Días ganados
1
No es motor tdi, leñe, que ete va con bujias, jejeje. A ver si mañana subo unas fotos del mio pa que lo veais. SAludos
No, no, esto no tiene nada que ver, el tubo que viene del filtro de aire va por detras del motor y la parte donde esta la mariposa quedaria alojada mas o menos debajo de, dijeramos los dos tubos que van paralelos que creo que son el de entrada y retorno de la gasolina. Aunque esta foto es de un passat creo y tdi, pa que hagas una idea el aire pasa como este y el cuerpo de la mariposa queda por donde está el circulo escondida.
Hola. Quisiera sber si alguien ha limpiado la mariposa de un motor 1.8i (no el turbo). Ya he visto el brico del 1.8T, pero en el motor atmosferico, no lo he encontrado y creo por lo que he visto es mas complicado de hacer, por que la mariposa esta en otro lado y rodeada demas cosas con dificil acceso, creo yo. En fin si me podeis ayudar, es que el coche, no sé.........ya sé que no tiran lo que deberian estos coches para llevar un motor de 125 cv. pero parece que hay momento que si tenga fuerza o otros que no. Tambien tengo previsto hacerlo una limpieza de caudalimetro, a ver si entre unas cosas y otras........... Gracias y saludos
Yo creo que coronel7 te lo dice pa que le compres los que él vende, jejeje. En serio, yo en mis tiempos mozos, tenia un Fura crono que me paso lo mismo. Cada dia hacia trayecto por una carretera de unos 15 kms, ida y otros 15 vuelta, y con ese coche y que me la sabia de memoria los acabé doblando de meterle calentones. Tu sabras que has hecho con el cochecillo y por donde lo has metio. SAludos
Cambio de 16 a 17" "ojo al dato" Y 205 A 225
Athabasco responde a correpatras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues yo creo que esa medida no es real del todo, gonzcid por lo que he entendido hace la medicion en el suelo, en la marca que deja y tu la haces en el neumatico que es curvo, o sea estas midiendo un arco y eso da algo mas. No es que sea mucho pero posiblemente sean 19 o 19,5 cms. Ahora, vista la foto del neumatico donde tienes girada la direccion se aprecia perfectamente que el ancho de banda esta casi en linea con la de los flancos, pero eso no quiere decir que la medida original del neumatico de 205, el ancho de sección sea mayor, lo que tiene es mas ancho de banda que un neumatico normal. Y tambien contra mas perfil bajo sea creo que esas dos medidas mas se acercan, o sino fijaos en las ruedas de gonzcid, son practicamente igual que la llanta (vaya pasada de neumatico, por cierto). Eso en los sitios donde se cambian los neumaticos tienen como una pinza medidora a modo de "cangrejo" que la usan para medir precisamente eso o las llantas con el neumatico puesto, o como un pie de rey pero a lo bestia y de plastico. Lo suyo seria poner dos listones, uno a cada lado del neumatico que pasen por el centro y todo el diametro del mismo y lo que mida entre listones tendria que ser la medida famosa del 205. Esa medicion con la rueda fuera del coche claro. Saludos -
Yo creo que estais confundiendo el ancho de banda o rodadura (que es la que está en contacto con el suelo)con el ancho de sección que es la medida que hay entre los flancos del neumatico y la que viene indicada en la nomenclatura del mismo (los 205, 225, etc). Esta medida sí es la que hará que pueda rozar o no en la aleta, la otra en cambio es la que hace que se vea un neumatico "gordo " como decis, por eso las yokojama esas al tener mas goma en la parte del contacto con el suelo, varia la estetica del mismo y si la anchura de garganta de la llanta fuera mayor aun se veria mas. Mirar esta pag. http://www.bfvz.com.ve/productos/documento...s-del-neumatico Si clikais a la derecha en "nomenclatura del neumatico de pasajero" aclara el significado de los numeros. Saludos -
Gracias, a ver si con esto me pueden dar el potecillo de pintura, que tengo que retocar los paracas y eso que los he pintado hace dos meses. Saludos
Si ya lo he mirado pero hay creo que no sale o por lo menos es lo que me dijo el de repuestos donde fui a comprar la pintura. Gracias de todos modos.
Pues quiesiera saber quien disponga de un a4 blanco, si me pudiera decir la referencia o el nombre del color. Es que ni tengo el libro de inspecciones ni el adhesivo que esta en la puerta que son los sitios donde lo indican. Es para comprar un potecillo de esos para retocar con un pincel. Gracias y saludos
Pues en los faros normales la bombilla es doble, tiene las cortas y largas juntas. Hay que separar los cables de las dos bombillas. Lo que te pasará es que al poner las largas se apagaran las cortas. Eso se arregla con un brico que hay, cambiando un cable del mando de luces de posicion creo. SAludos
Buenas. Reabro el post, por que acabo de instalarle este cierre: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=310142642869 No he tenido problema de montaje. Te indican una web donde están los esquemas con los colores de los cables de todos los modelos de coche y en mil idiomas. En mi caso si coincidian los colores de los cables (daban dos alternativas de colores). El caso es que despues de haber leido estos posts referente a los C.C., un poco mas arriba RF20VT, hace referencia a dos tipos de centralitas en los b5, la suya que es de 2 conectores y la que lleva el mio que es de 3 y bastantes cables como comenta. La pregunta del millon es pa que son los 3 conectores? es posibles que alguno de los cables que me sobran sin conectar (creo que son 4) del C.C. sirva para lo de los elevalunas y que la centralita lleve cables para eso mismo?. Gracias y saludos
Vaya hombre ahora que te iba a enseñar estos que no necesitan recortar: http://cgi.ebay.de/AUDI-A4-B5-11-94-1-99-A...id=p3911.c0.m14 No sabes buscar o no sabes comprar por ebay? por que si es lo ultimo es facil...........
Hombre, tampoco es que esté cargado de kms. Recuerda que hay uno por aqui que tiene 1.600.000 kms. y si solo le vas a cambiar el motor dejando el resto......, ya sabes como es el Murphy pa esto, le cambias el motor y seguro que se te jode el cambio. Yo haria todo menos el motor, siempre estas a tiempo para hacerlo si cascara, y ademas es lo mas te cuesta. Saludos
Leñe, el año pasado estuve a punto de ir y al final no pude. A ver si este año si puedo que en principio no tiene que haber problema.
Para descartar el cauda, lo suyo seria si conoces de alguien con tu mismo coche que te lo dejara poner y probar. Mirate todos los manguitos y tuberia que recorren el circuito del aire, sobre todo a partir del turbo a la admision, no tengas alguno rajado o con un poro. Es que si fuera algo electrico (eso pareceria si no pasa de 80, por que se pone en estado de emergencia) se encenderia la luz de averia. Mirate tambien todos los tubos que encuentres, unos delgados de plastico con sus respectivos empalme que supongo que seran de goma, del circuito de vacio, aunque esto tendria que hacer que se encendiera la dichosa luz tambien. ¡le has metido el vag si te da error? eso seria lo mas facil, creo yo. Saludos
En los gasolina no lo sé pero para los de los diesel (que supongo que sera igual) hay un spray de limpieza que se llama de "residuo cero" que va bien. El tema del caudalimetro es jodio, por que a veces no da error si le metes el vag. Lo que si se recomienda es cambiar rigurosamente si no antes el filtro de aire en su tiempo para mantenerlo limpio. Es una suposicion pero lo que os pasa puede ser cuando se apaga el coche el cauda entra en modo limpieza y es que se pone el hilo a la o**** de grados para quemar toda la suciedad que pueda tener (como los hornos piroliticos) y os aguanta hasta que se vuelve a ensuciar. Espero haberos ayudado. Saludos
Yo le pregunté directamente al ingeniero de la itv, y como ha comentado un compañero tiene que ser la medida que marca en la ficha de centro de llanta con un margen de 3 cms. Como lo tenia en el taller pa cambiarle las ruedas me comento que pusiera las llantas sin neumaticos y midiera desde la parte exterior de una llanta a la parte interior de la otra y esa es la medida buena. SAludos
como desmontar paragolpes trasero???
Athabasco responde a danTTe de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues exactamente no lo se del todo cierto. Si te puedo decir que interiormente por el maletero, si levantas la moqueta, donde hay los anclajes para pillar un "pulpo" hay dos tornillos para llave del 17 que ahi yo lo he aflojado para mover el paraca. Supongo que sacandolos saldrá el parachoques, lo que no sé si tambien tendran algun anclaje por la parte de las ruedas. Espero haberte ayudado algo. A ver si alguien mas que los haya desmontado puede rematar la faena. Saludos -
Bienvenido, javi47. Me acabas de acojonar con las cosas que ya le has cambiado a los coches, pero claro con esos kms........ Por el tema que tu y yo sabemos, mejor pasate por la seccion de software y si no lo encuentras, siempre sera mejor esponerlo a todos los foreros, tendras mas capacidad de respuesta y dejaras información a otros. No es que te no quiera contestarle, es que creo que estas un poco cruzado como me paso a mi, y a lo mejor le enchufas un aparato que no toca (la version 805 es para coches modernos con interface tipo canbus creo y los nuestros son de obdII kkc o algo asi) De todas maneras ya te paso el link de donde lo compré, que viene todo detallado. SAludos figura.
Yo tengo este mismo cable con la version 311 pero no le e podido hacer nada al coche con el. Al hacer el test para comprobar que pilla el cable me lo detecta como si fuera un modem o algo asi ( aver si luego me salgo al coche y le hago fotos para que veais lo que pone) S2 Le has instalado los drivers? Yo lo que hice 1º fue conectarlo al portatil para que me lo reconociera e instalarle los drivers que vienen en el cd. Despues debes de seleccionar el puerto com3 o com4 ya que aunque sea usb la trasmision de datos lo hace a traves de puerto serie y lo reconvierte a este tipo de conexion. Salu2
Pues yo acabo de adquirir este: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...E:X:RTQ:DE:1123 Me ha costado 13 € incluido portes desde Hong-Kong.Me tengo que poner con el en los tutoriales que hay por aqui, pero por lo pronto ha descubierto fallo en la valvula conm. del colector de admision. Tenia un cable cortado. Por cierto alguien sbe para que sirve esa electrovalvula eactamente?. Saludos
Com decimos muchos me re-presento
Athabasco responde a Athabasco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si eso habia pensado, los que hay por ahi que cuestan unos 100 €. alemanes. Todo se andará. Lo mismo que los pilotillos laterales blancos. Pero antes tendria que arreglar el Pu*o evaporador del a.a. que parece que todos cascan por hay. Saludos -
Si eso fotillos, no espero un año como yo, jejeje. Saludos
Bueno muchachos, hace un año que compré el audi y lo mismo que me registré y todavia no sabeis como es el coche, verguenza me da. Pero com dice el refran nunca es tarde cuando............ He aprobechado que con un toquecillo de un menda me han pintado el paracas trasero y he hecho que me pintaran el delantero y me pulieran el coche (300 €. las 2 cosas) Como brilla er jodio. Tambien le he cambiado las llantas por unas que tenia mi cuñao de un b6 (regaladas) y las cubiertas, una oferta del hipercor, los 4 neumaticos me han salido por 170 €, firestone, y eso que me hicieron un presupuesto de 250 €. Lo otro que cambié nada mas comprarmelo fue el pomo del cambio, pa que hiciera juego con la radio. No son muchas, pero por algo se empieza. SAludos
Jejeje, si es verdad, no la pegué. Es esta: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAP...amp;itemcount=4
