Athabasco
Moderadores
  • Días ganados
    1
  1. Sí tienes las facturas debe de poner sí le han cambiado la bomba o no. Yo pague 900â¬. Pero estaba incluido el tensor que te he comentado por watsap y el cambio de los dos fuelles de los palieres. S2 Athabasco desde el tronco-móvil
  2. Lo que tienes que hacer es borrarlos y volver a pasarle el vagcom para ver cuales son mas fijos, seguramente el de la bateria no te volvera a salir. Clima atras no tiene ninguno pero si puede tener algun sensor de temperatura. Revisa los datos en tu perfil e incluye que modelo es tu b5, motor, etc, para no ir preguntando. S2
  3. Posiblemente por el riesgo de incendio si hay una mala instalación, lo mismo que con el gas. Pero no es lo mismo porque el gas es una instalación que tiene que revisarse periódicamente y tiene un riesgo más que importante...Por lo que he leído, si aumento la potencia un 20% no me revisan nada, si la aumento un 200% sí, es lo que no me cuadra porque riesgo de incendio hay en ambos casos ya que la eléctrica no tiene ni idea de si mi instalación ya está en el límite o no... Me parece otro sacacuartos más, porque con que cuando vengan a ponerte el limitador echen un vistazo a la instalación sería suficiente, y si éste presenta deficiencias evidentes que te exijan una reforma. Creo que basicamente es que con el gas el tipo de instalación y los aparatos que llevan sigue siendo los mismos que hace 30 años, caldera para calefacción,calentador y cocina o encimera, en cambio con la electricidad ha cambiado todo, hace 30 años que tenias electrico aparte de la iluminación? algun calefactor o estufa y empezaban a ponerse los hornos electricos, ahora tienes secadora, lavavajillas, horno, encimera inducción, radiadores electricos, aire acondicionado, microondas, etc, con todo eso estas sobrecargando la instalación si no la tienes minimamente adecuadas en un 200% y puedes tener riesgo de incendio que es lo que comenta Dersu. Donde si te doy la razon es que antes podias ir ampliando potencia en un tipo de instsalaciones que ahora no la darian y te encuentras con instalaciones, como me pasa a mi en un piso que tiene 20 A. contratados y la instalacion aguanta menos que donde vivo y no me la dan si no la actualizo, cuando realmente lo que tendrian que hacer es revisar todas esas instalaciones antiguas. Por cierto te puntualizo que yo en ningun momento he dicho que tenga 2.2 kw. sin limitador, haberlo haylo pero es de 20 A. en vez de los 10 A. que le corresponderian. Sobre tu comentario: "Puedo entender que te exijan que la entrada al cuadro sea correcta, pero una vez dentro de tu propia casa, que puede llevar años funcionando...." el que lleve años funcionando no quiere decir que no esté en peligro segun pasa el tiempo, lo tipico de ponerse encimera y a.a. podria hacer que saltara todo. Los empalmes con cinta aislante en las cjas estan prohibidos y es como se hacia antiguamente, los aislantes de los cables lo mismo. Yo tengo un trozo de cable encima de la mesa que es de mi instalacion, el grueso del cobre es importante, unipolar rigido, pero el aislante plastico es de put* pena, con la uña lo pelo tranquilamente. Los enchufes, conmutadores, etc. se hacian con unos standares que ahora no cumple normas ninguno, en fin, todo se hace mirando la seguridad. Hace unos dias que estoy viendo un programa de esos tipicos americanos que reforman casas y tal, y se encuentran con instalaciones que parecen hechas por el mismisimo Edison, por dentro de paredes perillas de esas de porcelana donde van cables unipolares. Alli siguen utilizando cable rigido, si os fijais, los enchufes e interruptores de las paredes son los mismos en todas las casas, y siguen utilizando tensión de 110 v. con los cual el grueso del cableado tiene que ser mas importante, en ese aspecto van 50 años atrasados. S2
  4. Athabasco
    Ollas programables...
    Yo creo que en el fondo es un problema de saber y querer cocinar que realmente es para lo que creo que sirve la termomix y todos estos tipos de robots. El asunto realmente es el ponerse el delantal a las 10 de la noche (9 en Canarias) para dejarte la comida preparada para el dia siguiente y lo que pasa es que nadie tiene o ganas o no sabe y si te dan un artilugio que se lo metes todo en crudo y te sale unas lentejas pues para mucha gente ha triunfao. Si se tiene idea de cocina te lo puedes montar bien para hacerte la comida el finde para practicamente toda la semana, se congela y listo, no hace falta hacerte todo el plato, te puedes hacer por ejemplo una salsa boloñesa para spaguettis, separarlo en porciones y congelarlo. Como creeis que funcionan muchos restaurantes? haciendose las base de platos y congelarlas o envasadolo al vacio que tambien se ha puesto de moda. Ademas los guisos estan mejor de un dia para otro. Por lo que estoy viendo de esas maquinas se podrian diferenciar en dos tipos las que te hacen la comida sin tener ni pajolera idea de cocina y la que te la deja preparada a una hora determinada que es la programable que seria los de tipo robot. La termomix sirve basicamente para amasar y hacer salsas pero una tarta al final tienes que acabarla en el horno no te la hace la termomix. El mejor robot de cocina seria este, no?
  5. Tienes cubrecarter? por que mi tambien me va perdiendo y sudando por los manguitos y tengo que ir hechandole de vez en cuando y no deja mancha hasta que saque el cubrecarter y estaba todo ahi pringoso y asqueroso....... Otra cosa que dicen que suele pasar es que se acumule dentro del fuelle de la cremallera al tener alguna junta mal que es la posible causa de la bajada de nivel. S2
  6. Leñe, no habia visto tu contestación, igual borre el mensje de aviso sin darme cuenta, sorry. A ver lo que cuentas debe de ser para obra nueva o si quieres actualizarla y ponerla en normativa segun ITC-BT, pero hay cosa que para una instslación con 4.4 kw. lo encuentro una burrada, como por ejemplo que el cable de acometida (si es lo que he entendido) sea de 16 mm. cuando entiendo que lo que obligan es que sea de 10 mm. A ver yo lo que necesito es saber (y de paso contesto al resto) si es que se puede, que minimo indispensable se necesita, como le pasó a luislucena, para poder pasar de 2.2 kw. a 4.4 kw. con los datos de como esta la instalación que arriba ya puse Hay que entender que lo que no puede ser es que si cada x años van cambiando las normativas en pisos con años tengas que adecuarlas por que a un iluminado le haya salido del bolo cambiarlo. Sé que todo se hace por seguridad, pero creo que en segun que cosas se pasan y como todo es para que algunos acaben llenadose los bolsillos como lo del certificado energetico que no sirve para nada, te soplan 100 €. para poder alquilar el piso y si no lo haces te pueden multar con bastante pasta. Si yo hubiera ido haciendo algun boletin y hubiera ido aumentando la potencia no pasaria nada, tendria 30 A. con una instalación que se cairia a trozos como le pasa a mi hemano que vive arriba donde yo vivo, con la acometida de cable de aquel textil que se cuartea, con una sección que no creo que pase de 2,5 pero yo que ahora que la tengo mejor, en lo de acometida y reparto interno, me dicen que tengo que, hacer projecto, certivicado de industria, viviendo dentro liarme a hacer regatas para adecuarlo a la normativa vigente y gastarte como poco 5 o 6000 €. que ya solo el papeleo se llevan 500 €. Vamos es como si mi coche tuviera que dar las emisiones que dan los vehiculos nuevos si no no paso la ITV y tienes que cambiarle el motor. Hay otra manera de hacerlo pero es para no esperar. Si subo de 10 A. a 15 A. con lo cual no sobrepaso el 50% de la potencia contratada, se puede utilizar el boletin azul y ahi creo que no piden nada salvo la acometida y eso está bien. Una vez la tenga con 15 A. tengo que esperar por lo visto un año (esto me lo dijeron en Endesa, manda webs) y volver a pedir aumento de potencia y hacer lo mismo para pasar de 15 A. a 20 A. lo que no sé que significa (a ver si electrotelco me lo sabe decir) es que el boletin azul solo dura 6 meses... S2
  7. Ok jesús ya ni me acordaba imagino de que se trata todo sea que se lo quede el por que el suyo igual no lleva jeje . La próxima con nieve??? S2 Athabasco desde el tronco-móvil
  8. Pues gracias por la respuesta, a la que tenga que desmontar la guantera de debajo del volante por cualquier cosa lo reviso por si las moscas. S2
  9. Ante todo indicar que no sé si estoy incumpliendo alguna norma del foro por pedir esto, en todo caso me lo comunicais.... A ver si por el foro hay algun instalador autorizado y si es de Barcelona mejor, o alguien con los conocimientos verdaderos. Tengo que subir la potencia contratada que tengo donde vivo. Sigue estando la instalación original del cableado de iluminación, enchufes, el piso tienes..............40 años. Yo tengo conocimientos y estudios de electricidad (FP) y le he ido adaptando cosas para no sobrecargar la linea principal y unica que existia. Por ejemplo toda la acometida de entrada, ICP, magnetos, diferencial, etc está actualizada, tiene linea directa separada con la cocina y tambien con dos habitaciones. La instalación basica es de cable rigido que mi padre hizo cambiar por mayor sección (es un edificio de 4 plantas que construyeron mis padres) ya que trabajaba en fecsa y al costarnos la luz ná y menos todo lo tenia electrico, asi aguantaria mas. El caso es que desde que se hizo el dificio nunca se ha hecho un boletin, está contratado lo que tenian mis padres que eran 2.2 kw.y yo al mudarme a ese piso cuando fallecieron para cambiar de nombre y aumentar de potencia me pedian muchos requerimientos, por ejemplo que lo minimo que tenia que contratar era por el solo hecho de cambio de nombre 4.4 kw y al duplicar la potencia entonces tenia que hacer projecto y toda la instalación nueva, etc. Por lo visto todo eso ha cambiado al liberizar las energias y de entrada he podido hacer cambio de nombre sin ningun requerimiento. Todo este lio es por que estan cambiando los contadores por los de telegestión y estos llevan incorporado un ICP con lo cual los 2.2kw. que tengo (no lo he dicho pero el ICP que me encontré puesto que se lo pondria algun electricista chapuza a mi madre y no hizo boletin era de 20 A. osea para 4.4 kw.) se me hacen cortos. Sé que podria subir a 15 A. con solo hacer un boletin azul por que no sobrepasa el 50 % de lo contratado pero mi intención seria al menos de ponerlo de 20 A. con lo cual se necesita boletin blanco, pero entonces no sé si la instalación electrica que tengo ahora me valdria, contando que la que está desde el fusible de entrada de acometida hasta el reparto en 3 lineas está más o menos actualizada. Ya sé que lo suyo seria primero mirar en que estado está la instalación, pero si de entrada con lo que he expuesto alguien con luces y conocimiento al respecto ya me dice que no se puede hacer boletin blanco, pues eso que avanzo. Gracias y un saludo. PD. Si realmente hay algun experto y necesita que le envie por MP alguna foto de como tengo el tema, lo hago sin problemas.
  10. El qué? el calor, los mosquitos....no ha llovido? S2
  11. Pues entonces fijo que es del sensor, no compre otro termostato, eso es lo que me pasaba a mi, primero le cambié el termostato (tampoco va mal cambiarselo si tiene sus años) y despues el sensor y desde entonces se pone en 90º y de ahi no se mueve. Haz otra prueba para saber si el termostato va mal. En frio enciende el coche y ves comprobando con la mano la temperatura del manguito que sale del termostato, teoricamente si va bien tiene que estar frio hasta que se abra (puede durar un rato) si ves que enseguida va cogiendo temperatura es que se queda abierto y el anticongelante ya pasa por ahi. S2
  12. Mikel, que marque lo mismo no quiere decir que vaya bien, a mi me marcaba lo mismo y lo tuve que cambiar por que me oscilaba la temperatura. Kimi haz primero lo que te comenta maggelan de quitarlo y limpiarlo, alguna vez se deposita cascarilla que hace que la lectura varie. Para saber donde está mirate este video, es de un golf pero es el mismo motor solo que va trasversalmente, en tu caso está detras y lleva un conector verde, es muy facil sacarlo ya que va con una presilla de plastico, perderas un poco de liquido, ná y menos, limpialo con scotch brite mejor que con lija (si no tienes nada) y apuntate la referencia antes de volver a ponerlo por si lo tienes que cambiar, montalo y prueba. Si al final sigue sin ir bien te recomiendo que lo pongas original al igual que el termostato, lo encontraras en la seat y vale sobre unos 20 €. Olvidate del termocontacto que eso es otra cosa, es lo que hace que se conecte el electroventilador y si fallara seria al contrario se calentaria el coche. S2
  13. De nada, López.... S2
  14. Oye podrías indicar por donde pasa ese cable y te se chamuscó? Es que tengo el mismo motor y para revisarlo que esté bien y no me pase lo mismo, gracias. S2 Athabasco desde el tronco-móvil
  15. Óle tus webs mikel .... S2 Athabasco desde el tronco-móvil
  16. A parte de revisar todo lo comentado por los compañeros sí no te salta el electroventilador, insisto, revisa el termocontacto, ojo no lo confundas con el sensor de temp. que es otra cosa, es lo que te comenté que está en el radiador. Has mirado lo de la temp. en el clima? S2 Athabasco desde el tronco-móvil
  17. La verdad que yo he entendido otra cosa y es que se le puso a 120° por que se le rajó un manguito que es por donde le perdía el líquido a borbotones y claro se quedó sin anticongelante y por eso le subió de temperatura. S2 Athabasco desde el tronco-móvil
  18. Eso se lo tienes que informar al seguro, el que llevas enganche de remolque, es posible que te cobren algo mas pero si tienes problemas y no lo has dicho será peor, al menos en el cordoba que tuve con el enganche (que solo lo utilice una vez para llevar la caravana al camping) funcionaba asi. S2
  19. En ningun momento que yo haya leido ha comentado lo del agua hirviendo, lo unico que le pasa la temp. de 90º (no ha dicho hasta donde) y que el manguito del radiador está duro, pero eso hasta cierto punto es normal, el circuito va presurizado y algo duro se pone, como dice Romulo primero mirar lo sencillo que vaya todo correcto, termostato, termocontacto, electroventilador, incluso el viscoso que le vaya bien, etc. S2
  20. Cuando te vuelva a ver, te pegaré un "bocao" ........... me encanta la mojama y la cecina ............. Saludos. Hombre especificando un poco lo que tengo seco es la Cta.Cte. todos sabemos que yo muy seco precisamente no es que esté, jeje. A mi tambien me en.canta la mojama y la cecina, y hasta me en.baila.... S2
  21. Podrias tener cascado el termocontacto del elctroventilador que es lo que hace que se conecte cuando llega a cierta temperatura. En tu caso no sé si lleva de una velocidad o de dos, pero ten en cuenta que sin estar puesto el a.a. hasta que no llega a 95º no salta. No te fies de lo que marca la aguja, utiliza mejor la temp. que sale en el clima, canal 49, si no sabes de lo que hablo lo encontraras el manuales o bricos. Tambien podria ser que si es de dos velocidades no te salte la segunda que es cuando llega a 102º. Mira a ver si lo encuentras, creo que está en la parte trasera derecha del radiador mirando el motor, encima del manguito de abajo, es un conector con dos o tres cables, si son dos es de una velocidad si sin tres es de dos. Seria esto: y la ubicacion del mismo ahi donde pone M22x1,5 Aunque te funcione el electro con el a.a. te puede fallar eso ya que el cableado va independiente. S2
  22. En el leroy merlin venden un kit de pulido para faros.... Si sueles tener el coche en la calle y les da el sol es como acaban, mates... S2
  23. Lo del A9 viene por que está hecho de un A6 y le ha dado la vuelta al numero. De hecho audi está en el projecto de un A9 de verdad que vendria a ser esto: Pero el "otro" A9 que comentais debe de ser este, no? Vaya manera de malgastar tiempo y dinero.... S2
