azula3
Logros de azula3
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Al final, se me va quitando el miedo del cuerpo, gracias por las respuestas, hoy mismo llenaré el deposito otra vez...... de gasoil, jejejeejeje, muchas gracias otra vez. Saludos
  2. Buenas foreros, Si me ha pasado, no me dí cuenta y por error eché gasolina en vez de diesel. Os comento al coche según el ordenador de abordo, le quedaban unos 140Km, calculo que en gasoil serán unos 10 litros mas o menos. Al repostar le eché por error gasolina 95 octanos unos 10 litros. Me aseguraron que si llenaba el deposito de gasoil hasta los topes, en este caso llene hasta los 35 litros de gasoil y andaba con el coche no pasaba nada. En resumen la mezcla es de 45 litros de gasoil y 10 de gasolina. El coche arrancó y le hice un viaje de 700km. Problemas durante el trayecto que notase es que cuando paraba el coche le costaba arrancar. Después de eso le eche 20 euros de gasoil y parece que el coche vá bien, aunque todavía hay alguna vez que le cuesta arrancar. ¿ Le ha podido pasar algo al filtro, inyectores o por el contrario según vaya haciendo kilómetros al coche todo volverá a la normalidad, incluido el pequeño problema al arrancar? Saludos
  3. Buenas tardes, Tengo a mi A3 que le tengo que pasar la revisión de los 6 años, digo de los 6 años por que de kilómetros no llega a los 55000. ¿Sabéis cuanto puede costar la revisión en el concesionario oficial?. ¿Y que operaciones de mantenimiento se le hacen?, ¿el filtro de aire cuando es conveniente cambiarlo?,¿para la revisión long life que aceite se le pone?. Perdonar por tanta pregunta, pero tengo unas cuantas dudas por lo que veis. Es un A3 2.0 TDI del 2007. Saludos
  4. Buenas tardes, La verdad que estoy muy perdido, espero que haya alguien que me pueda ayudar. La pregunta que me hago es si mi coche lleva o no lleva el famoso DPF y como puedo saberlo. Datos del coche: A3 comprado en el año 2007, motor 2.0 TDI, el motor es el BKD. Un saludo.
  5. ruidos q
  6. Hombre no creo que te den ningún accesorio a cambio, yo pondría una reclamación y que me lo pintasen como dios manda
  7. Gracias, ya los revisé, al final lo llevé al taller y era el aro del airbag.
  8. Gracias por las fotos, aunque tarde te responde, que ya solucioné el tema. Al final he tenido que cambiar el aro del airbag.
  9. Hola otra vez, Estoy intentando averiguar si desmontando el radio cd concert de mi a3, mi coche el del 2007, viene con la radio que tiene cuatro orificios para sacarla, y em gustaría saber donde puedo encontrar las patillas para desmontar la radio. O si alguien me las pudiera dejar. Un saludo
  10. Buenas, Os pido ayuda en el caso que me ocurre, desde ayer mi radio cd concert de mi a3, no me lee ni me deja expulsar el cd que tengo insertado. Le doy a eject y me sale mensaje de cd error, ¿que puedo hacer? Gracias
  11. Ok, muchas gracias a todos, toca meterle en taller por lo que veo.
  12. Buenassss, Pasé la revisión del coche y una semana despues se me encendió el testigo del airbag, ¿puede esto afectar al claxon? puesto que tampoco me funciona. En caso afirmativo, el testigo del airbag que falla entiendo que sería el del volante, o ¿no tiene nada que ver?, y es indenpendiente. Salu2
  13. En su defecto alguien me puede poner fotos en este post si quiere de la caja con los fusibles puestos.
  14. Buenas, Haber si alguien que me pueda ayudar. Este es el caso. Se me ha encendido el testigo del airbag, y no entiendo muy bien porque. No he frenado fuerte, no he tenido golpe, no ha saltado el airbag propiamente dicho. ¿como hago para solucionar que se me apague el dichoso testigo? Tengo otro tema en el que tambien necesito ayuda, tengo la caja de fusibles de mi coche en el lado izquierdo del motor, una caja negra rectangular de 30 fusibles. ¿Me podeís indicar como van colocados? Van numerados desde el F1 al F30 Un saludo
  15. Buenas, Escribo por si alguien me puede ayudar. Necesito saber como están colocados los fusibles de mi A3, tengo la caja de los fusibles en el vano motor a la izquierda. La caja es rectangular de 30 fusibles. ¿Alguien tiene un esquema manual de como van puestos los fusibles? Acabo de pasar la segunda revisión al coche, una semana despues,desde ayer por la tarde se me encendió el testigo del Airbag. sin motivo aparente. No he tenido un frenazo, no he tenido golpe, ni nada parecido. ¿Como ha podido saltar el testigo?¿Como soluciona, este tema? Un saludo
