xabixo
Acerca de xabixo
  • Cumpleaños 12/02/1978
    urdiain
    audi a4 b8
685 visitas al perfil
Logros de xabixo
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Gracias por responder tan pronto.El caso es que,si seria el turbo¿no notaria falta de aceleracion?el coche sale como siempre,no e notado faltra de salida. Gracias
  2. Hola. El caso es que tengo un TT mk1 1.8T y el coche parece que anda bien,solo le noto un soplido del turbo mas ruidoso,pero tira de maravillas.Lo que si le e notado ultimamente es que me hecha humo blanco de vez en cuando,de normal no hecha nada.Ya me a hecho dos veces hechar mucho humo blanco,y al ratico dejar de hecharlo y funcionar normalmente,me an cambiado el caudalimetro y sigue igual.Ya no se que puedo ser,espero que alguien pueda ayudarme. Gracias
  3. Hola. Solo quería comentar que ya he conseguido averiguar el motivo por el cual no bajaba la ventanilla. Solté el panel y vi que lleva unos tacos de una especie de polispan, el caso es que uno se había despegado de su sitio y no dejaba bajar a la ventanilla. Gracias a todos por haber intentado ayudarme
  4. he probado manteniendo el pulsador durante mas de un segundo,que e leido que es la forma de resetear los elevalunas,pero no a servido de nada(si alguien conoce otra forma agradeceria que lo comentara) gracias
  5. Hola. El caso es que la ventanilla del piloto no baja del todo. Parece que funciona perfectamente, pero a la hora de bajarla se queda en la mitad. Cuando abro y cierro la puerta funciona bien, se baja un poco y luego sube del todo. No me había dado ningún problema, y ahora de buenas a primeras no baja del todo. Me han cambiado la batería hace poco y me suena haber leído que podría dar problemas el hecho de quitar la corriente del todo. ¿Alguien sabe por qué puede ser? Gracias
  6. xabixo
    lavafaros
    Hola. El caso es que voy a ponerle a mi tetterica unos faros xenon,y esoy pensando en ponerle lavafaros con el fin de llevar todo legal.¿Vosotros se los pondriais?¿cuales son los mas discretos,o que mejor le quedan? Gracias
  7. Hola. Esta tarde e sacado el coche del taller y lo e llevado a dar una vuelta,el turbo tira bien,y tras unos kilometros a dejado de hechar humo.Menos mal que no se a jodido el turbo.Muchas gracias a todos por la ayuda que me habeis dado.Gracias a vosotros no me an empezado a cambiar turbos ni leches. Mil gracias vaya dias mas malos e pasado.
  8. Gracias,se lo comentare al mecanico,ya que el me a dicho que anda un poco perdido.Al principio el creia que seria el turbo,pero al estar la admision totalmente seca le mosqueo mucho.miraron el turbo,pero no tenia olguras.Hoy me a dicho que van a mandar el turbo a probarlo(son 180 euros por hacer las pruebas).El lunes sin falta le comentare lo que me as dicho a ver si va a ser eso.Ademas aunque saca mucho humo,al arrancar el coche el motor va fino.
  9. hola. Pues el caso es que la presion se la meti,quitando el caudalimetro(prepare una tapa para conectar el compresor),justo detras de el caudalimetro.Lo vi en un post en esta pagina.Le meti un bar. Gracias
  10. Hola. El caso, es que el coche ya está en el taller, pero resulta que como en un principio todo indicaba que era el turbo, lo han mirado y me dicen que el turbo no tiene olgura,y que han mirado la admisión(que si el turbo estaría roto estaría pringada de aceite)y está totalmente seca ¿Puede ser porque desde que le metí la presión no he andado ni 100 m con el coche? dicen que están pensando que puede ser que se haya levantado un reten de un cilindro. No sé que puede ser al final. ¿Alguien sabe por dónde pueden ir los tiros? Fue hacerle la prueba y nada más arrancar despues, sin todavía moverme ya estaba echando un montón de humo blanco. A ver si alguien puede aclararme un poco. Gracias
  11. en caso de tener que cambiar el turbo¿que me recomendais?le pongo el mismo o ¿existe alguno que merzca mas la pena ponerle que el que trae de serie?
  12. de todas formas visto la esperiencia de intentar reparar yo una averia,ya no toco mas el coche.lo llevare al taller y que ellos vean lo que tiene.El taller no es audi,pero es de confianza.Espero que la averia me salga lo mas barata posible.De todas formas,yo solo le meti un bar de presion¿es mucho?¿no seria que el turbo estaba a punto de romperse?
  13. no se si tira o no,por que a sido arrancar y cuando iva por la calle e visto el humo y lo e parado.no me atrevo ni a arrancarlo.Mañana llamare a la grua y que lo lleven al taller.no quiero ni moverlo.no me atrevo
  14. el ordenador me dice que todo esta ok,pero el coche tiene algo.¿me e podido cargar la junta de culata?Sale muchisimo humo blanco y en el tubo escape ahi aceite,aunque el motor por fuera esta limpio,ni pierde aceite ni suda ni nada. Gracias
  15. Hola El caso es que como el coche me hacia ruido al dejar de acelerar y despues de haber encontrado un manguito picado,decidi seguir el ejemplo de un compañero del foro quite el caudalimetro y le meti un poco de presion de aire con un compresor con el fin de localizar la fuga.Hoy e arrancado el coche y me a empezado a sacar mucho humo blanco por el escape,no deja de salir un monton de humo.le e notado aceite en el escape.e parado enseguida el coche,y no se que puede ser.¿He podido hacerle una averia muy gorda a mi tt?¿Alguien sabe que puede ser?.Tengo un mal cuerpo que estoy a punto de suicidarme.¿Alguien podria decirme que le a podido pasar? Gracias
