Athabasco
Moderadores
  • Días ganados
    1
  1. Yo me referia mas bien al conector y alrededores, es una zona que se pringa de aceite. Saca el conector y limpialo bien, si lo tienes muy suico le puedes dar con un poco de gasolina, desmonta el sensor y haz lo mismo, si has tenido el circuito sucio se le queda porqueria enganchada y hace malas medidas. Montalo todo y prueba a ver si suena the flute. S2 Athabasko desde el put* movil
  2. Yo pensaba que los airbags laterales, venían de serie en todos los B5...................,pero ya veo que no. Saludos. La primera serie, de serie iban muy pelaos todo eran opciones, recuerda que Vix su plafon int. solo lleva una bombilla y no tiene airbag de acompañante y el tuyo mismamente no tiene a.a. S2 Athabasko desde el put* movil
  3. Vale, me he confundido con el otro coche , el vectra, que lleva los pretensores donde el cierre del cinturón. El tuyo es este y debe de llevar el pretensor en la otra parte, donde se enrolla en el pilar central de las puertas.
  4. Supongo que se refiere a poner altavoces normales standard de 5" con unos adaptadores que venden para los anclajes del b5. Mirate esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/232487-me-presento/ s2
  5. Te equivocas en todo. No has leido lo que he puesto arriba? Tu debajo del asiento tienes los cables de los pretensores, que dan el tipico fallo de encendido del pilotillo del airbag del cuadro cuando falla el conector del mismo. S2
  6. ....Pon un primo en tu vida..........
  7. Pues metele pero con mala leche al ordenador, ya!! Yo tengo airbag en los laterales, supongo que te refieres a los asientos, y no tengo eso y creo que te has hecho la pisha un lio. Lo que llevan los cinturones, que va conjuntado con el airbag, son unos pretensores pirotecnicos que suelen estar por la zona del anclaje del cinturón que en caso de colisión pega un petardazo y te tensa el cinturón automaticamente. S2
  8. Con esa matricula es de los primeros b5 que salieron, ese es del 95, no? S2
  9. Toma te paso tambien lo de activar el cierre automatico: . Activar Cierre de Confort Se entra en la pantalla principal, luego se entra en la opción SELECT, dentro de ésta seleccionar el módulo 46 "Cent. Conv"; dentro de la siguiente pantalla, sumar 32 al número que figura en la casilla "Soft. coding"; luego pulsar el botón "Recode 07" y ya está. Por si acaso anotate el numero que sale ante de sumarle los 32 por si hay que tirar pa tras.
  10. Robert, aunque ya lo pregunté y no hubo una respuesta dijeramos feaciente, yo podria hacer un log al mio que es gasolina atmosferico? se que lo comenté con Sata en un post suyo y que me bajé el soft. para pasar el excel que sale a graficas, pero no vaya a ser que me este peleando con el coche y el portatil probando a 150 kms/h. S2
  11. Adri, esa versión del vag es una P.M. tienes que usar otro archivo que es el que lleva las flores para hacerlo funcionar, unas veces si otras no. Te aconsejo que utilices la 311 que se activa de principio con un conversor de keys. Si me pasas una dirección de correo te lo paso. S2
  12. Activar el testigo del cinturón de seguridad Estos son los pasos a seguir: - Partimos de la base que el VAG-COM esta en comunicación con el coche... Para activar el testigo, pinchamos en el botón que pone “17 - Instruments” en la parte central del programa. - Una vez hemos entrado a este módulo y ha cargado toda la información necesaria, accedemos a la función avanzada “07 - Recode” - Tenemos que cambiar el valor de 04XXX que aparece en el campo "Software Coding" a 06XXX, o 05XXX que aparece en este mismo campo a 07XXX. Estos valores pueden variar de 04XXX a 05XXX dependiendo de si el coche lleva con sensor de desgaste de pastillas de freno o no. - Una vez hecho esto pulsamos “Do it!” y guardamos los cambios. Retiramos la llave del contacto. Para verificar el nuevo cambio, introducimos la llave de nuevo y damos al contacto para que el coche realice el testeo, y podremos ver como en la parte superior izquierda del cuadro, aparece el testigo rojo del cinturón de seguridad.
  13. Escucha, me he tenido que releer todo el hilo por que no recordaba, despues de mas de dos semanas, de que iba, resulta que las respuestas ya te las dimos y te dijimos que tenias que repasar el cableado del sensor o cambiar el sensor, del termostato olvidate de momento, si no te marcaba el reloj y ahora si y despues no, de que puede ser sino. S2
  14. No lo llevan, me suena que alguien comentó hace tiempo que solo lo llevaban no recuerdo si eran los que exportaban a America o Australia, que era obligatorio. S2
  15. Bueno pues he estado mirando las casas rurales por llamarlas de alguna manera (tenian que ir a Galicia y sabrian los que son casas rurales) la que mas tenia eran 5 habitaciones para 12 personas, lastima de una que tenia barbacoa y utensilios para hacer paellas. Los precios tampocoson para tirar cohetes de baratos, lo mismo que el hotel mas o menos. S2
  16. Me parece que los cuadros de los primeros modelos hasta julio del 97 que solian llevar bombillas para iluminar no llevaban eso y a pertir de ahi que iban con led, como en mi caso si que está el piloto de luces. Yo el del cinturón creo que se lo activé con el vagcom, pero dura muy poco, intenté averiguar si se podia poner mas tiempo pero no hubo manera, nadie sabia como, supongo que debe de ser algun tipo de codificación en el cuadro. S2
  17. Me parece que despues de la ultima movida de furius con alguien del foro o el foro en sí, desapareció llevandose las fotos o mandando que las borraran del servidor, pero la de todos sus bricos y montajes. S2
  18. A ver di me pongo a ver las casa rurales y comento... S2
  19. La luz se enciende cuando lo conectas al coche aunque no esté conectado al PC. S2
  20. Duke tampoco es que se metiera mucho en este post... :crying_anim: Pero en los demas, no se. Estará de examenes o vete tu a saber. A mi por ********* me contesta... Ya, hombre, me referia al foro en sí, no a este post. S2
  21. Jajaja, no, eso nos ha pasado a todos cuando empezamos por no estar habituados. Cuantas veces hay alguien nuevo que sin saberlo reflota un hilo de hace dos años y de la misma manera le contestan?. A parte que casi nos conocemos los nicks de la gente y cuando hay uno nuevo en seguida lo notamos, yo al menos. En tu caso tuve un poco de confusión hasta que vi cuando te registraste, porque habia otro que se llama fosterer creo y se parece. S2
  22. Por cierto, donde está metio Duke, hace dias que no lo vemos por aqui. Alguien sabe algo?. S"
  23. Sip, ya has realizado hoy una buena obra, sigue asi y conseguiras acabar como.........
  24. Joer, seresmi, con eso entiendes mi MADRE, al menos es lo qeu yo entendi, pensé se ha dejao alguna letra....... S2
  25. Es posible que por eso no le deje hacer el Basic setting que yo le comenté, es raro, no? o precisamente por eso se le enciende y pita de lo jodio que lo tiene todo. Sesión de Poltergeist en marcha....... S2
