Días ganados
1
Por cierto, si has leido mal por que es 8D0 862 257, :cry1: pero no te preocupes que es la referencia que indica Carlos, debe de ser de los nervios que te han dado averiguar que es la misma. S2
A ver, que me parece que tienes como vulgarmente se dice, y no te lo tomes a mal, un empaste mental de aupa. Bombas con cierre centralizado hay de dos tipos las que abren con llave normal con la cerradura y las que llevan incorporado control remoto por mando a distancia y alarma, pero todo está en la misma bomba, no hay ninguna centralita aparte si lleva control remoto y en estas lo que se hace con el vagcom creo que es casar el mando con la centralita que lleva la bomba en caso de perdida del mismo o duplicado. Entonces si no se tiene la bomba con la centralita con control remoto y como vale una pasta gansa de origen (lo otro es pillarse una compatible de un desguace y hacer el brico de CarlosA4B5) lo que hacemos es comprar las centralitas universales de ebay que se aprobecha el cableado que sale de la bomba original para su empalme. Es posible que lo que tu tengas montado que no has descubierto donde está sea una alarma montada a posteriori que incorpore mando a distancia (no llave con mando). Espero que lo hayas entendido ahora. Si la bomba es compatible lo que hay que hacer es comprar un duplicado del mando en la audi y casarlo con la bomba con el vagcom. Cuando has accedido a la bomba, no has tomado nota de la referencia de la misma?. S2 Creo que ya he averiguado cual es la bomba que viene instalada en el coche. Si no he leido mal es: 8DO 863 257 En el manual de Carlos A4 B5, Es el primer modelo que viene, en su descripcion pone: Central de bloqueo de la bomba con el regulador integrado Vehiculo: Con el sistema antirrobo Con el control remoto Fabricante VDO... Con este modelo no necesitaria centralita? simplemente conseguir un mando y casarlo con el Vag-Com? Si, pero tambien tiene que coincidir el año de producción, pone del 1999-2003. De que año es tu coche?. O mira en la bomba si pone el año, no vaya a ser que la cambiaran por algun motivo, sea mas nueva y sí te sirva. Si te sirviera, es lo que dices conseguir mando y casarlo con el vag-com. S2 PD. Mirate el brico, el conector que hay que ponerle el cable-antena, a ver si tuviera ese cable ya puesto o que en un supuesto que no, los pins esos sean dorados. S2
No es problema de que no tenga bombilla (que tambien) sino de que el agujero por el que tiene que pasar es mas pequeño y no entra. Yo lo rebaje con un cutter y lima y ya está. El problema es que no es obligatorio llevar 2 bombillas, solo una a la izquierda, imaginate cuanta pasta se ahorran de esa bombilla, que igual si está escadallada y despues alguien se lo mete por la izquierda, jeje, lo dice uno que fue jefe de compras......y no, no me meti nada por la izquierda y podria haberlo hecho. La corrupción para los politicos, que de eso si saben. S2
Yo del audi, a todo riesgo con franquicia de 300 €. y poliza 10 que incluye no se cuantas cosas 500 €. a plazos cada 3 meses( que sino algo menos) y me acaban de subir 40 €. Del Opel vectra Dti a terceros con lunas etc tambien poliza 10 400 €. y mi hija, 25 años, seat ibiza nuevo a todo riesgo total 800 €. Todos en Mapfre. He de decir que tanto el audi como el ibiza estan puesto a nombre de mi mujer para pagan menos. S2
Si, de acuerdo, pero me referia a que si hace ruido lo hará gire o no gire la rueda, no? que la posición del cojinete no cambia esté girada la rueda. S2
A ver que releyendo el post igual estas confundido........esa llave de la foto no tiene mando a distancia, es una llave que lo que lleva incorporado es una luz y ya está, de ahi el boton y la pila. Por eso te decia que llevando esa llave no tengas control remoto.
Macho, ahora el que estoy perdio soy yo. O no te explicas, o estoy muy torpe. Que es lo que quieres? que es lo que tienes? De que colega hablas? de que cierre centralizado comentas? Explicalo todo desde el principio, por que empezaste el post del vagcom para hacer algo en concreto, pasaste al mando de llave, ahora la bomba, despues la centralita.................jejejejeje, y has acabado con la luz antiniebla... :clap1: :clap1: :clap1: S2
AYUDA CON PIEZA DE INTERIOR B5 AVANT
Athabasco responde a Abakan de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Supongo que es la pieza 15 (hay referencia izquierda y derecha, y color). -
Problema con los intermitentes
Athabasco responde a Avanterado de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
O si eres un poco manitas igual lo puedes arreglar, yo creo que eso pasa por que se han debido quedar pegados los contactos, desmontalo y miratelo por dentro, ya puestos si está cascao no creo que vaya a peor. s2 -
Que no hombre, que se que siempre desde el cariño y el repeto... ¡¡¡QUÉ BONITOOO ES EL AMORRRRRR!!! :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: :clap1: :clap1: :clap1:
Eso significa que tiene que tener apoyo para que lo haga. Conclusión: algo que gire y con apoyo, cojinete o palier (homocinetica). Yo me decanto por lo ultimo, mas que nada por que si fuera del cojinete creo que el ruido lo haria siempre por que está en la misma posición aunque gires rueda, pero el palier si que va cambiando según giras. S2
Lo de inverter se refiere a que la luz no la dan hacia adelante. Si te fijas aqui http://www.ledstuning.com/tienda/product_info.php?cPath=62_68&products_id=197 , aunque el casquillo es diferente lo que es el led es igual y dice que la luza la da a los lados y hacia atras, aparte que solo es un led y daria poca luz. S2 PD. Por cierto está mal puesto el enlace, le sobran letras al principio.
Si tu coche es berlina no hace falta quitar toda la moqueta, ten en cuenta que está debajo del cajoncito ese que hay, solo tienes que retirar ese trozo para acceder. S2
Lo primero es que averigues si tu bomba es compatible con control remoto y la unica manera de saberlo es accediendo a ella y mirar referencia. Como bien has dicho está en el maletero lado derecho, debajo del intermitente, tiene que retirar la moqueta lateral (lleva como unas grapas o tornillos de plastico que la fijan) está metida dentro de una pieza aislante como de espuma dura. Si no s compatible pues entonces te pillas una universal que hay del enlace que te pase de ebay, solo es cuestión de hacer unos empalmes en los cables de la bomba e intermitentes. S2
DICEN que capta gases nocivos y los neutraliza. Y que atrapa algunas partículas que el de papel deja pasar. Yo lo he comprado por probar a ver si funciona. Aparte que "parece" que es mejor... Un habitáculo más limpio y con mejor higiene Y de $$$, saldrá mas caro,no? S2
Será en cuanto me la encuentre, no? :lol2: :lol2: :lol2:
Al final vas a ser el mas caro. :lol2: S2
¿polaridad invertida? como va eso de hacer bricolaje con ellas? en esto estoy totalmente perdio. Lee, que ademas es reciente: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=227816
Ese link que te he puesto son centralitas universales con mandos. Me parece que te estas confundiendo. Cierre centralizado llevan todos, otra cosa es que despues lleve mando a distancia para abrir. S2
Es que va encajado y hay que subirlo un poco para desencajarlo y despues tirar hacia afuera como te indican en las instrucciones,si te fijas en la foto donde ya no se encuentra el filtro veras de lo que hablo. Por cierto, por que lo has comprado de carbon activo? me refiero a que diferencia hay de mejoras con respecto al normal de papel, realmente se gana algo? S2
Está bien, pero si no pones el importe no sabremos si nos ahorramos algo o no. S2
Según el ETKA que te lo miré y no está actualizado el precio eran mas de 200 €. Igual en un desguace la encuentras más barata. S2
Añado: Luces lectura (X2) - BA9S con polaridad invertida. Osea que hay que hacer bricolaje con ellas. S2
Yo me encontré cuando compré el coche que las ruedas de atras (suele pasar por no ir nadie atras y mucha autopista) que los tacos de los neumaticos tenian lo que se le suele llamar diente de sierra. Es facil saberlo, si le pasas la mano por la zona de rodadura de adelante hacia atras notaras como escalones en la goma. Igual si estaba asi y al pasarlas adelante te hagan ese ruido, pero tendria que ser una sola sino eso te lo haria tanto a derechas como a izquierdas. De todas maneras si te lo hace desde que cambiaste frenos y tal, podria ser que tengas algo mal montado o se haya aflojado, revisalo. S2
