Días ganados
1
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Y a Jaume Alguersuari de probador de ruedas, con eso lo que ibamos a hacer era "catalanizarlo"...... -
Como bien dices si tienes acelerador electronico la mariposa tambien lo es, lo unico que te faltaria es saber donde conectar los cables a la ecu y activarlo con el vagcom. S2
Brico: Plafón iluminación interior
Athabasco responde a Athabasco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
A ver, entonces tu abres el coche con llave no con mando, no? Cuando abres el cierre sin abrir las puertas se ilumina interiormente? Si es que no, ese es tu problema seguramente. S2 -
Procura de utilizar la misma conexión hembra del usb del portatil. A mi me pasó que no me iba, cambié el conector de sitio (mi pc solo tiene 2) y ya funcionó. Tambien cuando eliges el puerto en el vagcom que sea el COM 3, qque es con el que suele comunicar. Ross Tech es el fabricante original del vagcom y su software. http://www.ross-tech.com Aqui utilizamos su soft con "flores" para activarlo. Al utilizar sus drivers salen en el pc. S2
Jeje, ahora es cuando....¡¡¡la abuela fuma....!!!! S2
Pues en el caso del plafón el casquillo de la bombilla no es el negativo, es el positivo, por eso lo de cambiar la polaridad si quiere poner leds, por que estos si que tienen + y -, no como las bombillas de filamento que les da igual. Y tu diras....y por qué? preguntaselo a los de audi, pero me supongo que es por que en muchos diseños electricos utilizan el negativo en vez del positivo para intercalar los interruptores, aparte que usan un sistema como el del plafón a bas de diodos para cortar corriente hacia un sentido y les debe de venir mejor. Piensa que cuando se diseñó el a4 b5 allá por el año 1995 eso de los leds no existia y como he dicho les daba lo mismo la polaridad. S2 -
Bienvenida oro, pasa y ponte comoda. Como bien dice Susopampin pasate por nuestro subforo y presentate por alli que estaremos encantados de ayudarte en todo lo que podamos. Vigila que lo primero que te pediran son fotos, es que son mu cotillas los muchachos. S2
Tienes el conmutador central del plafón en la posición correspondiente, osease a la derecha? ya se que es una obviedad, pero....... S2 -
Empezamos bien el dia, si esghj que........ Buen dia a todos, estupendo dia acá en Barcelona, un sol radiante, aprobecharemos a ver si hacemos una calçotada que este año aun no lo he hecho y se va a pasar el tiempo. S2 -
Hace poco lei por el foro pero no recuerdo donde que se hicieron una serie de pruebas a nivel de potencia y consumo en realción a gasolina de 95 y 98 y la verdad que no ganaba nada. La gente suele confundir el mayor octanaje con mayor poder de explosión y no es asi. El octanaje es para no producir autoencendido por compresión. Por eso si que recomiendan estas gasolinas a coches con motores que tienen compresión mas alta para dar mas rendimiento digase ferraris, porches, etc, pero no es que esa gasolina explote mas sino que tiene el poder autodetonante mas bajo. S2
Pufffffff,............como del agua al vino,compañero. Yo he puesto en las de lectura de 9 LEDs y en la Festoon de 12 LEDs y vaya si se nota. !!!!!!! Recomendable Un saludo. Que le has puesto de este tipo http://www.dealextreme.com/p/t10-2w-6500k-126-lumen-9-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51372 ? S2 PD. Vaya foto-firma que te has marcado, es superchula. -
Pues la verdad que se podria mejorar algo, sobre todo la luz del medio, se podria poner algo ASI: http://www.dealextreme.com/p/1-8w-36-led-car-ceiling-dome-white-light-dc-12v-34607 que es lo que creo que tiene puesto Mikel. El tuyo lleva mas luces aparte del plafon? yo tambien le cambié las traseras y las de los pies y aunque no alumbren mucho al menos el aspecto ese amarillento que comentas no lo tiene. Lo que queria mirar de hacerle es lo que le hizo Duke a las manetas interiores que queda el hueco iluminado en rojo, lo has visto? hay un brico. S2 -
Voy a colgar una foto del resultado final una vez puesto en el coche que no lo hice en su momento por que no la tenia hecha. -
Saca un borne de la bateria y conectale en serie una bombilla a ver si se te enciende, si es asi es cuestión de ir sacando fusibles uno a uno hasta que se apague, en ese es donde tienes el consumo y en el manual del coche sale de que parte es el fusible. S2
Supongo que lo que tu cable pone vag118 es por que es esa versión la 11.8, pero siempre se le puede poner una inferior que es la que le has puesto, en tu caso ha sido la 10.6 por lo que comentas. De lo otro ni idea, el mio es gasolina y sin turbo. S2
Funcionan perfectamente con windows 7. En la primera pagina explico paso a paso como hay que hacer para instalarla Me explico, instalar el cable en win 7 perfecto siguiendo lo que explicabas, pero el programa en sí (version 409.1) se instala pero no se abre, es decir, pinchas en el icono del escritorio pero no se abre. He probado en otro portátil que tengo con xp y se instala y abre perfectamente, pero en este lo que no reconoce es el cable.... <_< Que raro. Yo ayer haciendo unas pruebas, ya que me descargué una version del 311 que el archivo ponia release3112n2.exe en vez de release3112n.exe y para ver si era diferente lo instalé desde el pc que estoy usando (es de sobremesa) y que lleva el win 7, y sin poner cable ni nada me lo ha instalado. Eso si cuando le doy al icono me sale ante una pequeña pantalla diciendome en ingles que vaya a option y configure puertos, etc. Le doy a aceptar y se abre el programa. S2
Ahora como casi esta terminado me dedicare a terminar los PDF para subirlos a bricos....... no??? Y despues de eso, se acaba el mundo. Carlos dejando su coche terminado sin ningun tipo de modificacion más?... Que nos está pasandoo!!??!! :shocked: Nooooooo, ahora le toca disfrutar de todo eso que le ha puesto, si ni pa qué!!!!! S2
Nada, nada, tu escribe lo que haga falta, si esto es una pelea que tengo con Sata, que es un electrotorpe elevado al cubo y me lo imagino leyendo lo tuyo. Seguro que se le ha atragantado por todos sitios, jeje. S2
Pues ahora que lo dices con lo del inmovilizador, no se si vas a poder por que en ese cuadro creo que no va como en el que tienes puesto, a parte que si lo llegas a poner (el cuadro) en ciertas cosa retrocedes. Para empezar la iluminación creo que es por bombillas y no por leds como el que llevas, el reloj no marca la numeración de las horas, las velocidades del velocimetro estan de otra manera, las revoluciones al ser diesel es posible que te marquen mal y lo del consumo por ahi. Pero vamos basicamente enteraté bien de lo del inmo no la cages, enviale un MP a Carlos a4 b5 que está mas puesto en cuadros y preguntale o que se pase por este hilo y te asesore mejor. S2
NORMAS DEL FORO: Advertencia legal sobre el Derecho de Autor (Copyright): Quedan terminantemente prohibidos: Los links que faciliten las descargas directas de música, software o cualquier material protegido por copyright. La publicación de números de serie de material protegido con copyright o métodos de desbloqueo de protecciones. El uso de los foros como medio para la compra/venta de material ilegal o la publicación de enlaces a lugares que lo contengan. Pasame tu correo y te mando directamente la 311. S2
BRICO:cambio de refrigerante, termostato, vaso de expansion
Athabasco responde a jaimebte de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
La cagaste, Burt Lancaster. Veo que no has leido lo suficiente por aqui. :ranting2: Se ha dicho por activa y por pasiva, que siempre se ponga anticongelante tipo G12 que es de color rosa, que es el que recomienda el fabricante si no quieres tener problemas. Ademas donde vas con ese porcentaje tan bajo, no me estraña que te cueste 10 l. 10 €., debe de ser agua destilada con colorante, tendria que ser al menos al 30%. Si lo has hecho por desconocimiento pase, pero despues de toda la informacion que hay escrita referente al cambio del anticongelante y de lo que hay que ponerle, no tienes perdon de dios que te quieras ahorrar unos euros que a la larga los amortizas. He dicho. S2 -
Osti tú...!!!!!Despues de esto seguro que Sata debe de estar llorando en una esquina de la habitación, sentado en el suelo, asi acurrucado rodeandose las piernas con los brazos y diciendose: " ¡¡¡Por dios, Sata ,trata de entenderlo, trata de entenderlooooo!!!!! Joer, ya te dije que la electricidad era facil, que solo tiene un sentido.......... jod**TE LA VIDA, JEJEJE!!!!!!
Ya con cervecitas, Vix? Q es mu temprano!! Anda que tu tambien...es que no sabias que la cerveza es un ALIMENTO ? :D Es que falta un emoticon con unas manzanillas, jiji. S2 -
Pues empieza a leer este hilo desde el principio, por que está repleto de eso. S2
¿Qué tiene ese cuadro de distinto al mío? es de los últimos que tienen la luz blanca o que? Saludos Calla, calla, que despues cai, pensé que tu b5 al ser de los primeros era de los cuadros simples, y como ultimamente somos varios que llevamos un 1.8 atm. y llevan de ese tipo el tuyo era igual. Pues es una lastima que sea el antiguo el que vende oscarbarre, por que está muy bien de precio, supongo que funcione bien el fis. S2
