audi A6 2.5 TDI 150 C.V.
Todo lo publicado por audi A6 2.5 TDI 150 C.V.
  1. Perdona pero no había visto el mensaje, básicamente porque no me dejaba leer la caja de cambios con el VAG me daba error de conexión y me dio que podía ser algo eléctrico y me puse a comprobar. Y encontré ese fusible fundido y por suerte arrancó. Ahora estoy liado con los inyectores . Muchas gracias!
  2. Hola Chicos, comentaros que tenía un fusible fundido en la caja de fusibles que esta en el motor, fue cambiar el fusible y el coche arrancar sin problema y a desaparecido el fallo de momento. Muchas gracias a todos!
  3. Lo iré mirando por si acaso. Muchas gracias! Si encuentro otra solución ya la publicaré por aquí jeje.
  4. Voy a verificar que caja tengo que no lo tengo muy claro jeje. Me han dicho que puede ser tema de cableado también por eso no puedo leer la centralita del cambio.
  5. Lo raro es que el coche a veces arranca. Descartare primero el fallo eléctrico. Si no luego me pondré a mirar cajas de segunda mano. Gracias
  6. Muy buenas chicos, llevo muchos años sin pasar por aquí por que estuve alejado del mundillo. Llevo 3 días buscando información sobre este problema y me estoy volviendo loco ya. Espero los expertos del grupo puedan ayudarme y guiarme un poco. El coche en cuestión es un Audi A4 b8 2.7 tdi multitronic del 2009. Lo compré hace 3 días con avería con la esperanza de poder arreglarlo. El coche no arranca, sale en FIS un aviso de que ponga la P o N para arrancar el vehículo, el caso es que la palanca está en P. Otro de los síntomas es que no me deja mover la palanca pisando el freno, solo se mueve si la desbloqueo con el botón de desbloqueo. El Vagcom me marca fallo P0850 y 00165. El Vagcom no me deja acceder al módulo 02 para comprobar y tomar mediciones. Creo que no me dejo nada por explicar y si la pregunta no esta en el sitio adecuado podéis moverla. Muchas gracias a todos por adelantado. Saludos.
  7. no se que eh echo pero a la tercera ves de conectarlo y desconectarlo me ah pedido el pin, bueno ahora por lo menos se que el pin funciona. muchas gracias saludos
  8. no te preocupes por lo de las vibraciones, se suelen notar mas en frio, pero luego te acostumbras es como si te dieran un masaje te hablo desde la experiencia, es un gran coche el b7 con sus mas y sus menos pero vale la pena. un saludo y espero que te sirva para decidirte.
  9. por lo general para que no haya problemas se deconecta el borne negativo. no habras cambiado el volante?? por que si no puede ser que hayas conectado mal el boton y no se te desactive. un saludo
  10. sera eso, pero entonces es que el que lo tenia borro todo?? por que estaba montando en otro coche seguro. no puede ser que sea pirateado o algo??, es que es muy raro. gracias por la respuesta un saludo
  11. va a ser que si compañeros, tengo un B7 2.0 140cv y el "clon" ese no nos lo quita nadie. un saludo si alguien encuentra la solucion avise, que me llevo cada sustos con este coche
  12. si no me equivoco tienes que puentear el micro al rnse pin 1 y 7 creo que es. hablo desde la ignorancia por que todabia no lo eh podido hacer pero por lo que eh leido en el foro de navegadores es asi. date una vuelta por hay que esta todo bastante bien explicado. un saludo
  13. Pues eso que eh comprado un rns-e de segunda mano con la ref. acabada en C. lo eh conectado en el coche un A4/B7 del 2005 y me ah funcionado a la primera sin pedirme codigo ni na, si alguien sabe a que se debe esto escucho ideas. muchas gracias ah el navegador vino con su codigo pin y todo.
  14. Otro mas con TEMPOMAT. Primero agradecer a GAZMAN por el brico y mi amigo QUEROSENO que es un fenomeno en esto de la electronica y mecanica, Segundo aparte de instalacion me ah tocado cambio de SMLS, y tercero que ya lo eh probado y se lo recomiendo a todo el mundo. Un Saludo y gracias a todos por vuestras opiniones.
  15. muy buenas. Algunos dicen que a los 100 y otros a los 120 yo te recomiendo a los 100 por que mas vale prevenir que curar. y si las correas es un kit que te vienen las correas las poleas y algo mas. no soy mecanico pero te lo digo por que ya me ah tocado. Un saludo
  16. Hola buenas primero que nada felicitar por este gran brico, escencial para los que tenemos B7. Ahora mi pregunta ya eh comprado la maneta y ahora me eh dado cuenta que la SMLS no me sirve por que es letra S osea no compatible. alguien sabe cuanto vale comprar la SMLS compatible. desde ya muchas gracias
  17. Cuando frenas queda acelerado?? si es asi puede ser el acelerador que quede enganchado.
  18. Feliz 2012 y que este año nuevo sea sin averias jejeje Saludos a todos.
  19. Mi humilde opinion es que yo eh comprado hace 2 meses uno del 12/2005 un b7 por 9000 euros asi que pagar 12000 por un coche de 11 años y que casi seguro los km deben der 1.160.000 no 160000 hay que pensarselo muy bien. Saludos a tu amigo y que tenga suerte
  20. muchas gracias por la respuesta si alguien tiene alguna otra idea se agradece.
  21. Muchas gracias pero mi duda es que lo hizo solo esa vez luego continue hasta madrid sin ningun problema. en el momento que me lo hice le tube que parar apagar el motor y luego lo encendi y ya esta. haber si alguien tiene idea, mas que nada por que los problemas nunca desaparecen al reves van a peor. Gracias
  22. Audi a4 b7 2006 adquisicion de noviembre 2011. Los otros dias llendo hacia madrid subiendo al tunel del bruc tube un perdida de potencia brutal pero lo raro es que no se encendio ninguna luz en el cuadro. si alguien tiene alguna idea soy todo oidos. Muchas Gracias
  23. La famosa "ley de proteccion de datos" que permite que las esmpresas estafen y luego nadie les pueda hacer nada. Ami me paso con el A6 que lo compre con 160000km y luego tenia unos cuantos mas. supongo que lo que te habra pasado es algo de eso. si conoces algun compraventa de confianza preguntales por que ah ellos les suelen decir el historial del coche en concesionario. un saludo
  24. OYE TRACKER_A6 SI TE ANIMAS AH HACER ESO PASAME REFERENCIAS QUE SE LO PONGO AL MIO TAMBIEN, LO QUE PASA ES QUE ESTOY ESPERANDO A QUE ALGUN VALIENTE SE ATREVA HABER COMO QUEDA. UNA PREGUNTA NO VALDRIA CORTANDO EL MISMO TECHO QUE TRAE EL COCHE SIN TENER QUE CAMBIARLO?? HAY LA DEJO HABER SI ALGUIEN ME SACA DE DUDAS.
