Días ganados
1
a4 b5 1.8 5v 3000 rpm en quinta y solo 100 km
Athabasco responde a cernahoschi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
olle, tu eres como el "James Bond" nunca sabemos por donde estas jajja, que si Barcelona, que si Francia, ahora Transilvania jeje... Te deje un mensaje en nuestro idioma hace unos meses atras...se ve que con la edad ya no te acuerdas . A ver chicos, en mi caso, con el deposito casi lleno: le he sacado 550 km por la autovia, a 110,120,130 y la aguja se quedo aqui: y con eso creo que me quedaba para unos 80-90 km mas hasta llegar al "R" Veras como dentro de 20-30 kms. se te enciende la reserva, al menos en el mio a partir de medio de deposito haces bastantes menos kms. que con el otro medio, no es lineal. S2 Athabasco desde el put* móvil -
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si que se nota, Edu. Recomendables. Yo las mont頨ace poco en largas y es una mejora notable. S2 Yo tambien las llevo puestas las estren頥n Ejea y se nota, tuve que bajarlas por que yendo al hotel me hicieron ragafas mas se uno. A mi me costaron 8 €. y pico cada una en oscaro pero son las h7. S2 Athabasco desde el put* m -
Pues despues de leer todo lo que tienes metido de equipo de sonido ahi dentro, no me extraña que te quede algo mas bajo de la parte trasera. Yo lo veo como el mio, me parece que medí la altura de las ruedas delanteras y me hacia del suelo al centro de la curva del paso de rueda, sobre los 55 cms. S2
Bueno, bueno, quiero dar mi más enhorabuena a nuestro nuevo sub-mderador Zeimon justo la persona que esperaba. Como ya sabe tiene mi apoyo en esta nueva andadura que le creará nuevos retos. Ya sabes Miguel Angel que tienes el listón alto dejado por Duke80 pero que sabras estar a la altura. Ahora a darte caña, jeje. S2 Athabasco desde el put* móvil -
instalacion etapa potencia cable 12v ayuda
El alternador siempre tiene que dar mas amperaje de lo que requiere la bateria al menos un 15 o 20 %, es lo que dice romulo sino slo tendras corriente para el equipo y no tendras para el consumo normal del coche y para carga la bateria. Lo que comentas de gente que pone mas baterias supongo que será cuando lo ponen sin estar arrancado el coche o para utilizarelo de disco movil. S2 Athabasco desde el put* móvil -
Y recordad que otro alternador os va a quitar algún CV. del motor. Athabasco desde el put* móvil -
Zeimon los 50 mm. son cuadrados no de diametro es como se mide la seccion de un cable. Carmen no se de cuanto es tu etapa pero meterle un fusible de 200 A. y nada es lo mismo me refiero es que no hará su funcion en caso de sobrecarga por que aguanta lo mismo que el cable directamente y fundiras la etapa. S2 Athabasco desde el put* móvil -
Bueno xabales, BON NADAL como decimos por aqui a todos, yo para variar ya me tengo que meter en la cocina, voy a hacer unas almondigas con sepia y gambas (ya tengo cosas adelantadas) y un picapica de entrante, todo esto para cenar. Hoy casi me llega papaNoel por medio de Vix pero me ha vuelto a dar un jamacuco lumbar y no hemos podido quedar, a ver si para el viernes. Sldos. a too er mundo mundial y FELICES FIESTAS.... Athabasco desde el put* móvil -
Pues Carmen, decir que un cable como el meñique de gordo es poca sección....reamente sabes de lo que estas hablando? El mismo cable de la bateria no es ni asi de gordo, lo que recomiendan es de unos 10 mm. para etapas normales de unos 300 w., ademas el compañero no ha dicho que etapa piensa poner, cosa que tendria que haberlo hecho, si es de 200 w. o de 1000 w. Mirad he encotrado esto que aunque la potencia que hay que introducir no es la de sonido pero por ahi van los tiros y mirando la caracteristicas de consumo de la etapa se sabe la potencia real que es multiplicando los amperios que salgan por 12 v. http://www.solocarputer.com/archivos/calculadora_cable.html Como veras con 50 mm de sección tienes para soportar mas de 200 amperios y una potencia de 2500 w. eso es una bestieza. S2 -
Ayuda para guardar archivos con elsawin...
Athabasco responde a krakem de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Xacto, yo utilizo este: http://www.softpedia.es/programa-CuteWriter-12692.html, se crea como una impresora virtual y te da la opción de guardar en PDF. S2 -
BRICO CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCINES
Athabasco responde a mikela4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Silicona? de cual? la que se pone en los baños? Lo has apretado a webo o con dinamometrica? es que creo que si te pasas apretando puedes llegar a deformar la junta ya que no hay muchas tuercas para fijar la tapa, (para mi que queda demasiada separación). Si lo que has puesto es pasta de juntas yo esperaria un dia a que se secara bien antes de arrancarlo. S2 -
Mihai, lo de Nuria lo dije yo, confundido de collons.....Carmen, se llama Carmen, y es gallegiña con D.O. jeje. S2 -
Precisamente el otro dia a consecuencia de este hilo y para mirar como habia puesto el transponder desmonté mi mando quitandole la pila y tal y me ha seguido funcionando bien, es que a ver cuando viene de fabrica, al menos el mio venia sin la pila montada y no tuve que codificar nada que yo sepa ya vienen casados a su frecuencia determinada, otra cosa es que compres otro mando dijeramos virgen y entonces lo tengas que codificar como hay que hacerlo en uno original que no es de lo que hablamos, me refiero que esto es de un kit de eso baratillos... S2
Xacto, es lo que dice Ttoni, tendria que estar asi:
¿No has pasado de 100 km/h.? eso son 7 l./100 kms. Hazle 100 kms. y vuelve a llenar a ver cuanto entra. S2 -
Sigue, sigue........ -
Han comentado que la intervención ha sido un exito, 2 horas de quirofano, 3 dias en el hospital y para casa, despues creo que le toca algo de quimio y radio. Si la vez anterior a los 20 dias estaba ya en la banqueta con el Barça- Madrid, esta vez igual está antes, esperemos que se recupere rápida y satisfactoriamente. S2
Pues no, no sé a que te refieres, como no sea lo que tengo yo puesto en la maneta... Pero eso ya lo puse en este brico me parece y lo deberia de saber Sata, por so no he dicho nada.... Sata, la botonera es del control de vel. que adapté yo en mi coche y que sale el brico en mi firma. S2
Mira la botonera del control de velocidad que yo puse ese standar la puse aqui: Yo de ti tambien lo pondria ahi mas que nada por que vas a tener que taladrar y hacer agujeros y si luego cambias y pones una maneta vas a tener que cambiar toda esa pieza si no quieres que se vean los mismos, de la otra forma solo tendrias que cambiar el embellecedor, aparte que te quedará mejor fijado por que donde dices hace curva, tiene grueso, es esponjoso y no sé si te quedarán bien o se saldrán, es my opinión. S2
Enhorabuena, titán, ya te vamos a tener que ascender de electrotorpe a electromenostorpe, jeje. La masa, precisamente donde estás abajo veras un monton de cables de color marrón cojidos con tuercas al chasis, es cuestión de que le metas un terminal y lo pongas ahi. S2 PD. Haz una fotillo de como te ha quedado y la situación de los botones, anda. S2
Que os pasa hoy, chicos? estais desaparecidos? Desde las 15 h. ningún mensaje. Bueno pos lo pongo yo y va a ser dando mi opinión del que me gustaría que fuera el nuevo moderador, que tambien tengo derecho a opinar, no? y que ya sé de vuestro apoyo, pero entended que hay mas gente valida para ese cargo y que lo haria seguramente mejor que yo. Para mi hay una persona que cumpliria con todos los requisitos y desde el dia que lo conocí, que cada vez me va sorprendiendo más su buen hacer y compañerismo, sabe dialogar, se implica en los problemas y las contestaciones con los foreros, sean nuevos o antigüos, igual te plancha un huevo que te frie una corbata, en fin, para mí.......................... ¡¡¡ZEIMON FOREVER!!! A que tengo razón en lo que he dicho..... S2 -
Fallo presion de aceite..posible cuadro mal..........
Athabasco responde a PETERSPEED de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si el tuyo lleva reloj digital con casi seguridad es con canbus. Oye con las llaves de recambio y tal no te dieron una cosa ta que asi: Lo digo por que ahi sale creo ese codigo, el de cuatro cifras. Buscalo no vaya a ser que lo tengas por la guantera tirado o si tienes contacto con el antiguo dueño si lo tiene él por casa. S2 -
Lo unico por el tamaño, por que capacidad....hombre si es para meter musica...es de 4 gb. ya va bien. S2 -
Si recuedo el MP que me enviaste, jeje. Oye a que parte de Galicia, por que yo es posible que tambien vaya, tengo un cuñao de Xinzo de Limia. S2 Atabasco, Perdona por contestarte tan tarde. Yo iría a Corrubedo (A Coruña) y estoy a una hora de Xinzo de Limia. Te avisaré cuando tenga la fecha aproximada y si hay alguna quedada coincidiendo, mejor todavía. Saludos cordiales. Pues cuando tambien lo sepa yo seguro, aviso. S2
Pues ahora que lo dices si parece, pero tendrias que hacer una foto de lateral que se vean los dos ejes para comparar, y ya puesta del interior... S2
