Días ganados
1
Presentación, dudas y consultas.
Athabasco responde a luislucena de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A ver que hay que contarlo todo parece, mi plaza tiene por lo visto un pelin de desnivel y cuando dejo el coche en N tiende a irse hacia atras, tengo colocado un tope de madera en el suelo que apoya la rueda trasera basicamente para no darle a la columna que tengo pero como acaba apoyado el coche ahi luego es cuando pongo la P y no el freno electrico por que entiendo que tambien estar poniendo y sacandolo debe tener algun tipo de desgaste, de esta manera no creo que apoye en algo interno del cambio, en otras circunstancias si suelo ponerlo. S2 -
Pues a mi me ha pasado al contrario, yo no sabia que se desactivaba solo el freno electrico a la que engranabas una marcha y dabas gas, siempre lo quitaba a mano, lo que pasa que el mio al ser automatico, cuando lo dejo en el parking no lo suelo poner, meto la P y ya está y tambien como alguna vez que he intentado salir con el puesto y no salia (despues sabiendolo es por que no tenia puesto el cinturon de seguridad) pensaba que era fijo. S2 -
Ayuda para interpretar fallos VagCom
Athabasco responde a Dariog36 de discusión en Vag-Com Audi A4 B5
Lo del cierre si fuera rotura de las aspas no le abriria ni cerraria, eso es alguna pequeña fuga en el circuito. S2 -
Brico, reparacion cable cortado parasol a4 b8.
Las bombillas de iluminación interior y las que alumbran al suelo de las puertas no llevan el sistema de canbus de aviso fundidas por lo que puedes poner las que quieras, las de matricula entiendo que esas si, yo tmb se las cambié basicamante porque el que me vendió el coche tenia unas compradas que no llegó a ponerlas, son del tipo plafón que se cambia todo y alumbran del carajo. Tambien le he puesto en las de marcha atras, pero esas si tienen que ser para canbus. S2 -
brazos meyle hd varias referencias que diferencia hay ??
Athabasco responde a Tio_Rafiki de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Si, es raro que casque las rotulas, primero van los silenblock, al mio con tmb 210k tenian algo agrietados los de los brazos superiores (son los primeros que cascan) encontré una oferta en amazon de unos meyle por 8 pavos unidad y los cambié, las rotulas se veian bien. S2 -
Enhorabuena por el brico, Luis, muy bien explicado, lo que le toca que le hagas (yo fue de las primeras cosas que hice) es cambiar todas las bombillas del interior por unas de leds, cambia de la noche al dia, esas bombillas amarillentas dan apariencia de coche antiguo... S2 -
Creo que la luz del parasol se enciende cuando abres la tapa del espejo, pero por seguridad se apaga (aparte de cuando se cierra)cuando se plega el parasol estando la tapa abierta, dijiste que tenia el soporte cascao, no? a ver si ahi tambien tiene algun tipo de interruptor o mecanismo que este mal y por eso tampoco te funciona. Igual para comprobar te toca desmontar los parasoles he intercambiarlos, asi al menos sabras si a partir del conector tienes el fallo en ese y si no quieres gastarte la pasta en uno nuevo por que no te va a hacer falta pintarte los labios, puedes intercambiar el mecanismo del uno al otro y lo pueda utilizar la contaria . S2 -
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Gracias @VIX, el b8 de momento está aparcau, ayer no lo toqué... S2 -
Enhorabuena Luis por la adquisición, pasito a pasito, ya sabes como va esto, lo mas importante que te toca arreglar es lo del parasol y la luz.....valgame el señor que no te puedas pintar los labios....ozú... S2 -
Luis tu pregunta lo que haga falta que nosotros te contestaremos lo que queramos..jejejeje... Animo y......palante... S2 -
Athabasco responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Creo que para eso hay que abrir el faro, a mi me pasa lo mismo y lo tengo pendiente de hacer, es cuestión de quitar las grapas y con una pistola de calor darle a todo el sellante que lleva alrededor para ablandarlo y poder abrirlo. S2- 20359 respuestas
Entiendo que ese coche lleva etiqueta B y aqui en Barcelona se los iban a cepillar este 2022 pero creo que lo han prorrogado un año más, no se como acabara la historia por que hay mucho coche con esa etiqueta que como este que estas mirando no son relativamente viejos... S2 -
Cambiar cuadro Audi A4 B5 con distinta referencia
Athabasco responde a Andriusa de discusión en Electricidad Audi A4 B5
Las referencias de los cuadros que acaban en X es por son cuadros de reemplazo, vamos que ya se estropearon en su momento y lo ha sustituido por otro nuevo en el conce, osea que la referencia original del cuadro que tenia tu coche acababa en 034F... S2 -
En la seccion de manuales está el diagrama electrico del coche, tambien puedes probar en google y poner rele 213 audi a4 b5. s2
Se puede escuchar la musica por bluetoot en a4 b8 2008?
Athabasco responde a cepeda23 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola Cepeda23, tendrias que indicarnos que tipo de aparato de audio tiene el coche, suponiendo que tengas uno con entrada auxiliar a traves de ahi se puede montar un receptor de bluetooth. S2 -
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01366
Por que van a perder si está todo agujereado? tanto rejilla original como la de los tweeters? S2
Es que eso es lo primero que comenté que dependeria del altavoz que pusieras, en este caso la carcasa es de plastico y el hueco que tiene el de la primera foto este lo tiene relleno de plastico, en este caso si tendrias que recortar el tetón ese, y si elijes otro igual tienes que recortar pero menos. S2
Hola, eso dependerá de los altavoces que vayas a poner, en este caso si te fijas es para enrasar la fijación Ahi se ve con el altavoz tambien tiene ese hueco/separación y de esa manera quede acoplado y no llegue, si no tuviera ese separador, a doblar la patilla. Yo lo que haria en todo caso si ves que con el altavoz que pongas queda separado limar un poco para que la espuma que tenga el altavoz toque y presione un poco al fijarlo con los tornillos si es que hace falta. De todos modo todo esto es muy standard de medidas y no creo que tye haga falta limar. S2
FOTOS DE NUESTRO A4
Athabasco responde a MICHELDEDADA de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El mio lleva 218000 kms. le he hecho unos 8000 desde que lo compré y le habré rellenado medio litro en esos kms por lo que tambien sale la misma media, pero vamos eso no es un consumo elevado de aceite por lo que les pasa a otros que se va al litro cada 1000 kms y era cuando habia que hacer la reparacion cara de cambiar pistones etc. El otro problema que les pasa por lo visto es de la admisión que al ser de injeccion directa se ensucia como en los diesel, no de la misma manera en plan de hacer chapapote, pero se ensucia tambien con el tiempo. S2 -
Si la bateria ya está bien por lo que tengo entendido si la desconectas y conectas y le das al contacto se tendria que reajustar la mariposa, vamos como si le hicieras un reset... Es esto lo que preguntas o el hecho de no poder conectarte con un cable de diagnostico? S2
Pasar de xenon a halogenos
Athabasco responde a dragobierzo1 de discusión en Electricidad Audi A4 B5
Los halogenos en faros de lupa son una "M", lo unico que te puede salvar algo es que le metas unas buenas bombillas tipo osram night breaker o algo parecido... S2 -
Me suena que hubo una actualización del soft de ese aparato de radio que entraba en campaña, a ver si me acuerdo y miro el mio en la misma pantalla que has puesto de la version por si coincide y la tienes hecha. S2
BRICO instalación a posteriori de AUX-IN en A4 B8 con MMI 2G
Athabasco responde a zato7700 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
No se que radios montais pero en la concert está la opcion de subir el volumen independientemente de cada entrada de sonido, sea radio, sd, cd o auxiliar..... S2 PD...acabo de leer el mensaje de Farn despues de escribir...basicamente es lo mismo que yo comentaba -
Eso me suena que tienes que quitar la que viene en la radio, en esa conectar una de esas de la foto y la otra en la radio, pero por lo que estoy viendo esa radio no es una concert tiene mando en la consola he igual no tienes ese tipo de conector y por eso te sobran....que aparato de sonido llevas??? S2
