maxim_serghei
Logros de maxim_serghei
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Posted 10 June 2011 - 16:18 maxim_serghei, en 9 June 2011 - 22:01, dijo: buenas tardes y gracias por aclarar el tema, es que yo he pedido la llave en audi con el numero de bastidor y el plastico este negro que tiene unos codigos. La llave funcciona bien pero al arrancar el coche se para el motor por el teme del imobilizador, me cobraron 150 euros por la llave y han pedido 90 para casar la llave y me parece una barbaridad, y como soy electronico he dicho que lo voy a conseguir pero parece que he pillado los dedos!!! Y otra pregunta, este programa al que te refieres no pide codigo de seguridad? como funcciona ? he abierto el cuadro y tiene una memoria de tipo SPI de 4x2PIN con bus de 64 queria comprar un programador para esta memoria, si puedo leer el .bin se puede hacer algo? Gracias por todo mitch2!!! Disculpen el escrito !!!!!!!!!!!!!!!! me queda mucho por aprender de castillano . a ver este cuadro va encriptado. por otra parte la info esta en la eeprom 24c08 pero no te va a valer de nada leerla porque esta encryptada aunque la leas todo lo que te sale aunque te va a parecer normal no lo es. estos cuadro te vuelvo a repetir no tienen login(pin code) va por componentes de seguridad es decir el cuadro memoriza determinados bytes que tienen que coincidir en la ECU motor ,cuadro y llave. tu esto ya lo tienes puesto que la llave la pediste en audi pero el transponder de la llave nueva no esta autorizado por el cuadro para poder arrancar el coche ahi que conseguir memorizar la identidad del transponder en el cuadro ( son 4 bytes) diferentes en cada llave . si quieres lee el cuadro con el magic dash y me das un pantallazo. y te digo si nos puede valer algunos funcionan bien. saludos Buenas tardes, he vuelto de vacanciones he desmontado el cuadro y no tine memoria 24c08 estara en la ecu? Y lo del cable magic dash no puedo hacer nada con el no me lee la memoria na de nada lo unico que hace es cuando le doy identificar el cuadro me hace un ruido se mueven las agujas y la fecha y hora se reinicia como si le quitaria la bateria y otra cosa que te parece el cable A4 decoder puedo solucionar algo con este cable?::: Support A4 2003-2008 RB4/RB8 dashboard. connect this tool to USB port of your PC and operate by diagnostic socket (OBD2). Descriptions for A4 DecoderSupport A4 2003-2008 RB4/RB8 dashboard. connect this tool to USB port of your PC and operate by diagnostic socket (OBD2). Functions Read IMMO code from dashboard by OBD2 , this function is important, because both used and new dashboards come without IMMO code, and so you can not coding a dashboard to the car, this tool can help you to get IMMO code from dashboard by OBD2 easily!! Read IMMO code from ECU by OBD2 , this can help you to code a key fast!! Mileage correction for RB4/RB8 dashboard by OBD2 , this tool can correct the mileage to whatever you want!!
  2. buenas tardes y gracias por aclarar el tema, es que yo he pedido la llave en audi con el numero de bastidor y el plastico este negro que tiene unos codigos. La llave funcciona bien pero al arrancar el coche se para el motor por el teme del imobilizador, me cobraron 150 euros por la llave y han pedido 90 para casar la llave y me parece una barbaridad, y como soy electronico he dicho que lo voy a conseguir pero parece que he pillado los dedos!!! Y otra pregunta, este programa al que te refieres no pide codigo de seguridad? como funcciona ? he abierto el cuadro y tiene una memoria de tipo SPI de 4x2PIN con bus de 64 queria comprar un programador para esta memoria, si puedo leer el .bin se puede hacer algo? Gracias por todo mitch2!!! Disculpen el escrito !!!!!!!!!!!!!!!! me queda mucho por aprender de castillano .
  3. Buenos dias, y gracias por contestar mitch2, el problema es que no puedo leer los datos de la memoria y tampoco guardar. Yo lo que queria hacer es casar una llave nueva que compre en audi o si no hay forma desactivar el immobilizador por lo menos. Que debo hacer tengo que cojer otro tipo de cable? O si hay algun forero de cantabria ,vizcaia, que me pueda ayudar. Gracias por todo y disculpen el escrito!!!
  4. Buenas tardes, como puedo leer el pin code de un cuadro bosh RB8 8E0920900R de un B7 de 2005 he comprado el cable Magic dash pero no hay forma ? Gracias!
  5. Por lo menuos si alguien sabe que tipo de cable hay que comprar si los anteriores no sirven! Gracias!
  6. Probando con Vag tacho 3.01 : Cualquier ECU eligo me sale lo mismo He probado con toda la lista Connecting VDO New... Selected ECU Not Found! Try again or Select other ECU! el cable lo reconoce como: "USB <-> ISO Interface" parece que no hay forma de conectar con estos cables Luego he probado co el otro cable Vag Can Commander 5.5 lo reconoce como: "USB Serial Converter" Cuando le doi conectar me sale : target unit not responding! Diagnostic not open. para elegir la ecu tengo 3 opciones Vag-edc15x vag-me7.1.1/7.5/7.8 wakeup pattern 01 vag-me7.1.1/7.5/7.8 wakeup pattern 11 con niguna funcciona Luego el tipo de conexion he probado con todas Can High Speed Transport Protocol 2.0 Can low Speed Transport Protocol 2.0 Can High Speed Transport Protocol 1.6 Can Low Speed Transport Protocol 1.6 Iso9141 KWP2000 light plus junto con el vag commander tengo el programa PIN Reader 3.9 y tampoco funciona Que estoy haciendo mal! El systema opereativo es winxp sp2 Yevo todo el dia en el coche y no hay forma de conectarse. Esto por no pagar los 90 euros que me pidieron los cab***es de Leioa wagen para casar la llave me parece una barbaridad he pagado 140 euros por la llave Si hay alguien en la zona de Bilbao que me puede ayudar a sacar el Pin Code ????? Por favor!! Gracias!
  7. He leido con el vag com el modulo 17 el cuadro y me sale esto KOMBI=WFS 4 H12 0040 Imp: 210 WSC 00667 8E0920900 SOFT CODING 0006141 EXTRA: GERAET 03906 Que modelo de cuadro es es? que immo tiene?
  8. No puedo conectarme con el vag commander a mi coche, sabeis que tipo de cuadro tiene este coche es de marzo 2005? Gracias!!
  9. Por favor un consejo!! Gracias!
  10. Buenas tardes companeros, he montado un volate mf 4F0419091AH1KT en my audi a4 b7 de 2005 ahora tengo que cambiar de anillo tengo el 4E0953541 de 6 pines y necesito el 4E0953541B de 12 pines he visto en ebay 4E0953541A me puede alguin confirmar si funciona este anillo en mi coche qual es la diferencia sabe alguien entre el A y el B ??? Gracias y disculpen el escrito!!
  11. En el etka dice que ha sido el A sustituido por el B!
  12. Buenas tardes companeros, he montado un volate mf 4F0419091AH1KT en my audi a4 b7 de 2005 ahora tengo que cambiar de anillo tengo el 4E0953541 de 6 pines y necesito el 4E0953541B de 12 pines he visto en ebay 4E0953541A me puede alguin confirmar si funciona este anillo en mi coche qual es la diferencia sabe alguien entre el A y el B ??? Gracias y disculpen el escrito!!
  13. Saludos a todos que han intentado aiudarme lo he conseguido la codificacion es : Telefono : 0011755 Navegador: 0311711 Ahora quero activar el SDS tengo un navegador RNS-E 8H0 035 192 F hardware H73 software :0500 updated a 0650 sds prg version s2210H06 sds data flash D2210H03(DE_DE) dvd 8p0919884AA Version 2008 Esta es la secuencia de upgrade que he probado y no funciona: Primero sacar el DVD 2008 (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) . - Copiar los cinco archivos desde el DVD a una carpeta en el PC. - Abrir el RNSE_SDS.exe (RNSE_SDS_V0.95.zip de http://www.naviedit.de/), abrir nuestro loading.kwi, darle a SAVE y exit. - Coger el archivo index.txt y cambiar la línea SOFIDX:0550 por SOFIDX:0560, guardar archivo. - Grabar un CD con los 5 archivos. - Meter el CD en el RNS-E. - Cuando acabe de hacer "lo que sea" sacarlo. esto lo he encontrado en el foro pero no me funciona, creo que necesito una vercion de software mas nueva !? Alguna idea?
  14. Gracias a Ekirne y a-camps El telefono no funciona nada ,en la pantalla del rnse aparece 'telefono desconectado o mal colgado' ahora no tengo nigun fallo de codificacion o por lo menos esto dice el vag : Address 16: Steering wheel Protocol: KW1281 Part No: 8E0 953 549 R Component: Lenksáulenmodul 0401 Coding: 00041 Shop #: WSC 11111 Address 17: Instruments Protocol: KWP2000 Part No: 8E0 920 900 R Component: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Coding: 0006101 Shop #: WSC 00667 Protocol: KWP2000 Part No: 8H0 035 192 F Component: RNS-E HIGH EU H73 0650 Coding: 0311711 Shop #: WSC 51187 Address 37: Navigation Protocol: KWP2000 Part No: 8H0 035 192 F Component: RNS-E HIGH EU H73 0650 Coding: 0311711 Shop #: WSC 51187 Address 56: Radio Address 77: Telephone Protocol: KWP2000 Part No: 8P0 862 335 K Component: FSE_255x BT H26 0340 Coding: 0011705 Shop #: WSC 00000 No entiendo que pasa vee la centralita dice que no hay fallos pero no funciona el bluetooth "el telefono" . los cables de la centralita son conectados perfecto he comprobado mas veces la poladidad del can y todo el Diagnose conectado a K-line conector B pin 5 Y otra cosa que es el confort my rns-e es confort?
  15. Sigue sin funcionar, en el modul telefono77 tengo un fallo : Address 77: Telephone Control Module Part Number: Component and/or Version: Software Coding: Work Shop Code: 1 Fault Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 71 y ota cosa SI ENTRO EN EL MODUL TELEFONO 77 / Adv. Meas. Blocks en bluetooth antena 131-1 me da “No response from controller “ que le pasa tengo que activar algo mas? porque no me funciona la antena bluetooth, y estos fallos ????? Help!!!!!!!!!!
