Días ganados
1
Vendo tensores de distribución 2.5 TDI
Athabasco responde a rafacopi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Para esto hay un hilo de compra-venta, utilizalo, que si no te daran pal pelo... bueno te va a dar igual... S2 -
Ole, ole, ole. Polos polos polos. Y tupper, tupper. Al final, como lo haces, me lo envias tu o me lo envia todo Edu? tupper, botones, paraguas, acreditaciones (que le mes que viene llega Mikel y se lo tendria que dar), mas que nada por que si vas a dedicarte a ir a correos, para pasarte la dirección... S2
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
SEÑOR, SI SEÑOR! Jejeje, no sabias que eso se llamaba maneral. Yo de pequeño tuve una colección de ellos...... Fuera cachondeos, iba a abrir un hilo para preguntarlo, pero supongo que no hace falta y aqui me contestareis. Antes os cuento un poco la historia que veo que estais aburridos. Vereis, se ve que debo de tener un vecino H.P. que no le debe gustar ver el otro coche que tengo, el vectra, aparcado en la calle en el mismo sitio, el caso que en mi calle a los del ayuntamiento no se les ocurrió años atras otra cosa que poner placas de prohibición de aparcamiento con intervalos de 3 meses en cada lado de la via (no cada 15 dias como es habitual por aqui) con ese tiempo la verdad que la gente no se acuerda cuando llega el dia y se monta cada pitote, gruas, etc.... Bueno como debia mover el coche y el caso es que la bateria del vectra llegó a su fin un mes atras, tube que ponerle la que tengo en el audi que era de cordoba tdi de mi hermano que tambien está asi asi, para poder arrancarlo. Eso era el domingo 30/09. Como vi que la bateria se quedó bajo de carga ya que me costó un poco (llevaba 3 meses sin arrancarlo, vamos desde la anterior vez le cambio de lado) y para no tener problemas al dia siguiente, la desmonté y la puse a cargar. Bueno pues resulta que al dia siguiente voy a abrir el coche para ponerle la bateria y cambiarlo de acera (evidentemente el mando a distancia no funciona) cuando me doy cuenta que me han metido loctite en la cerradura, con lo cual no puedo abrirlo. Está claro que debe de ser alguien que sabe que quité la bateria, lo que no sabe es que la bateria la quité antes de cerrarlo (que generalmente lo hago al reves)y tengo una puerta trasera que tengo jodio el pestillo y no la puedo cerrar manualmente, con lo cual se quedo abierta y pude abrir la de delante por dentro. Despues de cagarme en todo lo que se menea, arranco el coche, lo cambio y entonces cerré el coche con el mando y despues quité la bateria para ponersela al audi....... ..... ...... :cry2: ...... ahora resulta que si que no puedo abrirlo..... jod**, no lo pensé, sino dejo la bateria vieja que cambié al audi (la que le dejé al grajo) y que al menos no sirve para arrancar pero si para abrirlo con el mando. Bueno el caso es que no puedo entrar en el coche, ni tampoco abrir el maletero, ya que tambien me pusieron loctite ahi, he intentado con la llave, le puse 3x1, le he introducido una allen que tengo de destornillador larga y fina para ver si el loctite al quedar cristalizado saltaba, pero nada, me entra algo la llave pero no lo suficiente. He mirado si puedo abrir el capó del motor de alguna manera, si hay algun hueco para meterla al enganche y nada. Entonces lo unico que se me ocurre que se puede hacer, es preguntaros, que creo que sí, lo siguiente: ¿Verdad que el cable de la bateria, el positivo, va directamente al alternador? lo digo por que cabria la posibilidad de que me metiera por debajo del coche y le metiera corriente al alternador, si es que lo tengo a mano (que no lo recuerdo) y con unas pinzas pequeñas donde la conexión de la bateria y asi poder abrirlo con el mando, tambien la suerte que el gato lo saqué para utilizarlo en el audi para hacerle cambio de ruedas mas rapido y lo tengo el el maletero. Ahi lo dejo. Y el tocho tambien. S2 -
Pero vamos a ver, criaturas, que ibais con chupete cuando yo ya me dedicaba a ir sacando culatas y ha aflojar tornillos por el mundo, jeje. Si no le he metido una barra a la carraca, primero es por que tiene que ser muy buena, segundo por que te puedes cargar el, dijeramos, pestillo y muelle que va dentro del mecanismo de la carraca y tercero por miedo a poderme cargar el tornillo (ya tuve una experiencia con uno de una culata)al intentar aflojarlo a lo bestia. De la manera que está, unos golpecitos suaves (que ya lo hice) es como si le rascas los co*ones y en todo caso lo que hay que hacer es darle un golpe fuerte y seco. ¿Conoceis los destornilladores de impacto? http://www.youtube.com/watch?v=qhL3-RXjFk4 pues seria algo parecido....... El abuelo cebolletas. -
Es que en el momento de hacerlo no tenia nada para alargar la llave, eso ya lo pensé. Probaré ahora que tengo una llave dinamometrica que debe de ser de unos 50 cms, de largo y hace mas palanca a ver. Lo de subirse con el pie con ese tornillo es bastante mas complicado que con uno de una rueda, por que seguro que se escaparia, no sobresale mucho. S2 -
Con esto lo podia rematar por dentro, jeje.
Es que en ese motor, a menos que te lies mecanicamente (modificando culata, admisión, escape, etc) poco se le puede hacer, las repros que hay solo sirven a costa de consumo de combustible ysolo son 10-15 cv. a menos que sepas donde tocar que no sepamos. S2
Yo no pude sacar el tornillo, no hubo manera, lo jodio fue que ya le habia cambiado el filtro y el viejo con la cadena lo destrocé, con lo cual tuve que estar 5 o 10 minutos con el motor arrancado hasta que llegué al taller para que me cambiaran el aceite, osea que medio litro del aceite usado que fue a parar al filtro nuevo se mezcló con el aceite cambiado nuevo. No creo que pase ná, no? Se me acaba de ocurrir una cosa a ver que opinais: Si le meto con la pistola de aire caliente en la parte del carter,(seria mas efectivo con un soplete pero seguro que le meto fuego al coche, jeje) alrededor del tornillo igual se dilata y puedo sacar el tornillo, al menos aflojarlo y dejarlo en su apriete, lo que no sé si ese lleva arandela de cobre, al menos puesto no se aprecia y creo recordar que según el etka no llevaba, al menos este tipo de tornillo. S2 -
Si, es que habia un Kevin y como vino alguien con un b5 que no conocia creia que era él, pero el tal Kevin era el de TT. El del B5 gris es uno que se lo ha comprado hace poco pero que viene de los clasicos, alguna vez se ha pasado por el subforo y lo comentó, venia con la peña del audi 100 y RS2. S2
Tope de rebote, suspensión del motor
Athabasco responde a jhonysen de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Ah, leñe, esque habia leido algo de suspension y parte trasera. A ver si es uno de estos: http://www.oscaro.es/suspension-caja-de-cambios-audi-a4-serie-1-au45-1-9-tdi-110cv-249-682-824-gt Que estan a aqui: -
Supongo que debe de ser este: http://www.oscaro.es/almohadilla-de-tope-suspension-febi-bilstein-18372-353984-1182-p Con esa referencia me sale esto: S2 PD. Tengo tu Polo, cuando vienes? -
Si hubieras venido este sabado pasado al almuerzo que hicimos en Cornellá, habrias visto el que lleva Vix y te hubiese dicho donde comprar al menos la pieza donde se coloca el reloj y barato-paisha. Anda, enviale un MP y preguntale.... S2 PD. El tema de la ITV. Elgrajo lleva puesto parecido a A4 turbo y hace menos de un mes que la ha pasado y no le han dicho nada que yo sepa.
Ayuda para reparar ruido a "cama vieja"
Athabasco responde a anluco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
A ver, eso yo lo lei, pero si te fijas ese forero hace poco que se ha registrado y lleva pocos mensajes publicados, yo me refiero a compañeros habituales, que mecanicos no conozco que haya ninguno, pero si te diria lo que dice jaimebte, que segurmante les dariamos clase a los mismisimos de Audi. Por cierto te dejó las pastillas nuevas o te ha vuelto a poner las que tenias "cristalizadas"? S2 -
Ehhh q yo si q soy de ciclo formativo! Que pasa con los de ciclo formativo? Lee bien la frase por que me refiero a un supuesto mecanico que hubiera en el foro...... S2 -
A ver, ese ruido tipo de ruido tambien me lo hace a mi cuando bajo la rampa del parking y freno, la verdad que no lo he probado parado y con el freno hechado, pero no me suenaque lo haga cuando he apoyado algo en el maletero o me he sentado en él. Prueba una cosa, pero necesitaras a otra persona. Sube el coche y metele dos tochos debajo de las ruedas para poder tenerlo elevado (lo suyo seria en un foso, claro) y mientras uno está debajo del coche, el otro que lo menee a ver si puede detectar de donde procede. Tienes bien tensado el freno de mano? Ves probando de ir subiendo la palanca y en cada click probar de meneallo y a ver si hace ruido. Yo no creo que sean muelles por la razon que lo hace cuando pone el freno. S2 PD. Que yo sepa aqui no hay mecanicos de profesión, al menos de los que te imaginas, a lo sumo algun estudiante de ciclo formativo, y si lo hay no lo dice por que sabe lo que le espera. -
A ver machotes, si es el adaptador que me imagino (el que cambia el tipo de estrias del volante) ese va tambien en el ibiza y nuevo en la seat vale 10 €. lo que creo que hay que recortarlo un poco. S2 PD. Sata te metes en cada fregao que pa qué. Mi mujer tiene una prima que vive en Londrés y encima trabaja en Correos.....
c***, Luis, que se me pasaba, Felicidades, xatu...!!!! dice que 31, quien los pillara..... S2 -
MiniBrico: Luz de posicion en puerta (LED's)
Athabasco responde a sata de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No, si no digo que no me guste, me encanta, parece que vaya comandando un avión con tanto botón, jeje, pero que como todo es en color rojo.... Ahora estoy intentando cambiar el color del voltimetro que tenia que era azul a rojo para que no desentone, de momento me he cargado el led que llevaba... -
!!!FELICIDADES, DAVID!!! Espero que pases un gran día. Juana tambien te felicita. :aw: S2 -
Te vas a acercar al club de los coches puti? Jajajajaja No he hablado de leds coloraos (todavia) solo del vinilo, jeje. Lo que pasa que ahora con el symphony que se ven todos los botones rojos si que ya parece un putiferio y ya puestos, igual los leds que alumbran el tirador...... -
Fotos del interior pero ya!!!!!!!!!!!!!. :ranting2: jejeje. S2 Pd. Precioso por cierto....
LLantas, diferencia entre 6J y 7J
Athabasco responde a krakem de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo les puse las del b6 que creo que son de 7,5 y entran perfecto. S2 -
Chico, es que con esas fotos tan pequeñas y sin saber por que zona andas es dificil averiguar. Eso de las dos luces creo que es la iluminación de la pequeña guantera que hay al lado del interruptor de la intermitentes de emergencia, creoa haber visto algo parecido en un brico del cambio de consola de un pre a un restyling. El tuyo es restyling, verdad? S2
Sata, eres un marica-playa con el vinilo, ahora me has dao envidia y no se que hacer con el vinilo que tengo negro brillo para el techo, igual no lo pongo y lo utilizo para el interior como has hecho tu y montantes de puertas..... S2 -
A4 B5 2.8 Quattro Avant... ¿locura?
Athabasco responde a LeStrat de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Los de la audi son unos jetas, en despiece existen otra cosa es que no los quieran vender por que les interese vender los brazos completos. En la imagen siguiente tienes las referencias de los mismos, son las posiciones 2,3 y 4, dependiendo para donde lo necesites, vete y pide la referencia, veras como los tienen en el almacen con 1 dedo de polvo encima. Falto poner la referencia 15 que no entraba en la imagen, es esta : 4D0407515C Un saludo. El que no le vende los silenblock por separado es el del desguace donde tienen un B5, no Audi, cosa normal por otra parte. S2
