Athabasco
Moderadores
  • Días ganados
    1
  1. Has mirado si te pasa de atras adelante? Me refiero del maletero hacia los asientos?. Saca el "culo" del asiento posterior (sale tirando hacia arriba de la parte delantera del mismo) y mira en que estado se encuentra ese fondo que por ahi creo que hay taladros y gomas varias. Esto es bastante rapido de mirar. S2
  2. Pues basicamente es la que solemos tener todos por aqui, y por 10 €. todo incluido está bien. Otra cosa es que aprobeches y compres como dice Elgrajo un modelo mas nuevo el 10.x que te servirá para coches del grupo vag practicamante hasta el año pasado. Claro está que ese ya vale creo que unos 25-30 €. con los portes aparte. S2
  3. Estoy redactando el texto y en breve comienzo, pero de momento no tengo el tercer brazo minipimer paguantar la camara de afotos, soldar con las dos manos y hacerlo todo a la vez, jeje, en todo caso haré una breve explicación, tampoco es tan complicado.... S2 pide ayuda a tus churumbeles Un poco tarde por que ya está montado en el coche. Ya está puesto el brico. S2
  4. Antes de pintar, hay que retirar todos los restos de esa "pintura" pegajosa y asquerosa, se necesita un poco de paciencia, algo para rascar (yo usé un trozo que tenia de sierra de hierro por el lado liso) y disolvente para acabar de limpiar. De esto no tengo fotos ya que lo del brico se me ocurrió despues y ya lo habia pintado. Decir que los botones con el interruptor central se os quedaran blancos. Hay que ir rascando y dandole con disolvente. La parte mas jodia es el interior de los botones y del interruptor central, más paciencia..... Una vez todo bien limpio de pintura, tapais con cinta de carrocero lo que no os interese que se pinte. Para que en el interruptor central no se acomulara pintura que despues hiciera que se quedara pegado, aprobeché que tiene juego por un muelle que tiene trasero y lo levanté un poco de manera que pude introducir con unas pinzas un trocito de palillo y quedara levantado, en la foto se ven los trozos de mondadiente. Le apliqué con un spray de pintura gris-plata que compré en los xinos por 3 €. para pintar el frontal de la consola central (vease brico usb como quedó) y del que me quedaba algo. Y este es el resultado final con las bombillas puestas. Ahora todo funciona como dios manda, y los botones super finos sin atrancamientos. Y colorin colorao, este brico se ha acabao. Ya podeis :clap1:, y tambien , esto en la intimidad , y cuando no veamos unas cuantas .
  5. Este es el estado en que se encontraba el plafón despues de meterle mano en un mal dia. Como vereis me saltaron trozos del plastico que sujeta la lengueta y tambien del interruptor. En el otro lado me pasó lo mismo. Lo primero es desmontar los botones para liberar el interruptor ya que posteriormente lo iba a pintar. Decir que el conmutador basculante central no se puede sacar sin romperlo ya que va como soldado con su mismo plastico. Teneis que encontrar unas pequeñas lenguetas para liberar el botón. El interruptor una vez sacado tiene este aspecto: El sitio donde se hayan esas lenguetas y por donde teneis que presionar para liberarlas es aqui: En mi caso lo que hice fue con el mismo soldador fundir y unir con el mismo plastico. Esto lo hice por que sino el interruptor quedaba un poco suelto y ladeado y el recorrido con el botón puesto hacia que no fuera suave yse atrancara: y despues rellené y pegué con silicona termica aplicada con pistola: Otro momento de publicidad. Aprobechad para hacer una meadita. A continuación el acabado final.
  6. Después de verificar que a mas de uno, al intentar cambiar las bombillas del plafón por unas con leds sin previamente haberse leído los bricos o indicaciones que existen en varios hilos acerca de cómo hacerlo, voy a realizar este minibrico que consiste en el cambio de los diodos que hay en el plafón interior de luz que llevan 3 bombillas, 2 del tipo W5W (casquillo metálico) y una del tipo festoon C5W creo que de 39 mm. También aprovecho para explicar la reconstrucción del mismo interiormente (se suele romper con bastante facilidad al manipularlo dado los años del mismo) y exteriormente (¿no lo tenéis como pegajoso y asqueroso?). Como sabéis y para los que no lo sepan, los leds llevan por así decirlo polaridad y si no se montan coincidiendo con esa polaridad no funcionan. Según que tipo de bombilla por ejemplo una T10 o la misma festoon no hay mayor problema, se le da la vuelta y ya está, pero en el caso de la que tienen casquillo es mas complicado y hay que abrirlas y desoldarlas para cambiar dicha polaridad y volver a soldar. La gente que no sabia esto intentaba hacer ese cambio de polaridad invirtiendo los cables del plafón creyendo que les funcionaria sin pensar que todo el circuito funciona con masa y que en el mismo también están incorporados todo el resto de la iluminación del coche. Eso conllevaba hacer un cruce y que al darle al botón de encendido de las bombillas independientes de lectura se fundiese el diodo encargado cortar el suministro eléctrico hacia las otras bombillas. A mi no me pasó así, creo que fue por manipular interiormente las bombillas y como veréis en foto estar alguna parte del plástico que engarza las lengüetas que suministra corriente a la bombilla rota. Supongo que eso hizo que cruzara el casquillo con el chasis o algo parecido. Antes de nada voy a hacer una breve introducción al diodo. Es un tipo muy corriente que lo podéis encontrar en cualquier casa de componentes electrónicos o posiblemente en alguna placa que tengáis inservible o sin usar. Es del tipo rectificador y el modelo es 1N4007. Yo rebuscando me he encontrado con un MODEM de un PC en desuso que llevaba 4 y en mi caso como fallaba solo uno se lo he sacado, y si teneis algun cargador de movil o parecido tambien lo suelen llevar. Un diodo hace pasar la corriente en un solo sentido con lo cual cuando está petado es que pasa en ambos sentidos. La manera de comprobarlo es con un polímetro o tester. Si se selecciona la posición de diodo veréis que si cruzáis las puntas del tester os marcará 000. Esto quiere decir que tiene posición a la hora de soldarlo, para esos lleva una banda pintada en un extremo y saber en que posición ponerlo. Recordarlo a la hora de posicionar el nuevo. Entonces si ponéis las puntas en el diodo sea cual sea la posición y os sale eso es que está fundido. Si solo lo hace en una posición y en la otra os da otro valor es que está bien. Para cambiarlo hay que tener unos minimos conocimientos de soldadura con estaño, sino os doy una breve explicación y concepto sobre la misma. En este caso lo mejor es cortar el diodo y soldarlo y no desoldar donde está soldado en origen, sobre todo si el diodo lo habeis aprobechado de otro circuito y las patillas son cortas y no os llegaran. Para soldar aparte de un soldador de punta mejor redonda necesitais tambien estaño en rollo, no vale usar estaño reciclado usado en otro circuito, ni del tipo de lampisteria por que no os cojerá bien ya que el estaño lleva un componente desoxidante y limpiador y que una vez calentado se pierde. Procurad que sea contra mas delgado mejor, yo uso uno de 1 mm de diametro y del 60% de estaño. Lo mejor es primero estañar donde se vaya a soldar en ambos puntos por separado, y despues unirlos con el soldador. Se calienta la parte que se vaya a soldar y se le aplica el estaño hasta que se vea que ha cojido bien, eso lo vereis si despues le pasais la uña y no se salta el estaño, si le habeis puesto mucho volverle a pasar el soldador y quitar el exceso. una vez estañadas ambas parte las juntais y le volveis a aplicar el soldador de manera que se fundan ambas partes, en eso momento retirais el soldador y le pegais un soplido para que se enfrie mas rapidamente, verificais que esten bien soldados tirando un poco y ya tá. Le podeis aplicar un poco de estaño en el proceso de unión. Aqui de donde he sacado el diodo y una vez soldado. A continuación explicaré la reconstrucción del plafón, esperar a que acabe de explicarlo antes de poner comentarios para que esté todo seguido, no os vayais, cinco minutos de publicidad y regresamos.......
  7. Estoy redactando el texto y en breve comienzo, pero de momento no tengo el tercer brazo minipimer paguantar la camara de afotos, soldar con las dos manos y hacerlo todo a la vez, jeje, en todo caso haré una breve explicación, tampoco es tan complicado.... S2
  8. Bueno pues el mio ya tambien lo he arreglado, pintado y como nuevo o mejor. Como he estado haciendole fotos mejor haré un minibrico basicamente por el cambio del diodo fundido y del restaurado del plafón. S2 PD. Lo de la comprobación del diodo basicamente es lo mismo que la opción de seleccionarlo en continuidad que en diodo, uno pita y el otro pone 000. S2
  9. Escucha, como comenté mi plafon tambien estaba hecho un cristo y me he dicho haber si lo puedo arreglar y me ahorro 25 €. que es lo que piden por ahi por uno usado. Total que lo he desmontado y he visto lo que le pasaba que ya no lo recordaba y es que se habian roto parte de plasticos que aguantan las lenguetas de las bombillas y los tenia pillados con un trozo de papel enrrollado, un interruptor que se quedaba encasquillado tambien por falta de un trozo de plastico, el recubrimiento que es de un tipo de pintura que con el tiempo se vuelve blanda y pegajosa y un famoso diodo que se habia jodio. A ver en mi tester (ayer cuando comenté como hacerlo no lo hice bien) cuando está jodio un diodo, me marca 000 puesto en los dos sentidos, si está bien me marca lo que comenté ayer una cosa en un sentido y otra en el otro, con lo cual ahora no se si lo que mediste tu está bien hecho. Ese diodo del circuito te va bien y no te preocupes por lo de los vatios. Lo que si tienes que tener en cuenta es la posición en la que lo sueldas. La raya impresa alrededor del mismo es para indicar posición osea que tienes que soldarlo en la misma que estaba puesto el otro. Volviendo al mio, al final lo he rascado todo y le he quitado ese recubrimiento que lleva, he desmontado las teclas (el basculante central no se puede desmontar por que está como remachado termicamente con su mismo plastico y lo pintado con un spray que tenia gris-plata. Despues las lenguetas las pondré y aguantaré bien con silicona termica y el interruptor con una brida de nylon seguro que se aguantará bien. Con el diodo me pasa como a ti que tengo un circuito que los lleva (como dijo seresmi es muy comun ya que se utiliza mucho para hacer lo que se llama un puente rectificador de diodos que es para pasar la corriente de alterna a continua, de ahi diodo rectificador y se utilizan 4) y le sacaré uno. Con tu permiso sacaré fotos y las pondré por aqui y no sé si seria conveniente ya que por lo visto eso se jode mas de la cuenta o al menos ya somos dos que le ha pasado, el hacer un minibrico del cambio del diodo en cuestión. Por cierto, me pareció leer que el tuyo llevaba 3 diodos? es que el mio solo lleva dos. S2
  10. Yo no empezare ningun tema. Saludos No, mejor que no, porque para que lo "mandes" cerrar.... Yo no mande cerrar ninguno y si se cerro es porque los admins lo notaron oportuno al salirse del tema y desvirtuar el hilo Si fuera por eso se tendrian que cerrar mas de la mitad de post..... S2
  11. Perooo....vamos a ver : me he perdido yo algo??? Morales,estoy offtopic,pero como que "No puedo tener el coche con seguro ni nada..." :wacko: ...Y tu coche????? Mi coche ahora esta a nombre de mi difunto abuelo. El seguro esta en mapfre a nombre de este y como yo soy menor de 25 no estoy incluido automaticamente en el seguro. El coche se va a cambiar a nombre de mi madre y una vez a nombre de ella se va a sacar un seguro con ella como titular y yo como segundo conductor. En resumen, actualmente yo no conduzco el coche, lo conducen mis padres porque estan incluidos en el seguro al ser mayores de 25 Osea que te estas dejando una pasta en el coche y no lo estas disfrutando? y por que tienes que esperar a Diciembre, es cuestión de papeleo de herencia o porque es cuando caduca el seguro?. Vaya put*da mirarse el coche desde fuera o de copiloto. S2
  12. si hubiera bungalovs estaria bien son economicos (depende cual) pero lo veo buena idea,aunque dormir poco porque si la mujer y yo no dormimos en casa nos cuesta dormir y mi hija lo mismo. De barato nada, al menos esos dias, un movilhome (parecido a un bungalows) 5 dias cuesta mas de 1000 €. Vealo Ud. mismo http://www.campingez...com/san-fermin/ Precisamente hay que evitar esos dias, todo es caro de co*ones. S2 no lo sabia.....perdón...pero vamos si acaso a un hotel y fuera entiendo que todavia no esta el sitio decidido no?? No hay nada. Se está haciendo este sondeo para ver quien le interesa y mayoritariamente en que mes (por eso la encuesta) y como coincide mas gente que ha escogido Julio por eso lo del 7 de julio, San Fermin.Ximpong. S2
  13. No si yo ya he estado, eso si hará 20 años, pillamos justo el dia del xupinazo y el siguiente, coincidió con un finde, ibamos en mi furgo 5 o 6 que dormimos en ella, a las 4 de la tarde del 6 ya ibamos todos pedos......aun tengo el recuerdo en mi olfato de la mezcla de vino y orin de la calle, juas!!!. Es la mujer la que quiere ir. Bueno dejemos de llenar esto de comentarios vanales. A ver chicos, quien da mas pa esa nacional. Morales tu vienes aunque tenga que bajar a buscarte. Y tu precioso volvo?. S2
  14. Está claro que hay gente que encima no sabe ni dar las gracias, manda webos!!!
  15. Hombre un abs no es grande y puede que pese algo pero por paquete azul no creo que cueste mas de 10 €. el envio, creo. Dicho de esa manera parece que no quieras venderselo, jeje. S2
  16. Si, pero una botella de vino o una de cava para tirartela por encima el dia del xupinazo te la puedes traer de casa sin que te sablen, la cama pues....si te dejan dormir al lado del rio por ahi tirao en un saco. S2
  17. Es este, http://www.hotelmediodia.com/new/index.htm
  18. si hubiera bungalovs estaria bien son economicos (depende cual) pero lo veo buena idea,aunque dormir poco porque si la mujer y yo no dormimos en casa nos cuesta dormir y mi hija lo mismo. De barato nada, al menos esos dias, un movilhome (parecido a un bungalows) 5 dias cuesta mas de 1000 €. Vealo Ud. mismo http://www.campingezcaba.com/san-fermin/ Precisamente hay que evitar esos dias, todo es caro de co*ones. S2
  19. Eso seguro que Elgrajo te lo dice que tiene uno, pero no seria mas facil ir al subforo del S4, RS4 que alli debe de haber mas y sacaras mejores conclusiones? Es una idea. S2
  20. Lo que pasa que suponiendo que pillaramos pa dormir, yo que lo he estado mirando para ir del 5 al 8 el hotel mas barato costaba mas de 600 € las 3 noches. Al final hay un camping que aunque el precio sea de mas del doble que en temporada normal dicen que no hay problema de reserva, eso si 2 personas, tienda y coche casi 60 €. dia.... S2
  21. No me jodas que esos dias si que me quiero ir con la mujer ahi que pilla vacaciones.....Pensandolo eso que me ahorraria de viaje, jejeje, buena idea. S2
  22. Joer Sata, si no estuvieras en el culo del mundo, te subia a ver, que tengo ganas de conocerte y mira que lo he mirado ya que mi hija nos ha regalado a mi mujer y a mi un finde en una casa rural a elegir y me suena que habia una por el pueblo de Plan y otra por Sopeira, pero una estaba a 40 kms y la otra a mas de 60 kms. de Benasque y todo curvas que solo de pensarlo ya me mareo. S2 PD. Compra mas de un diodo por si acaso que no valen nada.
  23. Duke, no me olvido, estoy haciendo lista, hazla tu por tu lado y asi a ver si entre los dos no nos dejamos a muchos. S2
  24. Pues desueldalo y asi te aseguraras, total si es como si no tubieras. Y como sabes que es ese y no otro? Sabes como comprobarlo con el tester? Lección 4 comprovación de semiconductores. Cojase el polimetro y pongalo en el simbolo de diodo -|<-, te saldrá un numero, si cruzas las puntas te saldrá otro supuestamente mas bajo. Comn el diodo sacao de donde esté pon las puntas en los extremos si en alguno de los dos sentidos que puedes medir intercambiando puntas te da el mismo valor que si no lo tubieras puesto, quiere decir que no tiene continuidad y está bien, en cambio si el valor es el mismo de las dos maneras, tá jodio, pero ojo, siempre hay que mirarlo fuera de donde esté sin interferencia de ningun otro tipo de circuito. S2
  25. No, no, la frase literalmente dice: La ramona es pechugona, "tié" dos cantaros por pecho. La prueba, en el minuto 1´08":
