pamahi4
Todo lo publicado por pamahi4
si quieres montar uan de esas radios necesitas hacer la conversion 2din. En mi a4 me traje una de esas y en menos de 6 meses la tire a la basura , la acabe cogiendo aqui https://www.asturxenon.com/ coge el whastapps y habla con el chico dile que lo has conocido por el foro de audi por una radio de un a4 que fue a su taller no hace mucho , se enrolla bastante y te podra explicar y ayudar. Un saludete!
Buenas!! Mi coche ahora que el pobre esta en fase de transformación me gustaria aprovechar poner este volante http://www.ebay.es/itm/271380939998?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 pero es compatible con este anillo y demas?? http://www.ebay.es/itm/221454199746?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 Un saludo y graciass!!
mi b6 hace lo mismo , y si se quedo en 15 puedo ver como el medio se ve afectado por este valor todo el tiempo que este parado.Pero tampoco me preocupa.
nada...ahora el parasito se paso a otro altavoz no me pare a buscarlo pero bueno...lo que si note es que el parasito solo suena con el volumen bajo o a 0 , si pongo el volumen alto y entre canción y canción que hay silencio no se oye.No obstante no voy a desmontar mas veces mi coche que los plasticos tengo miedo que se empiecen a resentir. ¿Que filtro compro? son todos iguales? Graciasss
hasta las narices... he revisado todo el lateral conflictivo, lateral derecho donde pase los rca y nada...el ruido aun sigue.Lo desbride de todas partes y lo fui tocando y moviendo y no variaba. La única manera que conseguí de quitar el ruido es soltando ese altavoz en concreto así que nada..voy con 3 altavoces... Empiezo a pensar que el problema es de la alimentación que pasa pegado al cableado de las luces también, podría ser?.
bueno despues de revisar hoy parte de la instalación no he solucionado nada. He movido el positivo y se sigue filtrando ruido del motor. He revisado los rca levantandolos y moviendolos algo , pero las interferencias son las mismas(nose me ocurre por donde pasarlos, me queda mirar detras de la guantera) He revisado la masa , que la cogi de un tornillo del maletero lado izquierdo y parece que es muy buena masa. Solo he conseguido quitar las interferencias desenchufadando los focos traseros(ambos) o no conectando las luces. Con el ruido del motor no he averiguado ni solucionado nada de nada. Mas info aver si me podeis ayudar: Si suelto los rca , desaparecen casi todos los parasitos menos uno super leve que no me molesta. Si tengo el motor y luces apagados no tengo ningún ruido. Los parasitos son uno con las rpm del motor y otro cuando doy las luces,pero cuando piso el freno se quita. Todos estos parásitos solo se escuchan con el volumen muy bajito o a 0 con la radio encendida. ¿Cual es el sitio ideal para pasar los rca?.Pase la corriente debajo de la consola central por un guiado que tiene , los 4 rca por el lado del copiloto y cada cable de altavoz por cada lateral hacia su puerta. Revisaré detrás de la guantera si pudiera haber cruzado alimentación y rca , pero aunque estén cruzados uno pasa por arriba del salpicadero y otro por debajo de la guantera. ¿Ideas?
oyee me ha comentado un compañero que el ruido del motor es por conectar la etapa a la batería directamente , en concreto lo conecte al positivo pero a la segunda tuerca que esta mas a la derecha. se ve en esta foto de alguien de internet . http://1.bp.blogspot.com/-29IyqVnXOKg/T8nY1lvP2lI/AAAAAAAAABY/kzOZWx6a4kY/s1600/instalar+tempomatn+Audi+A4+B6Image00002.jpg. Todos los parasitos que tengo son en un solo altavoz , eso significa algo? sera el cableado de ese altavoz?o puede ser cualquier cosa? gracias!
jajaja es obvio que en tu caso no te voy a descubrir nada nuevo , pero gente como yo que se quiere animar se va a topar con cosas que si ya las sabes de primeras te ahorras un ratillo , como comprar todas las grapas del tiron o que las puertas no llevan cableado sino conectores , o por donde pasar bien cables y conceptos basicos de una instalación.Para el jueves que tendré tiempo lo subiré aqui.
ah! y los rca me trae cables de masa que no conecte quizas sea eso...
bueno , no lo iba a decir pero empiezo a desvelar! Lo primero , encontré la solución definitiva para no romper las guanteras ya explicaré como , del equipo de sonido tengo algunas fotillos para subir un tutorial que no brico de conceptos básicos para que no me pasen cosas que me pasaron XD. Y de montar tengo 4 vias beyma sck 65 , al final 80 rms , y una etapa infinity de 4 canales a 111rms.A aparte tengo echufado el tewter del saplicadero a la radio directamente y posiblemente enchufare también el sub trasero a la etapa , porque suena muuuuy bien pero el coche no vibra. De volumen muy alto , hasta el punto de estar 2 personas dentro y no oirnos ninguno de ninguna manera.Revisare la polaridad de los altavoces( no marque los cables) y no tengo claro que lo haya conectado bien y de hay que note que le falta algo de musculo. Lo de los filtros antiparasitos he ledio que los dismiulan pero no los eliminan , y quiero quitarlos al 100% , realmente solo se oyen con el volumen a 0 pero quiero la instalación perfecta.
ahora me han surgido otras dudas a ver si alguien puede ayudarme. Despues de montar todo tengo ruidos de parásitos en la instalación.Estos ruidos son SOLO con el motor encendido , uno es que oigo el motor por los altavoces , segun voy subiendo de rpm lo voy oyendo soluciones? y otro ruido es cuando enciendo las luces oigo la corriente , pero si piso el freno se quita el ruido. Entiendo que lo de las luces es un problema de interferencias de algun rca con las luces, pero por donde pasan las luces? ¿El ruido del motor en los altavoces ni idea, soluciones?
Bueno pongo la información que he podido averiguar. Para montar un equipo de sonido planteamos que: El cableado de serie es insuficiente para un ampli nuevo.Hay que poner cableado del grosor que pida el ampli con porta fusible , poniendo una toma de la batería a la etapa y una de la etapa a una masa. Se necesitan cables rca apantallados y cables de altavoz desosxigenados. La instalación dependerá de radio de serie o rca , en el caso de serie hacen falta unos convertidores de frecuencias para rca/etapa. Las conexiones a la etapa dependerán de como se plantee, pero si es un sonido mas potente que el de serie , todos los altavoces deberán ir a la etapa. La insonirzación bien hecha se nota , pero significa muuchos €€ para poca ganancia en comparación. Ahora os planteo mis nuevas dudas: ¿Como conecto mis altavoces a la etapa?¿Conservo el teewter de serie del salpicadero¿Me compensa enchufar el sub de serie teniendo los beyma en las puertas? Un saludete
Bueno vamos a entrar un poco al tema , mi intención es: 1. Conexión directa a batería con cable de 10mm y fusible de 30 amperios. 2. Insonorizante (era para mejorar la calidad pero ya vi que no ,¿conseguiría que saliera menos sonido afuera?). 3. Cableado rca ofc de 1,5 doble hilo con tomas rca . 4.Etapa infinity 7541a. 5. Vías separadas Beyma aprovechando sub de serie , y ¿que puedo hacer con el altavoz del salpicadero? El esquema de montaje que quiero utilizar , es preparar la etapa para 4 canales, a canal por puerta , juntado el sub trasero con una de las vias trasera. Es decir de la radio todo el cableado rca para atras a la etapa por el lado derecho , y vuelta según su lado a cada altavoz y puerta , pasando la alimentación por el lado central y debajo de los asientos traseros hasta la etapa. ¿Como lo veis?
pues si , mas o menos las ideas que tengo , lo de insonorizar es porque en una puerta la debí de dejar mal encajada y tengo serios problemas de ruido por vibraciones. La fuente de sonido , de momento , una radio china mitica doble din , que trae para rca e iso , entonces entiendo que no necesito ningun convertidor. Entonces le meto una instalación nueva encima? o le quito la vieja y pongo otra?
Hola chavales!! Me gustaría poner el siguiente equipo en coche pero tengo muchas dudas... Tengo unos beyma sck 65 80 rms con el sub de serie. Tengo sin poner una etapa infinity 7541a.(http://www.njuskalo.hr/auto-zvucnici-pojacala/infinity-reference-7541a-pojacalo-oglas-9538760) ¿Mi duda es, podré usar la alimentación de serie con los altavoces beyma o se quedará corto? ¿Tendré que cablear todo el coche para meter rca o podré usar el cableado de serie? ¿Con esa potencia me recomendáis de la que instalo poner insonorizante o no hará falta? Ya entraremos más al detalle segun me vayais contestando. Y como siempre , infinitamente gracias que poco a poco gracias a vosotros puedo ir poniendo mi coche al dia! Un abrazo!
Encontre esto a buen precio es un lms con anillo y demas de un a6 me valdria para el volante de 3 radios para un b6? http://www.ebay.es/itm/Original-Audi-A6-4F-Avant-Lenkstockschalter-4e0953521a-4f0953549a-komplett-/380826280221?pt=DE_Autoteile&hash=item58ab03e11d&_uhb=1 http://www.ebay.es/itm/Original-Audi-A6-4F-Avant-Lenkstockschalter-4f1864261-4e0953503c-521-541a-/121262030981?pt=DE_Autoteile&hash=item1c3bc7c085&_uhb=1 gracias chavalotes!
Altavoces traseros no funcionan
pamahi4 responde a Argentum de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Una etapa nueva son sobre 70-80€ , si es eso sabes que no vas a tener quebraderos de cabeza XD sino es buff liete de cables -
en tu caso lo mas seguro que sea una mala conexión del parrot.Sino tienes la etapa de potencia(de serie) estropeada.Esta ubicada en el maletero atrás a la derecha en el lateral donde la rejilla de ventilación detrás del tapizado. -
a mi me paso lo mismo pero con el motor 1.9 tdi awx , en tu caso es el 1.9 tdi avf , es decir de 6 velocidades. El problema que yo tuve fue turbo atascado y al pisarle había sobrepresión del turbo y se desconectaba por eso deja de tirar . Si tal cual hacia eso pagaba y encendía y ya tiraba. En mi caso me cambiaron también caudalimetro y me limpiaron turbo admisión y egr.Me salio sobre 400€ por hay andaba.
o****! vaya buenaaa!!!! +1111111111
Estas seguro de que es un Mercedes? di que modelo es :acute: Se que no es mercedes, era por seguir la broma. Parece un modelo de dacia por delante creo que a todos nos quedo bastante claro que ESO no es un mercedes ni nada que se le parezca
Estas seguro de que es un Mercedes? di que modelo es :acute: ¿pero no lo veiis?!! Es el nuevo mercedes CLS AMG! , solo que el color no le favorece
Cambiar radio concert por pantalla 1din 7''.
pamahi4 responde a totri de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
de calidad de sonido da mas calidad mi chorus de cassete que la radio china que nunca me funciono! y no dicho por mi , sino escuchado por un preparador de sonido de mi zona , en verdad me dijo . " suenan los 2 de pena , pero tiene algo mas de calidad la original" . Haz lo que quieras eh , pero como una rnse no hay mucho... -
yo por los 600€ que te pide me montaba un rnse con menos cosas. -
sera algo de esto lo que te ofrece?http://www.dynavin.com/products/product_dnv_a4.php
