Días ganados
1
Yo saqué el positivo de la bomba y no me ha pasado nada. El diodo será para no tener tensión de retorno que venga de otro cable, un diodo hace pasar tensión en un sentido y en el otro no. Que es lo que va conectado ahi?, en el esquema no lo veo. S2
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
JAJAJAJA, que bueno, no hay como tener tiempo, un audi y que te caiga nieve, sisisi friky total o como dicen por aqui: "Cambia de camello, macho, cambia de camello"...... :harhar: S2 -
Buenas Kevin, Si es este si: Pero si es este no te sirve: El del PRE lleva caña estrecha y el RESTYLING caña "gorda" Si es el primero no tendrias mayor problema. Quitar y poner, si es el RES necesitarias el famoso adaptador. Añadir, por si alguno mas lee esto, que en los ultimo pre, a partir de julio del 97, cambiaron el volante paellero por otro casi igual que el del restyling y que ya lleva caña ancha, osea que en el mio se podria poner el volante de la segunda foto. S2
Que mas quisiera poder comer jamon de bellota todos los dias, jeje. Hace muchos años en donde trabajaba por ser socio en el lote de navidad, aparte de lo tipico pero bueno, iba un jamon (no paletilla) un sanchez romero carvajal 5 Jotas, 300 €. al cambio que costaba, ahora me tengo que conformar con el envasado al vacio y serrano normal. Por cierto cada dia me dejas mas anonadado con tu sapiencia. Supongo que te debe de pasar que caigamos muchos en el topico de que un tio que se dedica al culturismo y estas cosas, precisamente de cultura no tenga un amplio espectro, cosa que contigo ese topico no se aguanta ni con cola, licenciado en quimicas, ahora nutricíon....que será lo proximo que tengas escondido en esa cabeza llena de neuronas y con lo que nos deleitas? S2
Pues podria sr del termostato que unas veces se queda abierto y otra no abre y no pasa liquido al radiador y como consecuencia se calienta. Tambien podria ser del sensor que vaya mal y el chivato actue dependiendo de lo que marca en vez de que realmente esté caliente y por ultimo que seria lo primero de comprobar es que te funcionen bien los ventiladores, tanto el electrico como el viscoso, pero si dices que las dos primeras cosas se las cambiaste... El termostato era original o de competencia? el sensor era con el conector azul o verde? S2
Yo me refiero al jamon iberico de bellota. http://www.salood.com/el-jamon-iberico-reduce-el-colesterol-y-disminuye-la-tension-arterial/ A ver, abusar de cualquier tipo de grasa o aceite está claro que no es bueno por que engordar, engorda. El aceite de oliva es superbueno para el colesterol y esas cosas pero meterte cada dia unas buenas dosis entre ensaladas, bocatas, etc hace subir kilos seguro, pero mejor que sean de este tipo quer no de otro, no? Ademas, imagina cojer un trozo de grasa de jamon de bellota y dejar que se desaga un poco en una sarten y aprobechar ese aceite mezclado con el de oliva para hacerte un huevo frito.....haber donde sucas pan, si en el huevo o en el aceitillo?, jeje. S2
Por que sois todos unos cenutrios, cuando citais no cuesta nada, dejando la primera frase que es el ultimo que cita, borrar el resto menos el ultimo comentario del citado como acabo de hacer yo. Oye Dani, tambien estas igual de liado en el foro del peugeot, por que entonces debes de tener trabajo de *ojones con el teclado, jeje. S2 -
El precio de las rotulas de origen no son mucho mas caras de lo que te costaron, quizas unos 10 €. cada una, la alineación seguro que te cuesta más cara y la mano de obra seguro que 100 €. no te los quita nadie, osea que a grosso modo te habras ahorrado unos 150 €. S2
Perdona pero el jamon de bellota y mas concretamente la grasa del mismo no es mala, esa va bien para el colesterol y siempre se ha dicho que es mejor comer jamon serrano que del dulce o cocido en una dieta y la cerveza si no te pasas y solo te tomas una al dia tambien va bien para la salud. A mi lo que me sobraba eran las patatas fritas que me tomaba con la cerveza, jeje, que una bolsa tiene unas 500 calorias. S2 PD. Gracias por los agradecimientos.
Mira yo lo que hice fue acoplar la llave y darle la forma del encaje en el mando a base de limatón y eso que llegue a hacerlo con el espadin que me venia pero segun como sea tu llave te puede durar dos dias, primero por que es de laton y eso se desgasta rapidamente y lo segundo que es lo que me pasó a mi, es que habia una zona muy fina sin material y quedaba super debil, por eso opté por hacerlo con la llave original, tal que asi: Despues el transponder. Hay un pequeño hueco que es dodne comentas en la zona del led pero queda escondido. Yo lo que hice fue enrollarlo con un poco de espuma que tenia fina de una protección de una bombilla halogena, pero cualquier cosa o lo que te ha dicho sata te vale, en mi caso hay mas hueco de lo necesario y bailaba. Tiene que ponerlo en esta zona y que te quede en esta posición porque tiene que coincidir con el aro metalico que hay en el clausor, a mi alguna vez como ya tiene un poco de juego el mando con respecto a la llave no casa y no me arranca.
La verda que fue ayer cuando se proclamó nueva Junta, por eso lo de Duke80 qu estaba por medio. Me parece que para ser moderador has de estar un minimo de tiempo como socio, pero la verdad que de los que solemos estar por este subforo, que sea un poco antiguo y socio ahora mismo no veo a ninguno. S2 -
No me jodas, que el dia que nos conocimos solo comias arroz blanco y pollo hervido, suerte que te lo arreglé con la paella que hice, jeje, por que eso de rico........ :claugh: S2 PD. Mar77, es que dijiste: yo personalmente también perdería mucho...pero peso!!! :claugh: y claro creia que estabas más en mi situación de "redondo", jeje, a menos que con ese peso midas 1,10 mts de altura.....
Hombre, yo creo que ya puedes quitar eso en tu firma, se supone que tienes ya un volante decente, no? Ah, no, espera, que tu fuieste el que se lo tapizó.......hombre pues la verdad, deja que te diga que un poco cutrillo si que queda, no te dije nada por que como estabas contento con el resultado pues eso. Eso si, recuerdo la insistencia mia en que le metieras dos martillazos bien daos que ese casquillo tenia que entrar por webs, jeje. S2 PD. Lo de las rotulas supongo que a Amton le pasaria como a mi, que tambien me costaron mas caras, no tenia tiempo para esperarme a que me las enviaran de oscaro por que me tenia que ir de viaje y tuve que pagar la urgencia, no tanto como a Amton pero casi.
Si, macho, entre tú y Duke, no haceis uno, jaja, que suerte, encima me diras que comes como una lima del 9 y que no sabes como lo quemas, jeje. S2
jod**, tambien hay de eso en el foro? esto es la leche, jeje. S2
a4 b5 1.8 5v 3000 rpm en quinta y solo 100 km
Athabasco responde a cernahoschi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si un poco exagerado este Pablo, ademas con suerte vas a empezar a currar, tirate el rollo... S2 -
+1 Y yo personalmente también perdería mucho...pero peso!!! :claugh: Es broma... ...que sus recetas son "mu" sanas! Saludos! Pues tu y yo vamos a tener que empezar a colgar recetas pero para hacer dietas, yo de entrada me he quitado la cervecita y las patatas xips que me tomaba en el trascurso culinario del mediodia y con eso, un poco de lechuga y un poco de gimnasio, me he quitado 5 kilos, ya solo me faltan 20, lo jodio son las fiestas que vienen, que si el pica-pica, la carn d'olla, el rustido, los canelones, los turrones, los mantecados, el cava, el orujo, el guisqui, empalmar comida y cena, Noche buena, Navidad, Sant Estebán, fin de año, Reyes.........y ahora nos dicen que en el belen no habia ni burro ni vaca.... :crying_anim: S2
jaja, anda que no me digas que no te ha hecho ilusion un post ASI A ti que te parece, Miguel Angel? como a renombrado el Presidente del Cordoba a nuestro querido Rey: "Me llena de orgullo y satisfacción......". La verdad que todo esto me reconforta en unos momentos un poco delicados por los que estoy pasando y no tiene nada que ver con la salud de nadie, gracias otra vez a todos. Sldos.
a los 45 litros no pero tontea que te acercaras muchiiisimo a los 40 Pues a ver si prueba Morales que lleva fis y tiene webs de apurar la 3ª a 140 km/h. cuanto marca de consumo...... Esta foto se la he hechado regresando (venia del dentista, el paciente, la parienta) por la autopista..... -
Decirte que el filtro depende de por que lado soples pasa el aire o le cuesta por que creo que interiormente lleva como algún tipo del valvula antiretorno y aunque lo hayas escurrido siempre le quedará algo dentro que el nuevo no tiene. S2
jod** con er put* movil y el tapatalk este. Como decia sois todos una panda de..... cenutrios divinos de la muerte jeje, que sepais que el agradecimiento es mutuo y mis conocimientos que tengo de b5 lo he sacado de este foro y de todos vosotros sobre todo los de electricidad donde Sata ha estado a la altura. Pero tambien quiero agradecerselo al que ha iniciado este hilo, Amton que al menos le he podido ahorrar unos eurillos con el brico. S2 Athabasco desde el put* móvil
Sois todos una panda de cab***es, lo que menos me hace falta es engordar más de lo que estoy y con tanto agradecimiento y peloteo es lo que habeis conseguido Athabasco desde el put* móvil
Pues hoy que he pillao autopista en la salida del 'peaje' me ha dado por probar y apurar marchas.....joer como corre el condenao si le pisas de verdad....el caso que en 2° lo he puesto casi a 90 y en 3° a 140 marcaba 6300 rpm osea que no mucha mas relacion que el V6 de duke eso si como no tengo fis no se cual era el consumo pero no creo que llegara a esos cuarenta y pico de litros, que bestialidad..... S2 Athabasco desde el put* móvil -
Con respecto a la kdda. invernal, estupendo, yo de sky ni flowers pero ya sabeis que me puedo encargar de la intendencia, por ser ahi poddia hacer algun cocido aragones que entraria mejor, no? jeje. S2 Athabasco desde el put* móvil -
Enhorabuena Moraleux a ver si hay suerte con esa entrevista como lleves tus dossiers de feminas y la empresa sea del Opus creo que no te cojen, jeje. S2 Athabasco desde el put* móvil
