Días ganados
1
Recuerda tener en cuenta dos cosillas, que se activa a partir de cierta velocidad, creo que 40 kms/h y que si tienes la costumbre de ir con el pie apoyado en el embrague, es posible que con poca presión tambien lo estes desactivando. S2
Si ya lo sé, hay por ahi un brico o algo que lo explica y se de la facilidad en ese motor, no me habia fijado que lo habia puesto al principio del hilo, sorry. En l mio es mas complicado por que molesta creo la admision que está en ese lado. S2
Yayuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :hammer2: Saludos. Vale, vale, no me deis la brasa, no me he fijado, mi neurona no da mas de si, de todas maneras, seresmi, cuando te pille, que será pronto, te va a enterar. S2
No quiero decir nada en concreto, es un chiste, no lo has entendido? que como parece el firmamento y y con tanta estrella.... No me parece mala idea, es....diferente, supongo que lo pondras a voluntad, no? con eso vas a ir bien iluminado, jeje, metele entre medio que se enciendan aparte alguna roja para crear ambiente de........ mejor no lo diga. S2
20 minutos para sacar 2 tornillos? juer que lento....El problema es que no se tarda eso por que como no tiene ni firma ni a ha dicho que modelo de coche lleva, no sabemos que motor monta. En el diesel es rapido pero ya te digo yo que el mio hay que desmontar mas cosas que estan por medio, no obstante, eso seria la solucion si se sabe con certeza que es de ahi, por eso le pregunto lo del voltimetro. S2
OFF-TOPIC modo: ON Jaja, que bueno. Calla que eso me pasó a mi el otro dia, salgo del parking y veo que cruza una rubia que se me queda mirando, se para y veo que se acerca hacia mi, y me digo "atabasco, que has ligao.." bajo la ventanilla y me dice: "me parece que llevas el maletero abierto", miro por el retrovisor y....jod** que lo abri para cojer no se qué y no lo cerré, por eso me miraba raro la rubia, y yo pensando otra cosa.... OFF-TOPIC modo: OFF S2
Parte de la idea que todas las correas y accesorios (alternador, compresor a.a., bomba D.A., bomba de agua en algunos casos, ventilador viscoso) lo mueve el cigueñal a traves de varias poleas y precisamente lo hacen con varias correas por si casca que no te quedes sin al menos lo mas necesario. Yo tengo un vectra y todo lo mueve una correa y es una put*da por que si se te rompe no te va nada, de hecho me pasó que se gripó el compresor del a.a. partió la polea del cigueñal y la correa y como consecuencia al no ir tampoco la bomba del agua me pegó un calentón, suerte que estaba al quite, eso en tu coche no pasaria porque precisamente la correa del a.a. es la que va independiente de las demas, incluso la correa es diferente, es del tipo trapezoidal y no de canales como las otras. Tu tienes dos problemas que son independientes, uno el ruido que te hace el compresor del a.a. cuando lo conectas (no de la correa, sino te lo haria siempre y es solo cuando lo conectas) que es posiblemente lo mismo que le pasa a Mikel, o del embrague o algun cojinete del mismo, que con un poco de engrase se le a medio solucionado, y despues el problema del alternador que no te carga y por eso se te ha ido la bateria a tomar viento. No hace falts que cambies el alternador, o bien es problema de escobillas gastadas y del regulador y eso se puede cambiar por poco dinero. Tu cuadro lleva voltimetro?. S2
Ya diras si eso chuta... S2
Joer, neng, no le veo los aros a Saturno.... s2
Por lo de la instalación si, pero por la colocación, no, estais hablando de otro coche que no sabeis que es lo que lleva debajo y no tiene por que coincidir, lo mejor es que le preguntes a Adria4TDI cuando lo mida. S2
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues entonces no le pongas ninguno y no conviertas tu coche en un audi truñing lolailo con eso.... S2 -
Concurso diseño grafico Acreditación 2ª Kdda. Nacional b5quera
Athabasco responde a Athabasco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
jod**, tio, quita eso, que dañooooo!!!! eso si es estar colgado de los webs, jejeje. S2 -
polos o camisetas kdda 2012
Athabasco responde a quattro_turbo de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Se podrian hacer de las dos maneras, una de tela para el polo y un adhesivo para el coche. S2 -
Eso lo mejor es ue te lo pilles de un desguace, si no te tocara pagar esto: http://www.oscaro.es/elemento-de-regulacion-regulacion-del-alcance-de-faros-valeo-085179-187643-700-p Si fuera del restyling son mas baratos... S2 S2 Ostias!! eso me ha llegado al alma eeh XD un motorcillo desos 60€ ni que fuera de oro!!.... pos al desguace va ser jeje!! los de seat toledo y cordoba y vw me valdra no?! Pues no lo se, me suena que los del golf II servian pero si era restyling. Llevate uno y que te lo den igual. S2
Quien ha dicho que se tenga que poner eso? lo unico que se pide que debe constar es el sitio donde posteriormente cada uno escriba esos datos. Si lo dices por el ejemplo que yo he puesto, pues es eso un ejemplo. S2 Claro, yo lo decía por el ejemplo, poner un B5 o algún rasgo de un B5 y luego los datos. Viniendo de un foro de coches no querras poner una longaniza, digo yo, jeje, pero está abierto a todo, el que esté mejor realizado y con buena imaginación será el que gane. S2 -
Luis esa idea tuya tambien es buena, ir poniendose parches de donde has pasado, y lo de Daiagou tambien salvo que esa empresa está al otro lado del charco, habria que buscarla por aqui y si los precios son parecidos, estan muy bien. S2 -
Pues yo aun conservo el pañuelo del cuello y el fajin (esto me lo tendré que probar por que seguro que lo le puedo dar una vuelta como mucho) que lo compramos nada mas llegar a pamplona y comprobar como iba la gente, de eso hace unos 20 años. La camiseta blanca esa si que pasó a la historia. Ritxar, muy bueno eso de diferenciarse por el gorro... S2 -
Quien ha dicho que se tenga que poner eso? lo unico que se pide que debe constar es el sitio donde posteriormente cada uno escriba esos datos. Si lo dices por el ejemplo que yo he puesto, pues es eso un ejemplo. S2 -
Jeje, que bueno, mañana se lo enseño a la mujer para que vaya entrando en calor. Por cierto, te mando un MP por el tema. S2 -
Bueno, puedo confirmar que, con respecto a la acreditación base de Atabasco, el listón se ha superado con creces!!- :harhar: P.D. Si puedes, añádele lo de Nacional que creo que quedará mejor!!- :thumbsup: Pues mira que me estuve comiendo el coco con lo que poner y como hacerlo......ya se sabe que el paint es un poco limitado y eso que el que viene con el win7 tienes mas cosillas..... Duke cuando tengas algunas dejamelas ver sin decirme quien las ha hecho, al menos quiero tener un poco mas de privilegio que el resto. S2 -
Si es la de Guardiola diciendo que plega, llegas tarde, jeje. S2
Yo tambien esto por algun tirante (el b5 no lleva trapecios)o silenblocks de los mismos, dice que es un crujido, lo de la homocinetica es un cloc intermitente. S2
