Días ganados
1
Luis, chato, con cariño... que no te enteras, jeje que es motor 1.8 de gasolina y no lleva bomba de injección..... S2
Xenon en faros restyling ¿Cuales pongo?
Athabasco responde a krakem de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Esas aparte de que está prohibido te va a fundir el faro del calor. Yo de ti haria lo que yo he hecho, limpiar bien los faros, montarlos, hacerle una regulación en condiciones (esto es fundamental por que por mucho xenon que pongas si alumbran 3 mts. delante tuyo vas a seguir sin ver nada) y ponerle unas bombillas halogenas de calidad, yo le he puesto las Osram Night Breaker que las puedes comprar en Oscaro por menos de 9 €. la unidad, lastima que creo que hasta ayer el envio era gratis. http://www.oscaro.es/lampara-faro-de-carretera-osram-64193nbp-01b-3842852-106-p Tambien tienes la Philips X-treme power http://www.oscaro.es/lampara-faro-de-carretera-philips-12342-xvb1-3851419-106-p Yo lo he notado bastante y a menos que te dediques todos los dias a ir por carreteras reviradas y necesites mucha luz, creo que con eso tienes suficiente. S2 -
Quizas tire algo por los tubos del turbo y el de recompresión?? Quizas por el filtro de gases?? No conozco tu motor ni nada, pero en mi coche, supongo que de los años, al desmontar el tubo del aire del turbo por ejemplo pues se ven muestras de aceite.... En el mio no va a mayores, pero no se en el tuyo... Un saludo, espero ser de ayuda. Mi coche no lleva turbo, o una de 2 o juntas o algun manguito rajado no puede ser mas. Un saludo Al final es por la junta por donde pierde a ver si me llegan para esta tarde y las cambio mañana, los filtros ya he cambiado, ya solo me queda las juntas, aceite filtro aceite y bujias. Tengo una duda la trampilla que llevan donde va el filtro del polen esa trampilla cuando esta el coche apagado tiene que estar abierta o cerrada? pregunto esto porque cuando fui a cambiar el filtro del polen, que por cierto ni tenia puesto, estaba abierta atope la trampilla, y probe a cerrarla con la mano pero por miedo a cascar algo no hice mucha fuerza y se quedo abierta Un saludo Supongo que esa trampilla es la de recirculación, es el boton del clima que se ve como una flecha redondeada, abajo a la derecha y sirve para que no coja aire de exterior, por si hay malos olores, etc, tambien si lo pones haciendo mucho calor en el exterior hace que se enfrie antes al coger el aire de dentro. No es bueno tenerlo puesto mucho rato ya que se vicia. Tiene que estar abierta si no le das al boton. S2
A que te refieres a que no es nada normal? de gastar mucho o poco? por que yo lo veo bien si es por carretera y con esas ruedacas que lleva, si es el trajecto que haces de Cadiz a Malaga, sale una media de 9 l./100 kms. A mi ahora que le he hecho bastantes kms de vacaciones y la kdda. me salen unas medias de entre 8-9 l. dependiendo de la caña que le dé, y para ir a Ejea le di bastante, 140-170 km/h. segun que tramo y gaste unos 35 l. haciendo unos 390 km. osea 9 l. Zeno, como sabes con esa exactitud que te consume eso? lo suyo es llenar el deposito, hacer 200 kms. y volver a llenar, con eso sabes lo que te ha gastado en hacer esos kms, hacerle menos kms para probar puede dar a errores por que tranquilamente le puedes meter un litro mas o menos al deposito depende de quien te lo ponga, si se hacen mas kms ese problema se reparte entre todos los kms y sacas mejor la media. S2
La suerte que era de dia y te molesta menos, y en su caso no era fijo sino que lo tenia como flojo, vibraba y metia destellos. Por cierto ya lo has arreglado? A mi lo que me ha pasado es que le cambié las bombillas por unas night breaker (mis faros son del pre de cristal con bombilla H4) y se ve que ahora deslumbro algo que antes no lo hacia (siempre eh pasado la itv y no me han dicho nada) las he estrenado en la kdda. para ir y venir del hotel al camping de noche y se nota bastante mas la luz que da, pero me cruce con dos que ya de lejos me iban haciendo largas y lo he bajado un punto del regulador. S2 -
jod** a mi este sabado me va mal, creo que tengo que volver a hacer otra paella (voy a parecer los chinos del chiste... "otla vez aloz....!!!!) no estais todos de vacaciones a partir de mañana?.. S2
El B5 no lleva trinaria como vulgarmente se les suele llamar, llevan presostatos simples separados. Depende de que año sea uno lo encontraras en la entrada del evaporador al habitaculo en la parte izquerda del hueco al lado de la bateria, y sino hay otro en el lado izquierdo del condensador, tienes que quitar la rejilla inferior del parachoques para acceder a ella. S2
Da igual que cambies esas rev. si luego el pie te pesa, 3000 rpm. no es cambiar alto para ese coche. De que año es el coche? lleva admision variable? la admision es negra de plastico o de aluminio metalica? Lo normal es que si le ha metido mano el mecanico y desde entonces te va mal es que lo vuelvas a llevar. Un consumo de 7 l. cada 70 kms o 10 l. a los 100 que es lo mismo siendo mixto es un consumo normal tirando a bajo para ese motor y mas si lo haces ahora con el clima puesto. S2
ADIOS PAELLERA ROIDA ... HOLA VOLANTE POST 97
Athabasco responde a nanisete de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Vamos a ver, a esa pregunta ya te respondi yo ayer, no se para que vuelves a preguntar. Ademas, antes busca un poco, ya te dije que de eso hay bastante información y por ultimo, lo normal al entrar en el foro es presentarse como es debido cosa que no has hecho. S2 -
A ver que ahora si estas liando la pajara.Una cosa es la potencia electrica, otra los lumens y otra grados kelvin, generalmete los xenon consumen menos por eso suelen ser de 35 w. que es el equivalente a los 55 w. que suelen llevar las H7, desconozco si exixte de la misma potencia que los halogenos, pero piensa a groso modo que el sistema de xenon para que lo entiendas es como el de un fluorescente y a la misma luz (lumens) que una bombilla de incandescencia gasta la mitad. S2 -
Quero cambiar el volante de mi A4 B5 por uno de A3 del 97
Athabasco responde a D-Matias de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
En la seat ese adaptador tambien lo llevan los ibizas. Busca un poco por que hay informacion de ello. S2 Athabasko desde el put* movil -
Si es para llevarlo en plan pirata (sin legalizar) siempre se ha comentado que la temp. de color fuera sobre los 4000 k. No sabia que existian mas bajos de 2700. Los de 4000 no cantan tanto como los de 6000 y los que comentas de 2700 igual dan poca luz al ser mas amarilla. S2 -
Nuevas llantas para el pequeño
Athabasco responde a Kevin 1.8T de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Grajo no se refiere a la que hemos hecho este fin de semana sino a un almuerzo que solemos hacer algun sabado en Cornellá en el rest. La terraza. Ahora supongo que hasta despues de vacacions no se hará ninguno pero seguro que en septiembre cae. S2 -
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Luis que horas son estas?jeje. Quien te ha dicho que el aluminio no se oxida? Se llamará de otra manera pero tambien se acaba descomponiendo, o nunca has visto cualquier manguito que pille una bomba de agua por ejemplo que sea de aluminio y llega a hacer como una pasta gris o lo ha erosionado y se lo ha comido literalmente? Eso con un buen anticongelante bien mantenido no pasa... Athabasko desde el put* movil -
Para el cristal el lavavajillas es otra opción si no tienes prisas, queda reluciente.... S2
Hola Suso. Te digo una cosa, si me das a elegir entre unas sardinas a la brasa y una langosta al lado, tendria serios problemas de que escoger..... Saludos desde Catalunya. Athabasko desde el put* movil
Se ponen las mismas, son de tipo fleje templado. S2 Athabasko desde el put* movil
Rulas, para sacar el faro no hace falta quitas las defensas, hay que quitar el intermitente para acceder a un tornillo creo que allen y despues los dos de arriba, se sacan los conectores y al faro queda suelto, despues las grapas con un destornillador plano haces palanca por la parte del plastico y te saltan. S2
Las sacais del horno y embadurnais las sardinas con la picada. Este es el resultado: Una buena ensalada como la de Gargui de acompañamiento y a disfrutar, sobre todo mojando pan en el aceitillo que han soltado en la bandeja. He separado alguna que eran la mas grandes (7 u 8) que las haré en escabeche, pero de una manera diferente, más sana, ya vereis.... Sldos.
Vaya, vaya, veo que tenemos a algún "cocinícas" nuevo, y a otro que os tiene abandonado... esto que no te avise cuando ha pasado una semana..... Bueno pus hoy, mas que una receta es otra manera de hacer sardinas asadas pero sin que te huela toda la casa, posiblemente mas de uno lo sabreis, pero ya que las he hecho..... Aprobechad ahora que es el tiempo, la lastima que no se por que pasa pero son pequeñas, hace 3 semanas que estuve por S.Sebastian y tambien las comi de ese tamaño, con lo bien que va las que son mas grandes para hacerlas en escabeche... Bien, el "truco" consiste en hacerlas en el horno: Se disponen igual que si fueran a la brasa, sin limpiar ni pasarlas por agua (si lo haceis os llevareis los aceites que tienen) tal que asi: Yo el pongo a la bandeja papel de aluminio para que sea mas facil la limpieza de la misma y por que no se enganchan tanto. Un chorrito de aceite y las colocais, las meteis en el horno, a unos 180º los dos fuegos. Con se tamaño en 10 minutos estan hechas. Acordaros antes de ponerles un poco de sal, no mucha ya que la misma sardina ya tiene la suya del mar. Mientras tanto, picais en el mortero unos ajos, le añadis perejil picado y aceite de oliva virgen.
Eso viene de una canción (mas bien es un villancico creo) y supongo que por defecto profesional de cutre-compositor musical...se modifica un poco....
Con el vagcom se puede hacer un ajuste basico de trampillas. Tienes el cable?. S2
Eh que yo donde la paso me pasa como a ti, lo justo y necesario y la ultima vez, que el tio alucinó por que meti el control de crucero en ficha se me enrolló y se dejó de mirar cosas, el agua de los limpias por ejemplo, y el espadin del cubra ni flowers..... S2 -
Bomba cierre centralizado 3 conectores
Athabasco responde a Davidnes de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si no recuerdo mal,tu y yo, tenemos la misma centralita,con lo cual supongo que el cable lo tienes que tener y podrás hacerlo. Queda muy cuco,cuando le das al mando y se cierra el techo y los elevalunas,je,je,.... Saludos. Centralita me refiero a la del mando no la que viene con el coche. Mira ahora voy a mirarlo a ver..... S2 Pues una m**** pa mi. Resulta que mi centralita no tiene cable verde, lleva todo el resto igual, coiciden colores y todo pero eso no lo lleva. la heabierto por si se pudiera coger por dentro pero tampoco lleva nada. Como he visto que lleva otro cable, el rojo negro, que pone que es tambien para elcierre de las ventanillas pero + he probado de conectarle un cable que sale del T12 del mismo color y nasti de plasti. Despues he mirado si llevaba tensión ese cable cuando le das al mando y manteniendo apretada la tecla y tampoco. Total que me he quedado como estaba. :cry2: S2 -
Hola Frankmore. Una de las informaciones que no has debido leer bien son las normas del foro que salen nada mas te registras y una de ellas es pasar por aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/forum/109-presentaciones/ No estaria de mas que tambien la hicieras por este subforo y nos cuentes cosas de tu nueva adquisición y si son con fotos mejor. s2
