Días ganados
2
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo te he enviado uno pero era por telepatia, no lo has recibido? Osasuna, titán. s2 -
BRICO:cambio de refrigerante, termostato, vaso de expansion
Athabasco responde a jaimebte de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si el termostato es nuevo sea la marca que sea, funcionará bien, el problema es que empezará a fallar antes. El otro dia vi en el Discovery Max en Asi se hace como es un termostato y la base es una cera que va en el interior que con el calor se dilata y es lo que hace que abra o cierre, pero si la fabricación del mismo, en el sellado por ejemplo, no es buena, va perdiendo esa cera y como consecuencia su movimiento. http://www.youtube.com/watch?v=i2U7cnahI1Q -
A lo que te refieres es que te llega antes a 90º el marcador del cuadro que el clima? Por lo que comentas el sensor de temp. no lo has cambiado y si tenias mucha porqueria en el circuito es posible que tambien pueda tener algo el sensor, o que te haga un mal contacto. Yo lo que haria es desmontarlo y limpiarlo bien, no tendras problemas de salida de liquido, mientras no quites el tapon del deposito, por que queda arriba del motor, es un momento hacerlo, solo necesitas unos alicates para sacar un clip. De todas maneras a mi me pasa parecido, igual no tanta diferencia, puede estar la aguja en 90 sin moverse y el clima en 87 o en 94º, es un problema del diseño de medición del reloj supongo. S2 -
Muchas veces al final hay que acabar cambiando el sensor, al meno es lo que yo hice. El termostato le puse este: http://www.oscaro.es...7843-316-p que es el mas barato que tiene oscaro, pero no acababa de ir bien y era culpa de sensor tambien, ahora se pone la aguja en 90º a los 5 minutos y de ahi no se mueve, eso si, Luis, supongo que miraras el canal 49, y con ese no va a la par con la aguja, simpre hay algun grado de diferencia por arriba o por abajo. De todo esto va ha hacer un año que se lo hice y como digo va perfecto, bueno menos la junta que le puse la que no era y me pierde un poco, y lo tengo para cambiarla. Tambien hay que tener en cuenta como estaba el circuito de sucio, y no vaya a ser que se haya quedado algo de porqueria en el termostato y no acabe de cerrar bien, hace poco le paso a alguien esto mismo. S2 -
Pon alguna fotillo, neng, a ver como queda eso.... Son estas las que has comprado? http://www.oscaro.es/escobilla-bosch-3-397-118-925-492824-298-p . Es que si son estas por lo que me parece ver ya lleva el final para acoplar al brazo y entonces no hace falta comprar el brazo solo seria cuestión de cortar el final curvo para dejarlo recto y ponerle eso, no? como lo veis?. S2 -
Ñapabrico para refrigerar el cuadro de instrumentos
Athabasco responde a mikela4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues yo estaba justo como tu y con solo dejar la cerveza y las patatas fritas a la hora de cocinar y poca cosa mas, bajé a 87, pero a la que pillas otra vez la birra me he puesto en 90.... :ranting2: s2 Javi, cambiate el termostato, si bajas a 87 y luego coges 90, eso es el termostato seguro Serás marica, si lo que tengo que hacer es pillarme uno defectuoso de esos que no pasa de 70 y quedarme ahi, pero eso lo tuve en el tiempo de cuando está hecha la "afoto" de mi avatar, jeje, quien los pillara... . S2 -
alguien me puede decir que es esta varilla
Athabasco responde a mkii de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Escucha, no hace falta ponerse asi, de principio ya se ha entendido que se referia al varillaje del cambio, lo que mkii se referia es a la pieza que hay al lado que el suyo no la lleva y está claro lo que es una barra estabilizadora y por eso mismo Tolo lo ha remarcado entre comillas por que en el etka le dan el mismo nombre, vamos no se como te has leido este post, pero yo lo he entendido ASI, y si no es asi, voy a tener que cambiar de camello pero ya... S2 -
¿se pueden poner bombillas H4 de 100W en los B5?
Athabasco responde a lofobranquio de discusión en Electricidad Audi A4 B5
Para tener mas luz no hace falta poner en peligro el circuito electrico y como consiguiente poder tener una fogata, aparte de chamuscar el faro, pillate unas buenas bombilla de marca, yo tengo puestas las osram night breaker y dan una potente luz y blanca, se las puse cuando tenia los primeros faros de cristal y se las he vuelto a poner en los restyling que le he cambiado. De todas maneras y visto tu modelo de coche, por si no lo has hecho ya, pasate por la seccion de bricos y mirate el de la limpieza de faros, por que en los diesel se ponen bastante negros y con la limpieza, que es sencilla de hacer, se gana bastante, eso y le metes esto http://www.oscaro.es/lampara-faro-de-carretera-osram-64193nbp-01b-3842852-106-p que no son nada caras y veras la diferencia, S2 -
cuadro can bus conectores de 32 pins azul, verde y gris
Athabasco responde a jesus20329 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Ah, vale, no sabia que tambien te hace un aviso sonoro, entonces no he dicho nada. S2 -
Eso tampoco lo hago yo, ademas depende de los tomates ( lo suyo son utilizar los que llaman de colgar, son bastante mas caros pero cunden mucho a la hora de hacer eso) yo me guardo el sobrante que ya no suca y lo utilizo para hacer sofritos y guisos, osea que esa teoria de que gastamos los tomates solo para hacer eso tampoco es cierta. Si te fijas en los dibujos que he puesto, en el final del paso 3 veras que el "desperdicio" del tomate lo pone en un cuenco y es precisamente para guardarlo y reutilizarlo, un gazpacho por ejemplo. S2 -
NO estoy tan seguro de eso Jesus. Puede que si pero no se te cuento: Yo este verano le cambie la botella del anticongelante, los de oscaro me mandaron los del conector ovalado, asi que lo que hice fue cortar y empalmar en su conector. Bien al principio cuando estaba vacio, no me daba fallo de falta de liquido, ya pensaba que algo estaba mal, pero al rellenar se me encendió el testigo de falta de liquido, asi que ya pensaba que algo no cuadraba, hasta aqui todo tiene logica como dice Giocom. Pues bien al cabo de unos dias el testigo se apago y nunca mas se encendió, supongo que seria hasta que el circuito purgase completamente o vete tu a saber, pero yo no toque nada. Echale un ojo a esto http://www.audisport...n/page__st__135 Pero es un testigo lo que tienes o un aviso en el fis? a ver si te se ha fundido la bombilla, si es lo otro no he dicho nada..... S2 Edito: Acabo de ver que no llevas fis... mod. pendiente... -
Por cierto, no quiero ni pensar lo que te ha costado esa botella de aceite "virgen" extra...jejeje. S2 -
Bueno, algo parecido, mas bien seria esto: Pero vamos con eso ya te vale, veo que has aprendido el arte culinario basico y tradicional de la cocina catalana a tu paso por aqui, jeje. Esto es un paso a paso que he encontrado, que he visto cada sitio por ahi que quiere imitarlo que es pa matarlos: Ala que te aprobeche!!! S2 -
Pues yo estaba justo como tu y con solo dejar la cerveza y las patatas fritas a la hora de cocinar y poca cosa mas, bajé a 87, pero a la que pillas otra vez la birra me he puesto en 90.... :ranting2: s2 -
Ahora entiendo por que a algunos eso de derivar el cable a masa no les funciona y a otros si. Lo que explica Giocom es bastante simple, el liquido de dentro del deposito, sea el refrigerante o el de limpiar el parabrisas, hace de conductor y mientras hay liquido es como si tuvieras un interruptor cerrado, a la que le falta ese liquido s como si estuviera abierto y he de suponer que utilizan el negativo para eso, aqui es cuando el tema de derivarlo a masa hace que se apague la luz. El otro sistema, el de la boya hace el efecto contrario y es que esté abierto mientras hay liquido y se cierra cuando baja la boya por falta del mismo y, debe de hacer contacto con los dos polos, aqui es cuando habria que quitar el cable para que se apagase. De todas maneras, cuando hiciste el primer cambio de cuadro como lo tenias hecho? es que todo lo que he expuesto son congeturas mias y es posible que no sea asi. S2 -
Hala, abuelito, ya lo tienes todo ... que pesao el tio ! 90 y subiendo, voy a tener que pedirle ayuda a Zeimon y que me haga una dieta nutricional de esas suyas, por que lo del gym parece que no surte el efecto oportuno. Adeu Dracula... -
Hombre, un fuet de la Garrotxa, eso tendria que ir con "una llesca de pa amb tomàquet"... s2 -
Carmen, miratelo bien que explica como lo ha conectado.... S2 -
Mikelin, otra vez el abuelo Cebolletas.... :ranting2: , a verrrr.... Tendrias que haber explicado primero para que conyo sirve meterle eso al cuadro. Despues si has puesto el ventilador tal cual las fotos no hace esa función de meter aire sino no de sacar, hay que darle la vuelta, ademas en ese tipo de ventiladores está marcado con flechas tanto la direccion de giro como el sentido del flujo de aire, aparte de que cuando le des la vuelta tendras las aspas del mismo sin protección y te puede tocar detras en algun sitio, y sin contar los otros problemas añadidos que te ha comentado Zyx. Como el dice la idea es buena, sobre todos para los cuadros del restyling que con los cambios de temperatura van como el culo, pero eso mas que gilibrico yo lo llamaria ñapabrico. Ale ya puedes llorar un poco... :cry2: . S2 -
reparación/limpieza plásticos interiores
Athabasco responde a miraquecosa de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
¿Donde esta eso de detailing? Pq me interesa este tema, ya que yo no tengo tan mal los plásticos pero si que tengo arañazos en la guantera y el salpicadero no tiene brillo, está como gastado del sol. ¿Podrías poner un enlace? Un saludo y gracias. Pues donde estan el listado de foros, no pone especificamente detailing sino cuidados y limpieza del coche... S2 -
A parte de la cuestión presentaril, manda webs que entres en un post donde se explica como hacer una cosa y preguntes como hay que hacerla... :frusty: S2
Iba a enseñaros como estoy dejando el coche pero...
Athabasco responde a Robert75 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Eso, eso, toos pa yá... s2 -
Sí, si, y ademas es algun vecino tuyo por lo visto..... :shocked: :shocked: :shocked: Titan, comprate una estaca y una ristra de ajos... :cry1: S2 -
Oye, al final mañana te lias? y digo yo una cosa, si tienes que llevar a arreglar el asiento delantero y te quieres deshacer de los viejos, donde te sentaras mientras? si quieres te puedo dejar unos recaro que tengo mientras tanto, son como estos: Jajaja. Mañana por la mañana puedo estar libre y me puedo acercar a echarte una mano a los asientos y paneles y a las birras que traigas, si viene Perailes, Seresmi, hacemos una miniqueadilla, si se lo decimos a Vix y no tiene ningun lio de motos igual tambien se acerca y entre todos te apañamos el coche rapido, jeje. S2
