Días ganados
1
Ves a la seccion de bricos que hay uno que ademas te explica que es lo que suele fallar y como arreglarlo. S2 se agradece ya lo e arreglado un saludo amigo un saludo O sea que ya te va bien? Pues has tenido suerte que es del circuito, por que como habras comprobado de otro brico tambien se fastidian mecanicamente de la bomba en si, no es que sea complicado, pero ya hay que pedir piezas, etc. Pues me alegro que te funcione, entonces ya habras comprobado que gracias a este foro se aprende y ahorras una de pasta que pa qué, a parte de hacer amigos, lastimas que algunos tengan que ser "virtuales" por la distancia, jeje. S2
Yo de entrada cambiaba de conce. Lo que puede pasar es que te cobren por hacer ese certificado que depende de quien te pueden cobrar hasta los 200 €. Ademas despues necesitas otro del taller donde te lo montaron (no vale montartelo tu por que teoricamente no sabes las normativas al respecto ) osea mas dinero, con lo cual te va a costar una pasta el paraca. Lo unico que puedes hacer es si aun no has pasado la ITV este año, es hacer lo que llman una declaración responsable en la cual explicas que esa defensa la tenias montada antes de la nueva normativa y no era reforma de importancia. S2
Chapuza segun como lo hagas, ya sabes que iba de tras de unos paneles pero despues del precio me tiró para atras, y tengo pensado hacer eso, ya que tengo altavoces, es cuestión de pillarse unas rejillas que esten bien. Nasmy me ha comentado por privado que si lleva rejilla, que tiene conectados los 4 altavoces en la radio pero que no le suena, osea que le toca desmontar panel a ver que pasa. S2
Pero tienes los paneles con las rejillas? es que tendrias que tener altavoces, creo. A ver si estan mal conectados del aparato. S2
Que modelo es? el que lleva altavoces en las puertas traseras es el avant, el berlina no tiene y no creo que lleve preinstalación por que los altavoces traseros estan en la bandeja trasera detras de los asientos, osea que ya lleva 4 altavoces mas los tweeters. Tendrias que hacer aparte de la instalación agujeros en los paneles o comprar dos paneles de un avant con altavoces. Ignoro si el restyling los lleva y creo que el S4 y el RS4 si que llevan pero con la instalación Bose. S2
Athabasco responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Holaaaaaaa!!! La leche, dos dias que no hago excursiones profundas por el foro, y me encuentro con too el follón este del off-topic. Ayer me enteré y me lei el post entero justo antes de que Duke empezara a seccionar en dos todo esto, despues lo de SerVus y ahora este que llevais ya 5 paginas.....y que no decaiga. Aunque fuera al principio del post-post cuando hablabais de juegos, a mi me pasa como al MIkela4, que supongo que tenemos una edad (yo más) y la primer play que vi ya tenia 30 años. En mis tiempos se jugaba como mucho a esto: -
a4 Avant b5 1.8t o 2.8 v6?¿?¿ (quattro los 2)
Athabasco responde a Overboost de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Que conste que yo me he dado cuenta cuando me lo has comentado tu, por que tampoco lo sabia. La verdad es que yo lo que miro, como sale el primer mensaje, la fecha de publicación del mismo que sale arriba. S2 -
Pues no se con tu PC, pero yo si le que pongo el raton encima del post me sale solo: s2 -
Jueer, entre medio has contestado, Carlos. Pero su cuadro no lleva el inmo ahi, no? como lo va a sacar?. S2
Pues como te dije, creo que no puedes ponerselo, lo de atras es como la foto que te puse y los conectores no son iguales, aparte es que el tuyo es de los que el inmovilizador no está en el cuadro como el otro, lo que no sé donde está y como se hace para sacar los cocdigos y si se puede. Empieza a moverte por el foro en busca de información, usa el buscador para centrarte en el inmo que es lo que te interesa a ver si lo puedes sulucionar, y si hay alguno de los experto en cuadros, seguro que te hecha una mano. S2
Yo creo que despues de casi 4,5 años de este post ya se habrá decidido el compañero por cual pillarse, jejeje. Esto suele pasar a los nuevos. S2 -
Haz una prueba, quita el tapon de la gasolina y comprueba si ahora te gotea otra vez, si es asi, seguramente sea lo que te ha comentado bavarian. Te gotea esos 75 kms que es lo que tarda el deposito en digamos perder presión por debe de hacer algun tipo de vacio. Al sacar el tapon vuelves a crear esa presión, por eso lo de quitarlo para comprobar. S2
cableado conectores bomba C.C.
Athabasco responde a Athabasco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
OIDO COCINA! ,,el rojo/negro lo tengo localizado,mañana lo estoy conectando al verde. Antes de conectar nada mira en que conector y nº de pin está y vete al esquema que puso carlos de los conectores en aleman y traduce con el google lo que pone, no vayas a liarla, fiera. S2 -
Hola y bienvenido al foro. Pues creo que no te vale, por lo que cuentas el que has comprado es del restyling, de los ultimos b5 que hicieron haya por el 2001 creo y debe de tener canbus, y si el tuyo es del 97 y si es antes de junio peor me lo pones. Este es el cuadro por detras del que seguramente sea el que estas esperando que te llegue. Escuestión de que desmontes el tuyo y mirar si lleva esos 3 conectores o al menos los de los lados el azul y verde. El tuyo lleva fis (la pantallita central) y reloj de voltaje y temp. de aceite?.
Eso es por que solo ha colocado el esquema electrico de la izquierda, encambio la numeración de los componentes de la derecha es mas larga y no ha llegado a salir lo de los colores. De todas maneras yo los tengo de otros esquemas. S2 -
Joer, no me cuadra nada, segun eso los conectores de la bomba A, B y C, tienen mas pines. A ver josen, si tienes aun abierto el tema en el maletero tendrias que mirar si el conector C es de 12 pines o tiene mas, por que segun esquemas tendria que ser el pin 15 del conector C, o sino si hay un cable en ese conector principalmente o en otros de color rojo/negro que seria el cierre de ventganilla. Es que he estado traduciendo y o soy mu lerdo, pero no me has salido nada de ventana o ventanilla. Duke, ante he puesto esto pero como ha pillado en medio de lo que estabas colgando no se si lo has visto: -
jod**, debo de ser muy pobre o mas bien mayor que valoro el dinero de otra manera, chico, es que llevas 8 bujias y son casi 50 €. para mi eso es una pasta. Te has parado a pensar que, a menos que seas un consejero delegado de un banco, a poco que tengas un sueldo normal, necesitas currar como un ca*rón 5 horas para ganar ese dinero?. Eso si le daremos de comer al fabricante de bujias.... S2
Pues no estan muy mal del todo, con una pequeña limpieza con un cepillo de puas puesto en un taladro y recalibrando aun podian haber aguantado mas tiempo. Si vieras como salian las de los coches que no llevaban encendido electronico alla por los 80 y con solo 10-15000 kms. te asustabas. S2
Ok, Duke, gracias he sacado de conclusión lo de la foto, y voy a mirar a ver si cuadra con los conectores marcados, pero lo que ha puesto carlos no lo tienes tu en el idioma de la tierra? es que casi me iria mejor tambien tenerlo para comparar, si no es mucho pedir. S2 -
Hay que añadir como comenté que aparte el aire que sale cuando está puesto el a.a. es seco. Aunque esté puesta la calefacción y salga el aire caliente, si se conecta el a.a. se desempaña por que ese aire no entra directamente del exterior lleno de humedad sino que pasa por el evaporador secandolo. S2
los 6000ºk no indica la potencia de iluminación. Solo es un valor que indica el color: - 4300ºk (Blanco Calido) - 6000ºk (Blanco Puro) - 8000ºk (Blanco Azulado) Totalmente de acuerdo, ademas que 6000ºk ya empieza a ser azulado, canta para la poli y con lluvia y niebla se ve peor. Lo mejor si no están homologados es ponerle las de 4300ºk que cantan menos y no por ello tambien alumbran menos. S2
Joer, pues no lo encuentro....Duke ayudaaaaa!!!!!!!! S2 -
Joer, tambien se ha olvidao Duke80, debe de tener faena con el post de "que le pasa al foro", jeje. S2 -
Petición de OFF TOPIC en A4 B5
Athabasco responde a AlfonsoBI de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Juer,Yo tambien no sabia de esto, me lo he tragado entero, pero al menos tiene buen final. Ahora vamos a debatir entre nosotros, morales jeje. Veras y es mi opinión, estoy de acuerdo en tu petición a Duke80 para que sanee este post, mas que nada por que yo hasta ahora que no me habia enterado de él, no habia posteado, pero de la misma manera alguien que si lo haya hecho puede en no estar de acuerdo en que se borren sus comentarios, que despues te quejas de que te cierran post de "que le pasa a mi coche", jeje. Sin acritud, eh, de buen rollo. :claugh: S2
