Athabasco
Moderadores
  • Días ganados
    2
  1. Y la prueba sin el clima puesto la has hecho? A ver si el refrigerante coje temperatura y abre el termostato es facil saberlo tocando el manguito inferior que sale del radiador grande, que es por el que pasa el liquido una vez abierto el termostato, mira cuando llegue la temperatura a 90º a ver como está, tendria que estar bien caliente y tambien toca el de arriba, si hadce bien el circuitop tendria que estar caliente. S2
  2. La otra vez hiciste el purgado como la nota que puse del elsawin? aquello de subir unos 10 cms. el deposito de expansión? De todas maneras no se como puedes oir un burbujeo del motor y zona de la moqueta? si habia aire, de un dia a otro cuando se enfria y tal, va a parar al deposito y lo unico es que pueda bajar algo el nivel. Espero que hagas unos 160-170 kms. y dejes un par de litros en el deposito pa no quedarte tirado, jeje, eso seria lo normal con un consumo normal en ese coche. S2
  3. Vaya pues por lo visto eso lo tienen los primeros, los que llevan el sistema del grupo del clima que va en dos partes, en el mio la verdad que no lo he visto por que esos tubos van tapados con un plastico coarrugado y no he tenido la necesidad de retirarlo, creia que lo llevaban todos... :shocked:
  4. Mas claro...
  5. Los B5 restyling si monta antinieblas originales en ese sitio, pero lo que tienes que saber es que el paraca es diferente y necesita de bastante maña para ponerlos en un paraca de un pre hay que hacer lo que dijo varito_calvito entonces... S2
  6. Lo que hay que hacer es puentear de otro piloto que se encienda y se apague...... eso si hay que hacer un poco de electrotorpe....
  7. A una malas,............ si no lo solucionas con el vagcom y tu cuadro lleva bombillas, la bombilla del chivato del airbag la puedes retirar para ir a la ITV ya que no pita al encenderse el chivato y probablemente cuele. Eso es lo que haré yo con mi pre en Abril que me toca ir,....y no tengo webs a eliminar el fallo de los airbags laterales. Saludos. Ya, pero se fijan en el cuadro al dar el contacto que se enciende.....y luego ver que se apaga, así palmé la ùltima itv, intentaré conseguir un vagcom. Gracias por vuestra ayuda Vaya,.....se las saben todas,......... Piratilla..... :acute: Victor, de Alicante City, tas ciego hoy? que tasfumao?...
  8. Primero que ese tubo esté ahi y despues su estado por que se suele picar la goma interior y se degrada aunque por fuera lo veas bien, vamos todos los tubos del coche de ese tipo que se suelen poner para el circuito de vacio o retornos de gasoil caen fulminados por los años y la temperatura del motor, no está de mas repasarlos y cambiarlos. S2
  9. Con el vagcom pero primero hay que resolver el problema de por que se enciende que generalmente lo dice con un error el vagcom. S2
  10. Si la manera de mirar una fuga es ver si hay mancha en el suelo, mal vamos, abre el capó y mira un poco, hombre...jeje, o mas bien huele... La gasolina es muy volatil y si te deja charco en 5 minutos no lo tienes, contando que sea en parado por que si la hace en marcha entonces si que no ves nada, ademas que una fuga enseguida canta por el olor, y esa cantidad de gasolina que dices que gasta la veo mucha, como mas del doble de lo que tendria que gastar. Tambien podria ser de que te marque mal el cuadro, algunas veces pasa, o el aforador del deposito que hace marcar mal. Yo empezaria por mirar el circuito por donde va la gasolina, desde el deposito y por debajo por ese mismo lado va las tuberias, segun sale del deposito hay un filtro y despues sigue hacia el motor, sube por el lado izquierdo, por detras del filtro de aire y atraviesa el motor por la zona alta (hay que quitar la tapa de plastico que cubre el motor) con dos manguitos de goma, que uno es el retorno del exceso de gasolina, despues en tra en una tubera metalica que reparte la gasolina a cada injector. A mi me pasó tenerle que cambiar un manguito de esos por que perdia por el racor, pero lo hacia poco y estando el coche apagado. Lo otro es saber realmente si tienes ese consumo y ahi tienes que gastarte la pasta por que seria llenar el deposito a tope hacer 100 kms y volver a llenar y lo que metas es lo que gasta. S2
  11. Mirate esto para que veas por donde van los tiros de las trampillas. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/293002-brico-reparar-espuma-foam-de-las-trampillas-de-la-climatizacion-de-forma-practica-y-economica/ y esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/321292-problemas-con-la-calefaccion/?p=4076497 De que año es tu coche? S2
  12. Aunque en la foto se vea fuera, para acceder a esa trampilla no hay que desmontar el salpicadero, solo la consola central y la guantera, no es tan complicado, la guantera son si no me equivoco, 4 o 5 tornillos y la consola igual son 10 lo que pasa que ves la foto y es muy aparatoso el verlo. Hasta cierto punto es logico que al ralenti, al pasar menos liquido por el radiador porque la bomba actua menos, caliente menos. Cuando dices que: "También decir que cuando dejo un rato el coche a relentí la tuberia de la calefacción de la izquierda (la de salida) baja mucho de temperatura." es con el clima conectado o apagado? si es lo primero apagalo y dejalo un rato y vuelve a probar si sigue estando mas frio. Si está todo bien y revisado, solo queda por atacar las trampillas y cuenta que este problema les pasa a mas de uno, hace poco que otro compañero de Barcelona le pasaba lo mismo ye hizo lo mismo que hizo Ttoni. Como te dije empieza desmontando la guantera que eso no es complicado y tendras a la vista todo el conjunto del clima, miratelo si lo ves todo bien encajado, a ver si lo vas a tener descolocado (sus partes van unidas por unas grapas) y se escapa el aire por algun sitio. Otra cosa, hay un tubito de goma/textil que va por medio de los dos tubos del radiador de la calefaccion, eso lo tienes bien? porque creo que eso, que pertenece al circuito de vacio, sirve para cosas del clima, no se si para alguna trampilla o alguna electrovalvula interior.... S2
  13. No es cuestion de ser ladron, sino de ponerte cosas que no hace falta, seguro que entre la maneta, el anillo, el cableado, etc ya son 300 €. de material, mas 2-3 horas de mano de obra a 80 €. la hora , mas iva......pues eso...unos xorizos...jeje S2
  14. Pues hay que desmontar toda la consola central y guantera. Empieza por la guantera que es donde queda mas descubierto el grupo de climatizacion, pero creo que lo otro tambien hay que quitarlo. Esto es el grupo fuera del coche para que veas lo que es: Y esta por donde se encuentra montado en el coche: Ahora ya puedes.... :shocked: :cry2:
  15. El circuito de refrigeracion al llevar climatizador, si es cierto que, al menos en los diesel, tienen dos calentadores a la salida del liquido en la culata, creo que estan por la parte trasera, para calentar antes el liquido que va el radiador de la calefacción, pero entiendo que solo funcionan hasta que el liquido empieza a estar caliente y puede hacerlo por si mismo, despues como dices funciona pasando aire por el radiador al habitaculo mediante un ventilador pero de una manera mas compleja a traves de las trampillas según se quiera el aire frio o caliente. No sé chico, prueba lo que te dije de meterle algo a traves de los aireadores a ver si encuentras algo que lo obstruya, o un tubo coarrugado enchufado a un aspirador, ya hay mecanicos que para ciertas cosas estan utilizando endoscopias para ver por donde el ojo humano no puede, a un compañero le dijeron que tenia un piston rajado por ese metodo de meter una minicamara a traves del orificio de la bujia... S2
  16. Vehículos con tapa de cierre grande: ‒ → Atornillar el adaptador V.A.G 1274/8 al depósito de compensación de líquido refrigerante. ‒ Encajar la herramienta especial V.A.G 1274/10 en el adaptador. Todos: Nota: Para la carga sin herramienta especial hay que soltar el depósito de compensación y elevarlo unos 100 mm. ‒ Soltar la presilla de sujeción del fuelle del empalme del intercambiador de calor y retraiga el fuelle. ‒ → Soltar el tubo flexible de líquido refrigerante que va al intercambiador de calor y retraerlo hasta que el orificio de ventilación del tubo flexible -flecha- ya no quede tapado por el manguito de empalme. ‒ Cargar líquido refrigerante hasta que salga por el orificio de ventilación del tubo flexible para líquido refrigerante. ‒ Deslizar el tubo flexible de líquido refrigerante sobre el manguito de empalme y apriételo. ‒ Cerrar el depósito de compensación. ‒ Arranque el motor y mantenga durante unos 3 minutos un régimen de 2000 rpm aprox. ‒ Seguidamente, haga funcionar el motor al ralentí hasta que se caliente el tubo flexible inferior para líquido refrigerante del radiador (apertura del termostato). ‒ Comprobar el nivel del líquido refrigerante y, dado el caso, añadir. Cuando el motor está a temperatura de servicio, el nivel de líquido debe de estar entre la marca mín. y máx. Al abrir el depósito de compensación puede salir vapor muy caliente, por lo que habrá que cubrir la tapa de cierre con un trapo y abrirla cuidadosamente. ‒ Parar el motor.___________________________________________________________________________________________________ Vaya, veo que algo de razon tengo, en frio y rellenar hasta que salga por el agujero.... Si hay sobrepresión para eso está el tapón del deposito, especialmente diseñado a tal efecto, y si 90º no es calor....pero vamos a mi jamas se me ocurriria tocar nada del circuito de refrigeracion estando el motor caliente.
  17. Yo la vez que vacie para cambiar el termostato no lo purge, tampoco creo que haga falta porque se purga solo, es cuestion de dejarlo enfriar y al dia siguiente rellenar y en todo caso llenarlo con el purgador abierto para que segun llenas salga el aire por ahi hasta que salga liquido por que a mi me extraña que se purge con el liquido caliente la verdad, creo que es peligroso. Voy a ver si en el elsa que tengo que me va como el culo encuentro lo del purgado. S2
  18. Yo lo que llevo puesto es esto, pero no lo recomiendo por que no son antinieblas ni ná.....las utilizo de luz dia cambiandole las bombillas por unas de leds
  19. Pues como no sea de la trampilla ya no se que puede ser. Efectivamente el ajuste de trampillas hace eso se regulan y acaban el ceros. Lo unico que pruebes una cosa quita los aireadores centrales y mira de meterle un alambre a ver si pescas algo que obture la salida, trozos de espuma, yo que se, por probar, sale facil, eh, tirando..... S2
  20. Pero los fuelles de las homocineticas son mas grandes que los de la cremallera y dices que está mas arriba? pues ahora estoy perdido porque no se de cual hablas... s2
  21. Pero escucha, si es muy sencillo hacerlo, es mas complicado quitar el volante que el resto, es llevar 4 cables a la centralita que está ahi mismo, mira en la seccion de bricos que creo que pone como hacerlo. S2
  22. Anillo?????????? pá qué hay que cambiarlo????????? que tiene que ver el tocino con la velocidad????? aparte de algun cerdo conduciendo..... Vamos a ver de que año es tu coche? como es el volante? puedes poner una afoto? porque segun volante cambia la maneta....a ver si has comprado la que no es... PD. En la seat de mi barrio ponen el tempomat por 150 €. con la maneta incluida, a un seat por eso....
  23. Jajaja, que te piensas que eres el unico que quiere restylizar su b5? van bastante buscados y te va a costar casi lo mismo que los nuevos que estuviste mirando que supongo que eran los DEPO. Lo mejor es que vayas mirando paginas de webs de segunda mano o mil anuncios por si hay alguno que desguace su coche, pero mira rapido porque hay mucho buitre al acecho buscando material, jeje. s2
  24. Vamos a ver, no es por desilusionarte, pero por lo que cuentas y te he entendido, esa goma de acordeón debe de ser un fuelle de la cremallera de dirección. Es esto??? Porque si es eso, de solucionar el tema nada, lo que pasa que al meterle una brida has parado momentaneamente la perdida de liquido, pero el problema realmente lo tienes en el reten interno de la cremallera que es por donde pierde y el liquido va a parar al fuelle...
  25. Como bien dicen, el que se conecte el a.a. sirve para quitar la humedad interior y que rapidamente se desempañen los cristales, por que para eso es un climatizador, para poner tanto la temperatura como la humedad del interior confortable, tanto para el cuerpo como para la vista (cristales), pero claro eso comporta lo que comporta llevar el compresor encendido, mas gasto de combustible y menos cv's. Segun manual dice que la temperatura de confort son unos 22º, sea verano o invierno, yo lo suelo llevar asi pero sin conectar el a.a. y el AUTO puesto en invierno. Ten en cuenta que estos coches llevan un sinfin de sensores de temperatura y con esos datos, cuando está en auto, van regulando mediante la apertura o cierre de las trampillas por donde sacar el aire necesario para que se mantenga por todo el habitaculo. Por si no lo sabes debajo de cada asiento delantero tambien hay una salida de aire hacia los traseros. Si pones el recirculatorio es normal que salga mas caliente, lo mismo pasaria en verano, que enfriaria mas porque tapa la entrada del aire extrerior y la coje del interior que es mas alta o mas baja dependiendo de la estación del año, pero eso es para ponerlo puntualmente, por que llegaria un momento que el aire interior acabaria viciado. Y otra cosa, despues de vaciar el circuito con el nural hay que hacerle un lavado para quitarle los restos y a ser posible con agua destilada hasta que salga clara, sobre todo si al final le acabas poniendo el G12 o equivalente.
