Días ganados
1
modificar la temperatura de activación de los calentadores
Athabasco responde a bolek2222 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Eso está bien no sabia que se podia modificar el tiempo de encendido de los calentadores, el unico problema es que sigue haciendolo a la misma temperatura y el compañero quiere que se haga a otra temperatura y eso no se si se puede hacer con el vagcom. Hay una manera que es variando la resistencia del sensor de temperatura para que crea que hace mas frio, esto lo tengo puesto en mi vectra dti que mediante un interruptor con una resistencia hago que se enciendan los calentadores. Para saber que resistencia es, habria que hacer alguna medición del sensor cuando haga bastante frio y otra con menos para ver diferencias. S2 -
ayuda y consejo me urge , gracias
Athabasco responde a nasgul de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Asi a bote pronto la diferencia mas significativa es que el 110 lleva bomba de injección y el 115 no, lleva lo que se dice injector-bomba, osea que cada injector lleva su propia bomba y precisamente no son baratas. Si despues dan problemas o no eso que lo comente quien tenga uno. S2 -
Hombre ya era hora, felicidades y fotos ya. S2
Hombre no me extraña, jeje, tambien le has dicho que el catalan es un acento? Pues mira supongo que es de SMS para decir salu-dos pero exprimido ,lo vi no se donde y lo copié. S2
Si, jajajaja, muy bueno. Menos mal que en el fondo la alegria y el buen hacer impera en el foro y hay momento para todo, jejeje. S2
Si veo que he metido, no la pata sino la pezuña. Es que al leerlo y haber comentado que el 90% de lo que oias en catalan lo entendias y al ser tambien una expesión de aqui (se pronuncia homa) creia que te referian a una palabra catalana. Con esa expresión me viene a la cabeza una canción y ahora si la entiendo, del Koala. S2
Pues si. Estoy pensando que este post ha desvariado mucho, no?, de empezar a colgar un link de btorrent del etka a saber que quiere decir home....No sé si comentarle a Duke que se lo lea y si lo primero del etka no puede ser por lo que comenté, directamente que lo borre todo, total es practicamente una pequeña discusión entre dos de algo que nada tiene que ver con el post. Eso si, despues de consultarlo con todos los que habeis posteado aqui, claro. S2
Es la primera vez que veo ese cuadro. Sin fis, con la temperatura de aceite y con el voltaje de la bateria... Bueno, mientras q te funcione... Pues ahora que lo dices, si me pillo un con fis que no vaya bien para que cueste mas barato, igual se le puede poner lo de las lucesy la temper. que yo le puse y no hay que liarla tanto, vamos hacer entre dos uno como el de la foto del compañero. S2
Jejejeje, ta bien, te has dejao (dejado, que despues me diras lo mismo que a ti) una hache, se escribe home. S2 ¿qué significa ome/home? ¿no será "hombre" en catalán? Pues va a ser que si, lo que no sabia es que en andaluz, por lo que ha dicho Morales, significa lo mismo pero sin hache. Tambien en ingles (lo que dices de las web)quere decir casa, hogar. Recuerda lo de un Home cinema...... S2
Empezando por el final, ni por mi parte ni creo que por parte de Salmorejo, los comentarios aqui espuestos esten hechos con mal rollo, todo lo contrario, yo creo que es bueno y como dije haciendolo con respeto, debatir en cuestiones antagonicas como es este caso, lo unico que Salmorejo como bien dice, da su opinión subjetiva y personal con respecto a lo que el dice dialecto catalán y la mia es refrendar y constatar un hecho y es que es una lengua propia tan valida con el castellano y de la misma procedencia. Por otro lado nadie ha puesto en duda ni se ha discutido la oficialidad de cada lengua en su territorio como de la misma manera que el que se sea catalán, vasco o gallego se es mejor o peor, en todo caso diferentes en algunos conceptos. S2
Yo no me rallaria con eso, como te he dicho se va con el tiempo, pero lo que pasa (a mi tambien me ha pasado) que si por circustancias tienes que poner otra vez el a.a., despues si pones solo la calefacción vuelve a oler mal. Mirate que hay sitios donde se suelen hacer las cargas del a.a que hacen limpieza para eso e incluso se venden sprays para tal uso, facil lo encotraras googleando. S2
Ahi le has dao, estoy completamente de acuerdo contigo, no lo podias haber expresado mejor. Tambien le has dao. Recuerdo que la primera vez que fui a Montmeló a una concentración de esas tuning, habia un mini de los antiguos que llevaban la parte trasera cortada y abierta como si fuera una ranchera de esas americanas que llevaba.......un estanque con pececillos. Ah y tambien algodón, mucho algodón......pero esto tambien lo llevaban todos. S2
Morenooooo!!!!! Me tienes loco con tus firmas..... :clap1:
Es normal que despues de estar con el a.a. puesto en verano y pones la calefacción, los primeros dias huela un poco raro y pasen unos dias hasta que deje de hacerlo, eso se debe a las bacterias muertas acumuladas en el circuito de aire (es por lo mismo que huelen los pies y ciertas partes de nuestro cuerpo, puaf). Lo del empañamiento del cristal mas de los mismo, si estas en una atmosfera llena de humedad y con los contraste de temperatura se empaña, por eso hay que poner el a.a., pero no por que sea frio sino por que es seco. Puedes poner la calefacción con el a.a. y que salga caliente. S2
Todo lo que he comentado, tanto del catalán como del castellano, como lo de Andorra, lo he sacado de la wikipedia, ni me lo he inventado, ni tengo al Carod Rovira en el cogote susurrandome lo que tengo que decir. Para saber por que ciertos pueblos o naciones reivindican ciertas cosas, hay que saberse un poco la historia pero desde los dos lados y por que se llegó a esa situación y a la de ahora, y creo que, como he dicho anteriormente, hacer pedagogia a los que piensan por diferentes motivos en aquello de "una, grande y libre", no hace daño si se hace desde el respeto. Las cosas hay que explicarlas desde el conocimiento y sin influencias externas, que es lo que pasa en este pais. S2
Racing significa literalmente traducido del ingles, carreras, a partir de ahi piensa en lo que queremos decir y por donde van los tiros. Seguramante seria mas apropiado un termino como "deportivo", pero en el fondo lo engloba todo. Si prefieres que digamos que está tuneado.....(espero que no). S2
Por que es una cosa seria y callarnos? Salmorejo ya ha dicho que es una percepción personal y yo, como catalan intento hacer pedagogia de tanto mito escrito e intentar poner la verdad en su sitio al menos la que me han enseñado. El español, o por lo menos yo lo entiendo asi, no existe como tal lengua o idioma, se le dice asi por que es el idioma que se habla en España y latinoamerica, pero realmente es el castellano la lengua oficial del reino y como el catalan, el gallego, el frances, el italiano y alguno mas son lenguas romanicas procedentes del latin. Salmorejo, Andorra (estoy esperando que me digas cual es el idioma oficial) es un pais, pequeño, pero pais al fin y al cabo y por si no lo sabias tiene dos jefes de estado, un obispo y el otro es el presidente de Francia y la lengua oficial es el catalan. Ahora dime, segun tu, si es un "casi" dialecto de que idioma viene...¿del castellano?. Te diré mas y con esto se me tiraran todos a la yugular, es muchas veces un problema de cultura, pero el castellano nace de las influencias linguisticas catalana, navarro-aragonesa, astur-leonesa y gallego-portuguesa allá por el siglo 8 o 9. O sea que antes fue el catalan que el castellano, o al menos los primeros escritos encontrados con cuerpo fueron "L´Homilies d'Organyà" escritos en ese idioma. Con todo esto me huelo que ya entrariamos en otra discusión mas profunda de terminos de pais o estado, nación española, catalana, vasca, desde cuando, porqué, hegemonia española, etc y aqui ya, dependiendo de la concepción particular de cada cual, nos podriamos hacer daño, virtualmente hablando, claro. S2
Contestamé a una pregunta: ¿cual es el "idioma" oficial de Andorra?
Si, la verdad que es un coche un poco raro, cuadro con relojes extras pero sin fis pero con temp. ext......la primera vez que lo veo, si fuera automatico aun. Volante de tres radios? y esos asientos? (posiblemente pedidos de opción) la matricula es de las nuevas (rematriculado, vamos) yo creo que ese coche es de importación.... S2
Atabasco,que pido perdon si he hecho algo malo que pueda ser perdonado ! Y si el presidente de esta nuestra comunidad lo considera oportuno,que lo borre ! Yo solo intentaba ayudar,se que hay muchos foreros que buscan el etka. Un saludo! Tendrias que haberlo hecho en el subforo que hay dedicado a software, alli seguro que te hubieran dicho si lo puedes poner o no, o mirartelo a ver si cuelgan algo parecido, de todas maneras aun estas a tiempo. S2
Un poco de culturilla idiomatica (lo siento pero me ha salio la vena.......). Porqué de la misma manera que has escrito tan bien baguette, que viene del francés, y se pronuncia baguet no has hecho lo mismo con lo de pantomaca? Solo hay que tirar del traductor del google, tampoco cuesta nada, pones "pan con tomate" y te traduce "pa amb tomàquet" que pronunciado sale algo parecido al pantomaca. Y otra cosa, que fue primero el pa amb tomàquet o el montadito iberico que describes? Wikipedia: "......Nèstor Luján afirma que la primera referencia escrita de pan con tomate data de 1842 . Según la tesis de Nèstor Luján, el pan con tomate se habría ideado en el mundo rural, en un momento de abundancia en las cosechas de tomate, para aprovecharlos y así ablandar el pan seco". Yo pongo el pan, ahora pon tu el jamón....
Mikel, si seguro que el mas piratilla soy yo, tu te buscas la vida como hacemos todos, otra cosa es indicar como hacerlo en un sitio donde no se permite como es aqui, o por lo menos asi lo creo. No sé a ver si lee este nuestro nuevo presidente de esta nuestra comunidad y da su opinión. S2
Bueno, los torrents no son descargas directas ni muchisimo menos, he ahi la gracia Que el origen no lo sea no quiere decir que que el final si lo sea o es que acaba en tu oredenador a trozos? Se sobre entiende que el link que se ha puesto es para descargarse software, no? aunque la procedencia sea varia, vamos yo lo entiendo asi. Por poner un ejemplo que te gustará. si coges unos tomates de la huerta, maduros, pan, si está un poco tostado mejor, aceite de oliva virgen del bueno, un buen jamon, si es Joselito, ya es la o****, huevo duro.....toda esa conjunción donde acaba "descargada"? pues al plato primero y a la tripa despues, jeje y se llama "SALMOREJO CORDOBES" (y encima he hecho un pareado). S2 S2
Bienvenido. Esas ruedas que llevas son un barbaridad, 245 es mucho, lo tienes con la suspension de origen o mas, creo que salen de la aleta, se ve mucho hueco en el paso de ruedas...bajo mi opinión, esteticamente queda fatal, pero tiene su arreglo, claro.... Vigila con lo que quieres cambiar, no vayas a tener problemas con la ITV que se han vuelto mu gilis y se tiene que homologar todo, paraca, colas de escape si van soldadas hay que homologar, osea que de ese dinerillo guarda tambien para eso... S2
