xanfly
    ronda
Logros de xanfly
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. No veo las fotos alguno mas le pasa?
  2. weno tios pues era la bateria jeje gracias
  3. gracias amigos,despues le pondre unas pinzas aver
  4. ola amijos hoy voy a cojer el coxe que no lo cojia desde el sabado,le meto la llave y no arranca le dao un par de veces y no arranca,ase por arrancar y se viene abajo hasta se le apagan las luces del cuadro.sabeis k puede ser?
  5. ola ellobo espero k no sea del turbo,yo ahora no puedo yevarlo si le pasa algo mas lo yevare aver gracias por tu comentariosss
  6. a mi me hicieron el cambio de aceite y de filtros el jueves pasado y cuando saque el coche del taller tambien notaba como si se encendiera una turbina al acelerar que parecia que se oia desde dentro del aireador de la izquierda, ayer lleve el coche otra vez al mecanico y no conseguian dar con el problema pero hoy me han llamado diciendome que por fin habian encontrado de donde provenia el ruido, era del filtro del aire que acababan de cambiarme, aun no he ido a recogerlo, tengo que ir sobre las 4, cuando lo recoga le preguntare si es que el filtro estaba defectuoso o si es que lo colocaron mal porque en principio se supone que me lo ponian nuevo. cuando pasas de cierta velocidad dejas de escuchar ese ruido?, a mi me pasaba eso, de todas formas en cuando me cuente el mecanico exactamente cual era el problema te lo escribo por si te puede servir de ayuda saludos si pero esk ami a sido de repente no me han cambiado nada,me sale por los ventiladores de la luna,es cuando acelero si voy con el pie pisando pero sin apretarle no se escuxa
  7. xanfly
    aire a tope
    pues mi a3 1.9 tdi ,resulta que cuando acelero salta los ventiladores del aire acondicionado,si acelero flojito no pero al apretarle se escuxan muxo los ventiladores como si tubiera el clima encendido.alguno os a pasado?
  8. no pero ami no me salta ya esk como si no estubiera conectado o algo asi
  9. aver cambiando el aceite se te kito??esk no me e enterado muy bien jeje no se quito al hacer el cambio de aceite, me refiero a que no preocupe y cuando lo llevé a hacer el cambio de aceite me lo arreglaron ya que era simplemente un problema de conexiones un saludo ok entonces cuando lo yeve por algo lo mirare de todas formas el esp no esk los use mucho
  10. aver cambiando el aceite se te kito??esk no me e enterado muy bien jeje
  11. y hicistes algo?o se kito sola??
  12. el problema esk no le entra el vagcon ni la makina de diagnosis
  13. ola como se mira eso guzman?? Es una pieza como la que te pongo ,nose donde la lleva tu modelo ,el mio esta enganchado junto a los amortuguadores Busca algo como esto y sacalo y limpialos ,al igual al estar con el contacto de la carretera ,puede haber cojido suciedad pues el mio es un 130,mañana mirare ahy el otro dia me cambiaron los silentblok podia tener algo k ver???por el tema de mover las ruedas y tal?
  14. ola como se mira eso guzman??
  15. ola pues hoy venia en mi culohuevo y de repente se le a kedado la luz del esp encendida y no se kita ni pulsando el boton ni nada.apago y enciendo y se keda igual sabeis de k puede ser?? :claugh:
