde a nachopassat de discusión en Car Audio / Navegadores
Nacho, creia que sabia como se hacia, vamos que tenias el manual. Toma, aqui pone como se hace, es un manual que encontré en su momento cuando instalé el mio que estaba en ingles o aleman y que lo traduje y modifiqué para que se entendiera lo mejor posible, por eso igual encuentras alguna frase sin sentido, pero creo que se entiende bastante bien. Manual de funcionamiento Audi Symphony.pdf Veras que hay que introducir un codigo de 5 digitos en recode y que funcionalidad tiene cada dígito. Tambien te encontraras que lleva varias funciones ocultas como un ecualizador de 4 bandas y alguna cosilla mas. -
Eso es aire en el circuito fijo. Los tubos de retorno del gasoil los has mirado? se suelen jod** y es un sitio por donde entra aire lo que pasa que en tu motor que lleva injector-bomba no se si lleva. S2
Que os parece este consumo?
Athabasco responde a jmholgadog04 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo lo veo bien, quizas para hacer ese tipo de prueba mejor hacer mas kms. para que asi se ajustaran mejor los litros, porque depende del surtidor te puede haber metido medio litro mas o menos. S2 -
Le has puesto el vinagre mezclado con el anticongelante... :shocked: ??? S2
Ánimo, que veras que es mas lo aparatoso que se ve que lo complicado que es. En algun brico pone algo de desmontar el volante pero creo que no hace falta, parece que la gente se vuelve loca quitando cosas.... . S2
Hola, aqui otro de cerca de Barce(lo)na_s... vamos el que estaba al otro lado de la mesa tomando cervezas... A ver, son tirones o ruidos, por que no es lo mismo, y Vix habla de ruidos al dar gas y los tirones pueden ser de otra cosa del motor, mariposa sucia, encendido, etc. Por lo que comentas (cardan) debe de ser quattro, no? no estaria de mas añadirlo en el perfil asi como el año, pa no ir preguntando más que otra cosa.
Oye yo solo dije que era barato, no que fuera malo...... He mirado en Oscaro que suele trabajar con fabricantes originales y valen eso, entre 15 y 20 €. en cambio los caros son los que llevan volante a la derecha, mas de 80 €. y es lo mismo... http://www.oscaro.es/intercambiador-termico-calefaccion-habitaculo-audi-a4-8d2-1-8-i-125cv-467-741-824-gt Con respecto a las fotos te recomiendo que las pongas en el servidor del foro y una resolucion de no mas de 480 x 360 que aunque no se vean muy grandes podras poner 3 o 4 en cada mensaje por que ocupan poco.
Neng, eso es un catalanicismo que me he inventado, tendria que haber puesto "no t'esveris" que es la expresión nativa y que viene del verbo esverar, que traducido es alarmar, osea no te alarmes. S2
Perdona que te lo diga ASI y no me extienda porque ahora no puedo, pero.........NI PUÑETERA IDEA...... no sé de donde has sacado todo eso... S2
Prueba con esto, es por dar ideas........ :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
:dl: :dl: Pero que dices??? Athabasco tiene razon, y tu tambien lo sabes! No se de donde sacaste esto de poner puro G12 ! Nisiquiera aqui, en Rumania, donde a veces estamos a -25ºC, la gente no pone anticongelante puro ! Se mezcla con agua destilada, la proporcion segun las temperaturas exteriores la tienes en el mismo bote del anticongelante que sea... Lo de que el radiator de tu coche ha tenido problemas, es por haberle metido agua del grifo, cosa que no es normal. O a saber que tenia el coche en el circuito. Pro por meter mezcla de anticongelante con agua destilada, nunca, pero nunca vas a tener problemas del tipo descrito por ti. Mikel no te esveres, que tampoco ha dicho nada de poner G12 puro sino todo lo contrario, las garrafas de 5 l. ya viene diluido y en ellas pone a cuanto segun temperatura. el puro, virgen y santo es Damokles.... S2
Dudas con mi Audi A4 B5 1995 ayudaa
Athabasco responde a isra_mtez de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hombre lo suyo seria que pusieran la ref. de origen de sustitución, de todas formas mirandolo en el etka no hay diferentes ref. desde coches del 96 al 2000 salvo sea volante izquierda o derecha, esta 8D1 819 030 B seria la de la izquierda (CI) Lo que si lo veo muy barato, el precio del conce seria lo mismo con un cero mas... :shocked: S2 -
Si pero tendrias que retirar la moqueta, lleva como unos tornillos gordos de plastico donde está el piloto trasero de luces y despues creo que la barra de plastico que va de lado a lado del maletero donde la cerradura tambien te puede molestar, con eso veras el tubo de entrada del deposito. S2
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Que cab***es, no os puedo dejar solos, Jordi Hurtado es mayor que yo, hay que jod**se.... :shocked: Pero os dejais a otro incombustible de los concursos que lleva el mismo camino, a Ramón Garcia, y este encima lleva mi apellido, jajja. No obstante gracias por las felicitaciones. Me se acaba de ocurrir que podrian crear la figura del Moderador Cebolletas, que con la tonteria de la edad les puede meter mas caña a quien se pase, jejeje -
Presentación A4 avant 2.5TDI B5
Athabasco responde a joherga80 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Bienvenido al foro. Vamos a ver, tema navegador. Lo que tienes que saber es que los mapas del navegador estan en el cd que posiblemente esté dentro. Las lentes de estos aparatos se suelen fastidiar y hay que cambiarlas para que lean, las hay en ebay por unos 30 €. Por ahi solo lee mapas o cd's para configurar o actualizar el firmware del aparato, NO lee cd's de musica, se supone que llevas un cargador, no? Los mapas son del tipo travel pilot y tengo entendido que este año ya no sacaran actualizaciones de mapas, se pueden hacer "copias de respaldo" de los originales pero tiene que ser con un tipo de grabadora (LG) y cd's verbatim, si te pasas por la seccion de caraudio alli lo explican. Esto aparatos llevan codigo antirobo, osea que si desconectas la bateria te lo va a pedir, lo digo por si lo tienes.... S2 -
Vamos a ver de donde has sacado eso? quien te ha vendido la pelicula? utiliza eso que tienes encima los hombros..... De lo que habla Damokles es de comprarlo concentrado (lo que pasa que no lo ha explicado) y se mezcla precisamente con agua, lo unico que si le metes mas cantidad (de anticongelante) la concentracion es mayor y el punto de congelación tambien. Supongo que el 1,5 l. de G13 es para mezclarlo con 5 l. de agua, eso si mejor destilada, total en los chinos vale 1 €., lo otro que venden ya está mezclado y a punto de meterlo directo que es el que comentas. El problema de taponamiento es cuando mezclas dos tipos de anticongelantes, el antiguo que era el azulado verdoso, el G11, con el rosa, el G12, porque son de composicion radicalmente distinta y crean como una pasta que lo obtura todo, poner agua lo unico que hace es diluirlo y bajar la concentración con lo cual la temperatura de congelación disminuye, nada mas. S2
Supongo que lo del rebaje de kms. es pueramente estetico y de cantidad psicologica, el que no haya pasado la frontera de los 200.000 kms parece que suene a menos kms. S2
He mirado debajo de la moqueta y veo una tapadera negra con tornillos en cruz, te refieres a esa, porque no veo nada mas por ahí.. Salu2 A ver que veo que me explique mal. Eso que comentas es el aforador, yo me referia a la moqueta pero del lateral por donde está la boca de entrada de la gasolina y baja hacia el deposito. S2
Jodo, y yo pensando que nadie se habia acordado de mi y entro por aqui y me encuentro con esto..... :shocked: ...casi me se saltan la lagrimas, no me lo esperaba la verdad. Gracias, chicos/as y espero recompensaros, que tengo el hilo de recetas abandonado, gracias que Suso no descansa y sigue apretando ahi, a ver si os puedo dedicar alguna receta, os prometi la de los canalones de Navidad pero ese dia fui del boli, super atrasado y lo que menos pensaba era en hacer fotos, pero todo llegará. Otra vez gracias. Nos vemos por ASI.
Jodo pues ahora que lo dices me acabo de dar cuenta que me quedan ná y menos para llegar a los 7000 mensajes.... :shocked:
pero el vinagre (ácido acetico) si el radiador es de aluminio también se lo puede llegará comer... Enviado desde el troncomovil -
Puedes mirar por la parte interior del maletero retirando la moqueta, creo que por ahi hay una valvula aireadora que se suele jod**, mas que nada por que dices que esta mojado por el lateral y el deposito está debajo del asiento trasero. S2
Cuadro estropeado. Sin reparación
Athabasco responde a izeve de discusión en Electricidad Audi A4 B5
Todo esto es muy extraño, como te han comentado aqui hay gente que ha llegado a poner un cuadro con canbus (los ultimos del todo de B5, reloj digital) en una unidad del 96 que no coincidian los conectores ni en color ni en nº de pines. A ver una pregunta con el cuadro "nuevo" sí se ilumina el fis aunque no arranque, verdad? el pin del antiguo lo tienes, te lo han podido sacar? A mi alguna vez que saqué el cuadro despues al volver a colocarlo me daba error y no arrancaba el coche y eran por los conectores que no llegaban a hacer buen contacto a pesar de parecer que estaban bien puestos. S2 -
Posiblemente te has presentado en el hilo generico del foro pero no sale reflejado en el total de mensajes tuyos y por eso el compañero cree que no lo has hecho, aparte que hay un hilo de presentación del subforo del B5 que no está demas hacerlo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/329280-presentaciones-audi-a4-b5/, ademas mencionas a Josito que es quien abrió el hilo pero si te fijas eso fue hace mas de un año y motores diferentes (esto suele pasar a los novatos con las fechas) de ahi que se te pida que motor y año porque hay muchas variantes. Lo suyo es ponerlo en tu perfil para que salga debajo del nick para asi no estar preguntando, fijate en otros compañeros como lo tenemos. PD. Ah, y bienvenido al club.
Uy yuyuy...!!! en eso te has fijado??? :8P: Duke, quereis hacer el favor de quitar ya al :claugh: y al ? bueno este ultimo lo podeis dejar y aplicaroslo los que estais por la sierra...
