Athabasco
Moderadores
  • Días ganados
    1
  1. Lo que creo que no coincidirá es la frecuencia de apertura del mando con la bomba, osea que el mando en si para utilizarlo a distancia como que no.... S2
  2. Pero yo creo que tu problema es de muelles no de amortiguadores, es lo que da la altura, aunque le cambies los amortiguadores va a seguir estando 30 mm. más planchao. S2
  3. Joer si, yo me he despistado por que llevo unos dias buscandole un cochecillo a mi sobrino que me tié hasta los mismisimos... Jesus de todas formas tenias que llamar al restaurante para saber si hacen menus o lo que hablamos pa comer.... S2
  4. Yyeeeppp, eso es por que es de los que se separan la calefaccion del evapordor como he comentado? no tienes ninguna foto del modulo una vez sacado? S2
  5. Tu autoradio se apaga cuando quitas el contacto? si es asi en el conector iso tiene que tener dos positivos uno de ellos va directo y el otro es bajo llave. Si no lo tienes tendrias que pillarlo de la regleta de bornes que hay bajo la guantera izquierda creo que es el 75. Estoy pensando otra opción que seria coger el que tendrias que poner que salga del aparato, el que he dicho que sirve para alimentar antenas o el que ponga remote y colocarle un interruptor en medio, entonces siempre lo llevarias conectado y cuando no quisieras lo quitabas. S2 S2
  6. Estas seguro que eso es oxido? es que es muy extraño por que precisamente ese gel de silicona que se le pone es para evitar el tema de humedades y suciedad, asi a primera vista parece la resina que lleva el estaño cuando se seca y queda de esa manera... S2
  7. Por lo visto se fastidian mas los que llevan el evaporador, dijeramos redondeado, de los tres compañeros que he puesto los tres es el mismo. Yo tendria que averiguar realmente si es de ahi antes de liarme. S2
  8. La verdad que no me queda claro al final si el mio es de una manera u otra, tendré que desmontar la guantera y teniendolo a la vista, averiguar cual es. S2
  9. Pues sí, por lo visto para hacerlo bien hay que desmontar todo eso, yo estoy en el proceso pensante de hacerlo o no,lo que pasa que los bricos que hay, sobre todo el primero que se puso de Ildefonso y que no se me cabreé si lee esto, verdaderamente no aporta mucho, es un pdf en el que solo hay una serie de fotos de como iba el proceso pero sin ningun comentario respecto a como hay que desmontarlo y los posibles problemas que te puedes encontrar, aparte que desmanta mas cosa de las que hace falta como por ejemplo la barra de dirección. Despues hay uno de Giocom donde evidencia esa falta del proceso del de Ildefonso, ya que se encontró con ciertos problemas por no estar expuestos y despues hay uno que tendria que estar al menos complementando este ultimo de Anluco donde está todo el proceso de cambios y reparaciones que le hizo a su coche (algun moderador si lee esto se podria poner este hilo en presentaciones si no está) y donde coincide con Giocom en el cambio del evaporador. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/284407-el-a4-de-anluco/?p=3667065 Comentando con Anluco, al final no queda claro si realmente hace falta desmontar el salpicadero. Por lo visto y dependiendo del año del coche hay varios modulos del clima y el evaporador cambia pero tambien los hay que tienen separado la parte de la calefacción que es realmente la parte por la que hay que desmontar el salpicadero. La union de uno y otro modulo va con unas grapas el problema es saber si se tiene buen acceso a dichas grapas. Aqui os dejo el jemplo de como es uno y el otro que por lo que veo y el tipo del evaporador el mio seria el que va todo unido, manda webs.... Voy a chafardear en el etka....
  10. MUTE = MUDO (según traduccion) eso es un negativo pa poner el movil que cuando llaman se pone "mute" la radio pa poder hablar. De todas formas yo no lo puse asi, le puse un positivo bajo llave con un interruptor y asi conecto la etapa a placer. S2
  11. A ver que creo que te estas confundiendo, el evaporador no se ve, esta escondido dentro de todo el modulo del clima, con lo cual no puedes haberlo tocado. Creo que de lo que hablas es del condensador que es el radiador que va en el morro del coche, no? S2
  12. Oye, hablando de las conexiones, cuando dices mute no lo habras conectado a donde dice mute de la radio, no? por que me parece que eso es para el telefono y se apague el sonido de la misma, tienes que pillar uno que de positivo cuando enciendes la radio, generalmente hay uno que sirve para la antena... El negativo de la etapa tambien lo puse ahi en el 2. S2
  13. ¿Y por que no se la puede hacer? ¿Le sale algun mensaje de error? Si la haces desde el mismo ordenador que estas conectado es posible que al utilizar la misma IP piense que estas trolleando una cuenta con una ID falsa, es lo unico que se me ocurre, creo que tienes que decirlo. Me suena que a Seresmi le pasó algo parecido con su hija que tiene un audi coupé. S2
  14. Por lo que tengo entendido si no te corresponde ningun tipo de prestacion tienes que justificarlo estando apuntado al paro en busca de empleo durante 6 meses, al menos asi es como se lo hicieron a mi exjefe en el Santander y pudo recuperar 12000 €. que tenia, pero claro como dice el compañero dependerá del banco donde lo tengas. S2
  15. Pero vamos que respeto es ese, cuando te pille te vas a enterar.....jajajajaaj es broma Oye quieres mis llantas al final? si las puedo meter en el coche te las acerco....eing¿? me las vendes o qué¿?, me he perdío s2 Enviado desde el tronco-móvil GT-S7560 ¿¿¿Vender??? no hombre, te las regalo, bueno te dejo que me pagues unas birras al lado de la playa, jeje. Lo que pasa que dos tienen el neumatico aun puesto y claro hacen mas bulto. S2
  16. Pero vamos que respeto es ese, cuando te pille te vas a enterar..... Oye quieres mis llantas al final? si las puedo meter en el coche te las acerco.... s2 Enviado desde el tronco-móvil GT-S7560
  17. Bueno vamos al lio que nos pilla el toro. Como veo que nadie ha contestado (supongo que por que ha habido mensajes por medio hablando de otros temas y no lo habeis visto) a la propuesta de fechas del evento, lo vuelvo a repetir para que quede todo arrejuntado. Copio y pego: "La primera propuesta que condiciona el resto, es el día, y yo la fijará en la primera semana de agosto (1,2 y 3) de esa manera quien tenga necesidad de irse posteriormente con la familia de vacaciones, etc. no le corta por medio o le imposibilita a venir." Bien, Jesús ha encontrado un hostal-restaurante (Blayet) que tiene muy buena pinta y dispone de zona para los coches, terraza y parque para los peques, etc. El hostal como tal está tambien muy bien, las habitaciones y el resto de instalaciones del mismo lo podreis comprobar en el enlace que pongo mas abajo. Ddespués a unos 2 kms. hay un camping (Les Barraquetes) con buenas sombras. Tambien pongo enlace. Hemos pensado que el punto de reunión sea en el Hostal en vez de en el camping como hemos hecho otras veces, más que nada por que en esa zona y ese tiempo del año nos van a cobrar por entrar, de la otro manera podemos estar tranquilamente en el otro sitio sin coste y con los coches al lado ya que nos dejarian meterlos dentro, además es donde estamos mirando para hacer ahi la comida del Sabado, tienen especialidad en paellas, y quien quiera pasar la noche en tienda e ir al camping pues lo tiene a tiro piedra. Tambien hay por la zona un karting, se pueden hacer visitas por la zona de La albufera y acabar en La Malva Rosa de Valencia. Jesús tiene un conocido que dispone de una especie de rancho donde hacen comidas caseras para grupos y por módicos precios. Esta era una opción para la comida del sabado, pero queda al otro lado de la albufera en el interior, en la zona de Picassent, son 30 kms. desde el hostal, pero se podria utilizar para la comida del domingo y despedida. Aqui os pongo un mapa para que sepais la zona del hostal, camping y rancho y os podais situar. El Hostal. http://www.blayet.com/ Hay que pinchar en el rest. de la izquierda y dentro vereis y un enlace al hotel, pero solo son fotos del mismo. El precio son 60 €. habitación doble con desayuno por noche. Tambien disponen de triples por 77 €. y cuadruples por 83 €. Esto lo comento por que igual sale mas a cuenta y si no os importa compartir, pillarse una habitación de cuatro camas que ir al camping, por 20 €. lo teneis los que vayais solos pero claro os teneis que juntar 4 "zanganos".... El camping. http://www.barraquetes.com/ A partir de aqui comentar que os parece el pre-planning, pero hay que darse prisa en decidirse sobre todo porque hay reservar en el hostal (que por cierto dispone de 26 habitaciones), el resto del evento, donde ir o que hacer ya lo iremos comentando y ajustando. S2
  18. Buff, eso del gasoil me suena, pero con un trailer y yo detras y el que empezó a patinar y dar bandazos fue el trailer de manera que acabó con la cabina y el remolque haciendo quilla y yo entre medio de las dos cosas empotrandome contra el por el lado de la puerta lateral de la furgoneta, una nissan trade por cierto, la cola que se formó en la autopista aun dura, jeje. Pues menos mal que no te paso nada y puedas contarlo. S2
  19. Efectivamente como dice Jesús ayer estuvimos hablando sobre el tema, me ha pasado información de lugares otras propuestas y yo por mi parte también he rascando por el google maps. Con el permiso de los moderadores y como tengo más tiempo y creo que algo más de experiencia voy a hacer de brazo ejecutor y transmisor de todos estos datos y hacer propuestas algo más concretas, más que nada como ha comentado Jesús por que el tiempo se nos hecha encima, a ver si mañana me dedico a ello pero de entrada la primera propuesta que condiciona el resto es el día y yo la fijará en la primera semana de agosto de esa manera quien tenga necesidad de irse posteriormente con la familia etc no le corta por medio o le imposibilita a venir. S2 Enviado desde el tronco-móvil GT-S7560
  20. Vaya, entonces veo que la cosa te va bien, con lo del alquiler del piso seguro que te quitas como poco media hipoteca y despues a la larga es un patrimonio que te puede salvar de malos momentos como me pasa a mi. Sin entrar en detalles, rompiste de xapa o de motor, jeje? le habras traspasado lo del uno al otro, no? En cuanto llegue Juana le doy esos besos, asi tengo la excusa y de paso si me deja "profundizar" mas en el asunto, sin entrar el detalles tampoco..... s2
  21. Bien, ahora ya estamos concretando. Entonces mira una que tenga la cama separada de la mesa, vamos que no sea como la que yo tenia. Las hay que tienen lo que la mia pero duplicado, osea que tienen dos camas de matrimonio reconvertibles a mesa, entonces dejas una para cada cosa, mas que nada por no estar liado montando y desmontando, asi tienes fija cada cosa y si es posible que tenga puerta para separar dijeramos las habitaciones, mejor, por lo de los olores a comida. Ahora que me has tocado la curiosidad voy a chafardear a ver como está el asunto que seguramente la que compré coincidió con tu nacimiento y ya han pasado unos años y estoy un poco oxidado en el tema. S2
  22. Si, si, ves bajando que a ti te da igual pero yo hago mas kms y mas peaje...... :spiteful: y los que vengan de arriba... S2 camping más arriba no conozco pero podemos ir mirando, ¿pero es en Valencia (Valencia)? Si es Valencia pero 50 kms mas abajo... Yo vi alguno por encima de Valencia capital, de todas formas la opción de la Albufera que comentó Jesus me parece la mejor, por sitio y por lo que representa la zona, etc. A ver que nos cuenta cuando vaya. S2 PD. Ah, bribón, ya sé pa que quieres la caravana, jeje
  23. "....algo así por dos o tres Ks habrá... ..." esto no lo entiendo.... Mira, por lo que entiendo lo que quieres hacer es plantar la caravana en un camping y moverte con el coche, lo que no se si eso es para hacerlo 2 o 3 dias, irte a otro sitio y hacer lo mismo, o pasarte 15 dias tomando el sol y utilizarla para dormir, en cualquiera de los dos casos olvidate de la ducha, eso es para el Titán que se puede perder con una caravana por el bosque escondido y en caso de necesidad o emergencia, despues de meterse 3 paredes escalando y sudando y hacer 4 rappels, necesita sacarse de encima los efluvios corporales. lo digo por que mas que nada es un engorro, necesitas tener agua y desague, generalmente a menos que sea de lujo, suele tener la ducha en el mismo sitio que el lavabo por cuestiones de espacio, y como te digo los camping de aqui no estan preparados para ello (el desague basicamente) la caravana si, pero claro despues tienes que soltarlo en algun sitio, entonces deposito arriba deposito abajo.Yo lo que si tenia para alguna emergencia sobre todo los niños era un water quimico. Lo de la cocina es ya otro cantar, eso si lo puedes hacer, pero despues considera que si te hacer unas salchichas de frankfurt para cenar te vas a levantar oliendo a ahumado, con lo cual eso es una cosa a tener en cuenta a la hora de buscar una caravana, la ventilación de la misma y de la cocina en concreto, que eso no es como en casa que pones el extractor, aunque no me extrañaria que ya las hubiera. Despues esta el tema de la calefacción y el a.a. que haberlas, haylas, pero esas ya pican. Con lo primero se resuelve rapido con un convector de aire caliente, en el leroy merlin hay unos pequeños de 400 w. que valen 10 €. que para calentar eso es suficiente, yo tenia algo parecido, mas no por que generalmente los tomas de corriente en los camping estan limitados en cuento potencia y es posible que no pasen de 5 A. Que tengan nevera. pero aqui hay otro tema y es que estas neveras tambien suelen funcionar con la bateria del coche y son una pu*a mi*rda, cabe poco y no enfrian. S2
  24. La mia pesaba 550 kgs y si vas a hacer ruta yo la pillaba algo mas pequeña porque despues a la hora de hacer maniobras es mas complicado contra mas grande sea. Todas suelen tener eso que comentas, a partir de ahi las hay hasta con ducha, pero eso dependerá para que la quieras utilizar. Ten en cuenta que hay ciertas normativas en cuanto a acampar y que está prohibido hacerlo en zonas no habilitadas para ello, osea que tienes que acabar en un camping, eso de pillarse un sitio donde te rote y ponerse a dormir no se puede, con lo cual si tiene que pagar un camping, lo de la ducha y esas cosas las sueles hacer alli. Todo esto lo digo si haces ruta por España, en otros paises que estan mas acostumbrados a este tipo de uso tienen mas permisibilidad, pero claro eso está ya con la educación que tienen y no se les ocurriria tirar por decir algo la basura en cualquier lugar o evacuar las aguas residuales en la primera alcantarilla, cuenta que disponen de sitios exclusivos en parkings de autopistas para estos menesteres cosa que por aqui no lo encuentras. Es posible que en algun parking de autopista puedas parar a dormir pero yo no lo aconsejo y te puedes imaginar por qué, pero vamos que como aqui es cuestion de que busques un foro del tema y aprenderse todas las posibilidades relacionadas con eso e incluso te pueden aconsejar el caravanas, vamos como cuando entra uno nuevo por aqui pidiendo consejo, no? "....Lo primero es que te presentes..." jeje. S2
  25. Jaja, de hecho se quedó en el camping y la vendi alli y me consta que aun sigue alli, en el Empordá. Ten en cuenta que estaba en un camping que no cerraba en todo el año, tenia los 4 meses de temporada pero despues podias subir los findes, al menos a losque pagabamos toda la temporada. Lo tenia montado en plan chalet a lo miniyo, ya que la caravana no hacia falta que la moviera y por lo tanto estaba fija con su avancé entarimado, tv, sofa, hifi etc. Fuera aparte la cocina de las dobles con todo lo necesario, hasta nevera con congelador y zona de comer con el suelo con gravilla y un toldo, barbacoa, en fin mis buenos curros que me meti alli no lo sabe nadie, y tal como estaba la vendi. La caravana era una marca (HERGO) creo que de aqui, era un poco cutre en comparacion con otras marcas mas sofisticadas pero me quedé con esa por que interiormente estaba muy nueva, de hecho los fogones de la cocina no se habia usado (yo tampoco los llegue a utilizar) y porque para no ser de las grandes disponia de 3 literas, aseo, y cama de matrimonio que se reconvertia en la mesa y que tampoco llegue a utilizar mucho por que comiamos o bien fuera o si era invierno en el avancé. La verdad que cuando tienes niños pequeños es una de las mejores opciones aparte de economicas para hacer vacaciones. Mira era como esta pero aqui han modificado los muebles de la cocina, el resto era igual. http://www.milanuncios.com/caravanas-de-segunda-mano/caravana-hergo-88997804.htm Esa no tenia nevera ya que yo disponia de una de esas pequeñas, ya que antes de la caravana habia adaptado las furgos que habia tenido para hacer camping forrando y aislando las paredes y construyendo un sistema de cama/mesa parecida a la de la caravana y unas literas plegables y compré una nevera para llevarla dentro. El camping me pillaba un pelin lejos (150 kms de casa + peajes) pero era muy familiar y economico, no era de los que estaba literalmente en la playa pero tenias pueblos como Roses, Llançà, Port de la Selva e incluso Cadaqués a 10-15 kms de él. Tambien tenia una piscina espectacular con lo cual los niños solo aparecian para comer. Despues pues claro con el tiempo acabas cojiendo amistad con otras familias que hacen lo mismo y acabas montando o torneos de frontenis o veladas nocturnas a base de guisquis y cubatas. S2
