Días ganados
1
+100
Que motor tienes y año de construccion? S2
Si no tienes voltimetro, ves al canal 20 del clima, eso da el voltaje que hay en el compresor del a.a. que es el mismo que de la bateria, tienes que encenderlo un momento (el a.a.), por que el que sale es el ultimo memorizado, y apagarlo dando a la estrellita y se quedara fijo. Todo esto con el motor encendido. S2 Mañana me traen un polimetro de esos!!!voy hacer todo esto que me has dicho!!una cosa atabasco: Si el compresor del a.a es el mismo que el de la bateria y cuando enciendo el aire chilla que la ultima vez me freno hasta el coche puede entoces que sea eso el problema no? Muchisimas gracias!!! Mira, ahora es muy tarde, y mi unica neurona está medio dormida, mañana te contesto, neng, por que o te expresas mal o mezclas churras con merinas....ahora resulta que la bateria tiene compresor......no si...... S2
qur vives en el polo norte, neng?....el del cuadro te marca bien? está claro que marcando eso no querras encima poner aire frio, que quieres congelarte los webs? jejejeje. Si que marca un poco mal, sí..... S2
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Jesus, que vas a hacer cuando te pare la "policia", te pida los papeles y vea que eso no está homologado, ni certificado, ni tiene projecto, ni ná de todo eso? S2 -
Presentación de mi A5 B5 del 95
Athabasco responde a Kevin 1.8T de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
son las que llevas en la foto de firma? No, esas son de un B6 que me regalo mi cuñao, las que tengo son las que le saqué al poner esas, las tipicas que llevan los B5 -
Dime tio que no tenga el punto caliente....
No me jodas y me cambies el nombre, yo no soy esto, fijese usted bien, eh?..... Es posible que tenga mi punto picante.... S2
Asi a bote pronto, podria darse el caso que ese tipo de archivo le hayan puesto esa extensión por ser archivo ORIginal y probablemente se tenga que cambiar. Prueba a cambiar esa extensión al formato que se suele poner, creo que es bin, no? y abrelo con el notepad a ver si te sale algo. S2
Pero Luis, si no haces lo de la limpieza despues se te jod**a otra cosa y será peor el remedio ue la enfermedad, no creo que eso cueste tanto e incluso puede ser que las maquinas nuevas de carga de gas de ultima generación lo hagan. s2 :cry2: :cry2: no me riñas atabasco,el lunes lo preguntare a ver si ellos me limpian el circuito, si no lo llevare algun sitio o algo .Si llevas razon si esta asi la valvula el circuito tiene que estar bonito tambien. El problema mayormente es te casque el compresor por culpa de eso y entonces si que te "va a cagá en too lu que se menea". S2
Por cierto, me acabo de dar cuenta de esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/38423-nuevo-censo-geografico-asi/page__st__1740 -
Leñe!!! ni me habia fijado en este hilo. Apuntadme, uno mas desde Barcelona. S2
Pero Mikel, tu que pasa, que horas son estas? aun no te has acostado o ya te has levantado? xD no son ni las 6 h. Que vienes, de meterle un mordisco a alguien? S2 -
Bueno pues igual despues de ver como está esa valvula, llego tarde y ya lo has arreglado, pero te explico. He hecho la misma comprobación que tu y el resultado es, que lo que te pasa en el tubo estrecho que es el que lleva la valvula expansora es el mismo, caliente antes, frio despues de su paso, pero en cambio el otro tubo que es mas grueso, está, yo diria, que incluso mas frio que el de la valvula. S2 Que va atabasco todavía ni esta cambiada, pero me quedo súper tranquilo que a ti el tema de las tuberías sea parecido, entonces creo que la historia la tengo en la válvula viendo como esta, atorada y llena de una especie de chapapote asqueroso, muchas gracias por la comprobación, el lunes se la pongo nueva y comento el resultado. S2 Hombre, parecido, no es, el tubo que yo tengo superfrio que seria el de la derecha de la foto a ti te sale templado, pero está claro que eso es por que la valvula no deja pasar el suficiente liquido o gas y se queda en el camino. Yo estoy convencido de que es de la valvula por la manera que está. De todas formas que te haga una limpieza del circuito, eso es que se ha tenido otra averia y se ha quedao toda la porquera dentro, ten en cuenta que el gas circula tambien mezclado con aceite, y eso que tienes ahi seguramente es el aceite mezclado con porqueria que no ha llegado a pasar por ahi y que dicho sea de paso, tambien sirve para eso. S2
Perdona pero es que has empezado a dar unas explicaciones que no acabo de entender. Dices que has rellenado el deposito (supongo que el motor frio) y que con el tapon sin poner, se ha llenado hasta arriba saliendose el liquido. En este ultimo mensaje dices textualmente: "He rellenado el agua del coche en frio, entre en MIN y el MAX, y en cuestion de 10min a alcanzado 96cº, He abierto el capo y el agua estaba llegando hasta el maguito de entrada al vaso de expansión." ¿esto tambien lo has hecho sin el tapón puesto?. Es que si es asi, eso es normal que pase, el circuito funciona bajo presión y si no tienes puesto el tapón no existe dicha presión con lo cual se te sale el liquido cuando se calienta. Si lo tenias puesto entonces podria ser como bien dices el tapon que no cierra bien, antes de llegar a problemas mayores comprobemos los menores. Otra cosa que comentas: "Los pistones al hacer el ciclo de compresion mandan presion al todo el circuito de refrigeracion.Por eso el agua sube hasta las nubes." Que tiene que ver el ciclo de compresión de un pistón, con el circuito de refrigeración?. S2
Bienvenido al foro, pasa y disfruta. Oye ese parasol adhesivo ya te venia con el coche o lo has puesto tu? por que en la itv te van a decir algo seguro y es una lastima por que esta muy chulo. Tienes intención de gastarte pasta en el coche para dejarlo full? lo digo por que si te interesan y no quieres gastarte pasta tengo unas llantas, las tipicas de los b5 que te las podria dejar baratas, ademas las podrias ver in situ. S2 -
No es el embrague del a.a., es el embrague del compresor del a.a., y está en el compresor del a.a. es el mecanismo que esta en la polea.
Vaya, acabo de venir del coche, tambien por un problema con el clima que no me lo reconoce el vagcom, podria haber mirado si a mi me hace lo mismo, de todas maneras mañana cuando coja el coche si me acuerdo lo miro. En parte eso que te hace tiene su logica, el gas cuando llega a la valvula de expasión está en estado liquido y la vavula lo pasa a gas, pasa por el evaporador (que seria el radiador que hay en el habitaculo y que por medio de un ventilador el frio que hay ahi lo pasa dentro) y vuelve a salir, en esta fase tendria que estar menos frio que en la entrada por haber pasado por el radiador ya que es donde hace un intercambio de frio/calor. Otra cosa es que tendria que estar mas frio o menos caliente en la salida. S2
Audi A4 B5 - Del pasado al futuro.
Como dice Morales si se sigue encendiendo algo no va bien, te tiene que salir el error en el vagcom. Ten en cuenta que ese sistema es muy sensible funciona con una muy baja resistencia y por el solo hecho de tener mal puesto un conector da fallo. S2 Athabasko desde el put* movil -
El que guarda la velocidad es el contrario al que la pone por primera vez, si el que te controla la velocidad por primera vez es el + o reset el que la memoriza es el - o set, nunca puede ser el mismo boton por que entonces siempre iria a la memorizada no a la que quisieras, no se si me explico. S2
Mira, Mikel tenia un problema con el compresor del a.a. por eso del ruido y alguna cosa mas, que no le engancha o no se que, no lo recuerdo. El caso es que le dije que probara de hecharle 3 x 1, que se ve que es lo que ha hecho, pero no se ni por donde se lo ha hechado. El alternador ni idea, recuerdo que habian fotos, no se si era de un brico o de que era, no hace mucho de eso, pero era sencillo. Lo hizo por que no le cargaba y cambió el regulador, pero recuerdo que comentó que incluso se podria cambiar sin necesidad de desmontarlo, usa el buscador a ver si lo encuentras. No me has contestado si llevas voltimetro ( o no lo he visto, que ultimamente....) S2
