Athabasco
Moderadores
  • Días ganados
    1
  1. Aprobecho que andas por aqui para preguntarte si al b8 le llegaste a cambiar las bombillas xenon o aun son las de origen. s2
  2. Ves como se hace mayor.... s2
  3. Si, ya me he informado...pues pillaste buena oferta por que en amazon veo que rondan los 130€. S2
  4. Te haces mayor, eh....el nick canta un poco.... S2
  5. Pues me lo apunto, yo la verdad que ese modelo version halogena las tuve en el b5 tanto en faro de cristal como luego cuando le puse los restyling de lupa y me parecieron que alumbraban bastante bien de hecho por eso repeti cuando cambié faros. Por cierto que tipo de bombilla lleva mi coche (2008) que veo que hay varios, d1s, d2s, d3s... son xenon bifaro... S2
  6. Lo del alternador será en tu motor pero ya te digo que en el mio y en el del compañero que supongo que estará igual, fue imposible, ya intenté forzarlo por que es muy poco lo que le falta por salir pero no hubo manera. S2
  7. Sigo diciendo que tienen tres anclajes....mira estos son de uno del foro que los estuvo mirando y ahi se ve el anclaje en el centro A ver si el que te los vende ya compró el coche asi y lo que le hicieron fue una adaptación de unos de B6 que ya llevan 4 anclajes y los asiento son iguales. S2
  8. Buenas Portugues, algunos por aqui andamios, me alegro de que te acuerdes de nosotros aunque no tengas ningún jaudi, nunca olvidaré que fuistes tu la primera persona que contestó en mi primer hilo que abri en el foro, no recuerdo de que era pero lo tengo grabado a cuchillo. Como verás por la firma ya no tengo el B5, no estaba de momento con pensamiento en cambiarmelo (recientemente le habia hecho distribución, brazos...) pero en que aqui en Barna está el tema de no poder circular con coches sin etiqueta y me salió la oportunidad de que el amigo Vwgolf vendia el suyo en un estado impecable, me tiré a la piscina, tampoco hace mucho, poco mas de medio año y tampoco es que lo esté disfrutando por culpa de la pandemia, a ver si todo se arregla y podemos hacerle kms a nuestros vehiculos. Un abrazo Portu... S2
  9. La pastilla tiene que cubrir toda la superficie del disco, yo para mi que esas pastillas son para discos de 312 (que como dice Tolo son muy habituales), y de ahi que falte 5 mm para cubrir, por algún motivo te las dieron mal @Moncho2, el problema que te tocará cambiar tambien los discos por que a menos que te hayas dado cuenta hace muy poco desde que las cambiaste, tendrán mal desgaste y la pastilla no apoyará bien en el disco. S2
  10. A ver, has empezado por el principio? podria ser de alguna toma de aire en el circuito, en estos casos si es al arrancar y luego funciona bien mirate los manguitos del retorno del gasoil que esten bien, si pilla aire por alguno pasa eso, en el vectra que tuve era muy comun ese fallo, se agrietaba la goma con el paso del tiempo pero como lleva un recubrimiento textil por fuera no se ve y pillaba aire. S2
  11. Hola, supongo que te refieres al relé que es como lo llamamos aqui, pues realmente es un modulo que controla tanto las luces antinieblas delanteras como las traseras y que está encima de la guantera del acompañante al lado del airbag, tendras que desmontar la misma para acceder a él, es una cajita de plastico. S2
  12. Lo de darle dos vueltas creo que lo expliqué dos veces, que a la primera vuelta dejaba de coincidir y a la segunda ya si. Bueno de todas formas me alegro que lo hayas logrado, como dices es mas por miedo al desconocimiento que otra cosa, a mi por que perdi mucho tiempo por el P**o tornillo de la polea del cigueñal que no salia y se me hizo de noche,si no en un dia con tranquilidad se hace. s2
  13. Yo no utilicé ningun util no creo que haga falta por que no deja de ser una varilla de un grueso determinado, yo utilicé una broca para fijarlo y poder aflojar el allen. Lo que si recuerdo es que a la hora de apretarlo luego no me acordé de sacar la broca y lie un buen sidral, al bloquear la polea no corria la correa y se enrrolló y se rompió... la carcasa que dices que trae el tuyo supongo que es esto: Eso el recambio no lo lleva tienes que desmontarla del viejo y ponerlo en el nuevo, es la polea donde apoya la correa que lo mueve... S2
  14. Hasta donde yo sé, todos los asientos de B5 (sean a4, s4 y rs4) son con 3 anclajes, al menos de la gente que corre por aqui que se los han puesto no han tenido esos problemas que comentas y en todo caso en los asientos traseros pero por que se lo han puesto a un berlina siendo de avant que en tu caso no tendrias por que tenerlos, lo unico que los hayan modificado para ponerselos a otro coche y de ahi los 4 anclajes. S2
  15. No se ve nada... Si vas a recambios ves con la vieja... S2
  16. "Mi pregunta es si al quitar la anilla se mueve la marca del cigüeñal." No se puede mover por que la tienes colocadas en los dientes Entre las flechas y la zona de la raya roja la correa está fijada por los diente de la misma, te podria pasa si no tuvieras colocado el tensor y entonces la polea no tendria tope, pero si vas a tirar de la anilla (esperemos no explote cual granada) es que está todo colocado a falta de el ultimo tensado, es que lo que se mueve el pistón una vez quites la anilla será como mucho un cm y aparte que como te dije ya veras como te costará meterla aun sin estar el tensor comprimido, eso ya lo iras viendo segun montes, ahora te estas rayando con lo que te pueda pasar pero luego insitu se ve de otra manera más sencilla pero si es la primera vez que lo haces es normal yo tambien era la primera y me pasó parecido lo unico que ya habia visto a Rober de Drs hacerlo, como has dicho empieza por abajo en el cigueñal y vas subiendo por la derecha, la polea del arbol de levas y tienes que acabar metiendola en la polea grande que tensa, siempre aguantando para que no se salga del sitio, y en la polea es donde te puede costar encajarla al ser nueva. Otro problema que como la marca del cigueñal está en la tapa del mismo y no la acabas de fijar, es un poco coñazo andar poniendo y quitando a ver si queda en su sitio. S2
  17. Yo tuve que desmontar el viscoso para cambiar el ventilador que se rompió, no desmonté el frontal pero si te digo que sude lagrimas para sacarlo por que no hay mucho sitio, y el alternador no se si molesta por tambien lo intenté desmontar para otra cosa y no pude uno de los tornillos largos donde balancea era imposible sacarlo porque tocaba no recuerdo donde. A ver el frontal se puede dejar en posición de servicio que se llama y es casi como desmontarlo pero sin vaciar radiador ni nada por que lo que se hace es desplazarlo unos 10 cms hacia afuera y asi tener espacio, de todas maneras ya te digo que yo lo llegue a sacar pero me costó por que una vez desmontado tocaba por todas partes y no salia, si recuerdo que tuve que forzar algo (posiblemente saque los tornillos que fijan el frontal en la zona de las aletas para poder "abrirlo" un poco) para hacer algo de hueco y poder sacar el grupo de viscoso y ventilador. S2
  18. A ver si el coche lo tienes con el freno de mano puesto, te aseguro que las ruedas no se te mueven (osea primero lo pones en marcas que ya veras que cuesta y luego pones el freno mano) y es complicado que pase lo mismo con el cigueñal. Yo lo que tuve fue problemas precisamente con los tornillos, no recuerdo si son allen o torx, que fija la polea del mismo, estaban muy duros y unos de los tornillos se medio redondeó y no habia forma de aflojarlo, y eso pasó por usar herramientas del lidl, suerte que con el amigo @seresmi que vive cerca de casa, tiene mejores herramientas que yo y dispuesto a ayudar (por cierto tengo un cepillo de puas naranja tuyo) lo pudimos solucionar, pero perdi lo menos 3/4 horas solo en sacar un tornillo, aunque por lo que veo, si la foto de arriba es tuya eso ya lo tienes solucionado. Nosotros tuvimos suerte y a la primera quedó bien la correa de marcas, pero en DRS, con el coche B5ascari que preparamos para hacer carreras de resistencia, cuando se le hizo distribución Rober tuvo que desmontarla por lo menos 3/4 veces por que no le quedaban bien las marcas (sacaba el tensor y se iba al banco a apretarlo y colocar la anilla) al final pasó eso de que cuando lo giraba mas vueltas se iban al sitio las marcas, osea que si no la colocas bien te toca volver a sacar la correa, el tensor, dejarlo dijeramos de origen prensandolo y con la anilla puesta y vuelta a recolocar. Animo y al toro. S2
  19. El pistón del tensor suele venir comprimido y la anilla es lo que lo mantiene asi, una vez montado todo y apretado (hay que contar que la polea del tensor tiene movimiento que se efectua con una llave allen y es para liberar y dejar sitio lo maximo posible a la hora de quitar y poner la correa, una vez está puesta que coincidan las marcas, la polea lleva a su sitio la correa y es cuando se quita la anilla para que el piston del tensor acabe de tensionarla....OJO!!!! el pistón no tensa y destensa, una vez has quitado la anilla salta y ahi se queda fijo no hace movimiento comprimiendo y descomprimiendo, lo digo por que yo pensaba que funcionaba asi y no, lo que hace que según la correa va cojiendo juego con el tiempo y kms va saliendo y tensando, pero es fija. S2
  20. Efectivamente en estos motores (el mismo b5 que tenia antes) como dice Tolo no hace falta bloqueo de motor, deja engranada una marcha por si acaso pero es bastante dificil mover el cigueñal estando donde las marcas, lo que si te digo, por que me pasó a mi cuando se lo hice, es que te costará un poco meter la correa al ser nueva, e importante que la pongas con las marcas antes de sacar el pasador que tensa la correa por que como no lo hagas volver a desmontar el tensor y poner el pistón en su sitio tiene tela, y como que lo pongas en marcas, gires el motor una vuelta y no coincidan por poco a mi creo que me coincidió cuando le di dos vueltas. El kit ese creo que es para temas de culata, veo uno para bloqueo del tensor de la cadena de la distribución variable y los otros tiene pinta de bloqueo de arboles de levas y poleas para cambiar los retenes de los mismos. S2
  21. Si es lo segundo son los que se montan en los V6, tendria que ser como el primero. El electrovetilador si solo te salta con el a.a. fijo que es del manocontacto que está en el radiador, eso es barato y se cambia facil. S2
  22. Te refieres a esto? o a algo asi?
  23. Perdona mi incredulidad pero que sentido tiene que engranes la marcha atrás y se vea la cámara delantera? no tendria que verse la trasera que para eso está cuando vas marcha atrás? me he perdido/no he entendido algo? S2
  24. Pues no sé pero en ese video en la prueba de carretera veo que alumbran más y con un tono mas blanco las Cool blue intense que las boost, no sé si el resto lo aprecia igual... S2
  25. No sé, yo tuve mala experiencia poniendo unos leds en el B5 que tenia (faros de restyling con lupa para halogenos) y aparte que me duraron poco mas de un año y yo uso poco el coche, la luz es un poco rara, cierto que de cerca parece que rellena y alumbra más con respecto a los halogenos pero según se iba alargando no iluminaba tanto, y referente a la medición que se hace en la prueba del video creo que está mal hecha, tendria que hacerla de noche sin iluminación alrededor y a distancia que me da que seguro no marca tanta diferencia...por cierto tengo por casa un luxometro y mediré a ver lo que hacen los faros mios, sabiendo que tienen que rondar los 1000 de cerca... S2
