Días ganados
1
De que año es tu coche y que kilimetraje tiene? podria ser que tuvieras el cuerpo de la mariposa sucio o algun manguito del circuito de vacio rajado sobre todo hay uno que le suele pasar, tmbien revisaria el tema electrico a nivel de bujias cableado de las mismas, etc, y pasarle el vagcom por si aerroja algun fallo. S2
Ciertamente un color curioso, un verde oliva seria, no? pero de las de Jaen......original si que es, si...y sí, necesita una buena bajada, aqui a esos coches les llamamos Q4 en vez de A4. S2
En ese motor no sabria decirte donde anda, pero seguro que en los papeles del coche tiene que salir... S2
Lo has oscurecido en la misma tonalidad? por que creo que eso está prohibido en las lunas delanteras pero si lo haces en un tono mas claro entonces da mas el pego, Mochilo75 se lo ha hecho al suyo y la verdad que le quedan bien y no aparenta que esten teñidas pero si es el mismo tono... S2
No se si eso se puede hacer ya o al menos querian cambiar la ley de manera que no podias entregar un coche al desguace que le faltaran piezas precisamente para evitar la venta de piezas entre particulares y que su reciclaje fuera total y a cargo de un centro de reciclaje... https://www.autonocion.com/que-no-te-pille-desprevenido-la-nueva-ley-de-recambios-usados-de-vehiculos-en-3-claves-esenciales/ Leer el final sobre todo... s2
Yo llevo el tornillo grande que va con la arandela de cobre que se sustituye (en el ibiza de mi hija si que lleva el otro tornillo con la arandela incorporada) y tanjto en el uno como en el otro he tenido que acabar reapretandolos por que perdia una gota, tambien se me pasó por la cabeza lo del teflón si seguia perdiendo...pasar no tiene que pasar nada, ademas es un material que aguanta bien la temperatura. S2
Te puedes dar una idea con las de Duke80 que son parecidas, lo que tendrias que averiguar que ET llevan a ver si vas a tener luego problemas que te roce en algun sitio. S2
A mi eso me pasó exactamente por hacer lo mismo, desmontarlo por ponerle los aros cromados, volvi a sacar los conectores y ponerlos bien y ya me arrancó. Lo raro es lo del mando, a ver si por ser del 2000 ya lleva canbus y tiene algun tipo de comunicación con la ecu? si que es cierto que algo debe de haber por que el mio cuando abres el coche se enciende el display del los kms. S2 PD. Por cierto, que haceis tanto gallego por aqui?
Análisis 2DIN full android aliexpress
Athabasco responde a Gnomo de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
En XDA no habeis encontrado nada de información d l aparato Miguel? Por que es raro que ahi no tengan, yo del mío encontré en un foro ruso.. s2 -
Si te das un vuelta por el subforo tienes que encontrar bastante información es un tema bastante trillado, y casi te diría que lo busques por google que lo encontrarás más rápido que por el buscador de aquí. s2
Hombre yo despues de dos años de eso ya me miraria algo mas potente que los hay, te costaran algo mas pero ya vas con con octacore y 4 gb. S2 -
Si de poder se puede, de hecho con suerte te pasa como a mi y ya lleva incorporado el sensor cableado al cuadro.... pero no te has propuesto ya puestos cambiar el cuadro y ponerle uno con fis que ya lleva ese reloj y el voltimetro? siendo del 97 si es de finales no es muy complicado, cablear un poco y cambiar maneta limpia...de todas maneras lo dicho, el sensor va donde el filtro de aceite, los relojes que venden ya lo llevan incorporado si lo pides para este modelo, otra cosa es despues donde lo pondrias.... S2
Por fin llegaron las llantas nuevas!!
Athabasco responde a fresco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Los que les mata un poco para mi gusto es la tapa de los tornillos con ese saliente que lleva donde está el anagrama de audi, el resto genial. S2 -
Ten en cuenta que de todo ese conector realmente solo funcionan 4 cables el resto estan vacios y como dice Vix cuesta entrar pero es por el poco espacio de alrededor, algunos han llegado a limar un poco el plastico del conector (cuando se trata del vagcom por ejemplo). s2
A ver yo tengo tu motor y se lo he cambiado yo y lo unico que estorba es un pequeño tirante que quitandole un tornillo y moviendolo ya deja que se llegue al tornillo, aqui hay hasta un brico que aunque sea del 1.8 turbo para el caso es igual. Miratelo y dile al mecanico que no invente cosas para que suba la factura. S2
Pasale el vagcom y mirale como vas de injectores, a ver si hay alguno que te va mal, creo que hay una opcion de hacer un test de esos pero yo de diesel , poco. S2
Y según tu donde está para que tarden mas de 20 min, por que en un mecanico con elevador y si ademas no llevas cubrecarter, tardara no 20 sino 15, realmente va a tardar mas en subirlo y vaciar del anticongelante que en cambiarlo. El precio lo que ha comentado el compañero JS16NEW. S2
Mi Audi a4 1.8t - Presentación y seguimiento!
Athabasco responde a MrK894 - LemonGarage de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues si llevas cuadro con reloj de agujas te será más fácil posiblemente encontrar alguno usado, los otros digitales a parte del fis también se estropeaban de más cosas sobre todo los jaeger, mira por wallapop que me suena de alguno. Lo De Albacete que ha comentado Vix no es la típica kdda al uso pa vernos y comer juntos, es en el circuito, un trackday en toda regla, pasate por el hilo de kddas para ver las de otros años. Siendo socio y con solo los descuentos que hay allí ya se amortiza la cuota anual. s2- 21 respuestas
- presentacion
- 1.8t
(y 1 más)
Etiquetado con:
Hola Marcos. Si te fijas en la foto que puse hay una flecha que se me olvidó comentar y es donde está el tipo de motor que monta ese coche, mas que nada por que al ser restyling con acelerador no creo que lleve el AEB que es el mas duro que se puso y que estuvo en ese coche muchos años, y lo comento por el tema de la repro, como bien dices creo que con una stage 1 tendras bastante, se te puede poner a 170-180 cv, lo otro ya es liarse a tener que modificar turbo, IC y mas lios que luego no hay dios que reprograme para que todo vaya redondo. Mirate que tenemos de partner a vagspeed a ver que precios tiene y le comentas que estas en el foro que hace precios para miembros y socios. Del tempomat pues seguramente hay bricos pero los que te encontraras seran para tdi por que gasolina con acelerador electronico pocos, primero tienes que comprobar el tipo de maneta no vaya a ser que sea diferente, aqui tienes un etka online donde puedes averiguar cual lleva tu coche y que te servirá para mas cosas: http://es.realoem.me/Audi/RDW/A4Q/ despues habria que tirar de elsawin para averiguar cual es el cableado del mismo que seguramente saldrá de la ECU. La pantalla del fis la encontraras en amazon (las chinas) pero como con la maneta primero hay que averiguar que tipo de cuadro llevas porque si es el que lleva reloj digital se montaron de dos marcas (VDO y Magnetti marelli ) y son diferentes posicionados de la soldadura. Y con respecto al techo...el pillar uno de un desguace es comida para hoy y hambre para mañana por que te durara dos dias, a todos se les acaba cayendo, hasta a mi que siempre lo he tenido en parking y estaba inpoluto se me está empezando a despegar por la zona de los parasoles. Esa cola que dices realmente es la espuma que habia junato a la tela de origen que se va degradando con el paso del tiempo, la gente lo que hace es desmontarlo y quitar el viejo, limpiar de toda esa porqueria y retapizarlo con similpiel..yo de momento al mio le voy a poner unos alfileres o chinchetas grises para que no siga despegandose oal menos me aguante algo mas. El A.A. pues lo que te comenté si dices que te funciona todo (a nivel mecanico no de interior) que salta el compresor y arranca el electroventilador cuando lo pones entonces es casi fijo que es carga pero hay que averiguar si esa falta de carga es por alguna fuga, es cuestión de llevarlo que te lo miren te hagan el vacio y te diran si fuga y rezar que se detecte donde esté y no sea en el evaporador. Escape. Aqui hay varios que lo que le han hecho es cambiar el ultimo silencioso que ademas no representa modificacion de importancia al menos no representaba para la ITV Busca en presentaciones el coche de Quattroturbo o de Duke80 que ellos lo han hecho. S2- 21 respuestas
- presentacion
- 1.8t
(y 1 más)
Etiquetado con:
Hola Marcos, bienvenido al foro. Primeramente enhorabuena por hacerte con esa unidad que salvo algun raspon se le ve muy entera y cuidada. Como bien dices viene de serie total con lo que modificaciones tienes para aburrirte, si te pasas por la seccion de bricos de este subforo veras que hay un montón. Sobre tu lista de proximas modificaciones como te ha apuntado romulo y despues de verlo con mas exactitud hay alguna que si podras realizar, el tempomat necesita de tener acelerador electronico y por lo que veo el tuyo lo lleva. El A.A. pues abria que saber si ha perdido el gas por donde, lo primero es averiguar aunque no enfrie saber si al menos salta el compresor y conecta el electro, no sea que los tiros vayan por otro sitio. Lo del fis ya es mas complicado, pese a lo que dice Romulo de llevarlo a un sitio que suelden, tiene que estar especializado en ello por que el desmontar el cuadro para llegar al fis hay que saber hacerlo y tener un minimo de cuidado,(desmontar agujas y volver a ponerlas en su sitio requiere de vagcom) aparte de posteriormente saber retirar el malo y soldar el bueno, y lo digo por que yo se de gente que ha hecho eso y despues de dejarse una pasta no han sabido arreglarlo, se lo ha dejado fatal y se ha excusado luego que el fallo no era del fis y no te pongo fotos para que no te eches las manos en la cabeza. De poner un dos din lo complicado es encontrar un mueble de consola interior y si lo haces vale una pasta, la otra opcion que es la que yo hice (y partia de un pre restiling) es modificar y agrandar el hueco en la que llevas de origen, lo unico que te quedas sin cenicero. El resto de cosas pues ya son mas normales, techo, etc, el loock s4 cuidao con la itv que se estan poniendo Mmnnn...hasta ahroa todos los que han montado kit de S4 aun no les han dicho nada pero con la nueva normativa sacada en septiembre no sé yo.... S2- 21 respuestas
- presentacion
- 1.8t
(y 1 más)
Etiquetado con:
Si hijo, si, espera en noviembre que no me digan nada del labio que llevo yo del leon fr, aparte que lo de fresco no es el paraca sino un añadido al que lleva. S2
Pues entonces es del deposito que deberia llevar antes, si lo puenteas tendria ue salirte una luz en el cuadro de falta de liquido que es para lo que sirve, de nivel... S2
El que va en el paraca trasero lo tienes que apañar, no? a menos que me digas que tambien tienes enganche para remolque. Lo que no se si como se han puesto en las itv's vas a pasar eso sin homologar.....el precio cojonudo, si... S2
No encienden ni intermitentes ni luz interior al activar el cierre
Athabasco responde a cuinsil de discusión en Electricidad Audi A4 B5
Habria que meterle un repaso a los conectores donde está la bomba por si hay algun mal contacto ya que se desmontó en su momento y mirar la codificación de la bomba con el vagcom que es donde se activan lo de las luces y varias cosas. S2 -
Efectivamente es lo que está debajo de la tapa redonda en el maletero. Lo del conector....no acabas de decir si tienes para conectar debajo del deposito, si habia un cable conectado o no.... s2
