bmwdaffy
Todo lo publicado por bmwdaffy
  1. mañana t puedo buscar las conexiones del cd normal que en el elsawin venian.... a ver si sacamos algo de tanta informacion q al final vamos a acabar medio locos jajaja
  2. a ver si t vale esto compañero regulador_velocidad.pdf
  3. mañana si quieres te lo pongo que tengo el prgrama en el otro pc Lo prometido es deuda aqui tienes el desmontaje de componentes. http://www.megaupload.com/?d=6QDO8DFI
  4. mañana si quieres te lo pongo que tengo el prgrama en el otro pc
  5. sistema_presion.pdf aqui lo tienes, he sido capaz de adjuntarlo
  6. no pongais eso...esos faros son de una calidad malisima.
  7. no me puedo creer que nadie lo sepa....
  8. la verdad que en estilo y forma parece una vacilada de post, entrar llamando la atencion a modo de femina no dio resultado, despues alardeas de ponerte a 230km/h y consultando instalacion de chips para llegar a 290cv, despues dices que para poner la pantalla a color has comprado una sin nisiquiera informarte de nada mas porque te hacen falta mas componentes cables y sobre todo conocimientos (yo no conozco a nadie q se lie a comprar al tun tun sin al menos informarse un poquito) y luego aparece ya tu novio en escena trasteando en la guantera (que por cierto poco va a trastear en ella para meter la pantalla a color). Si te sientes ofendida te pido disculpas pero es mi sincera opinion. Si realmente me equivoco, estaria encantado de informarte acerca de las dudas que tengas, ya que yo si he aprendido cosas acerca del C6 4f (denominacion para tu modelo muy util para ebay) es gracias a los señores que postean aqui y que se han tomado las molestias de enseñarme y resolver mis dudas.
  9. yo he llamado y me han dicho que no la tiene pasada, pero nunca he notado nada raro de los electroventiladores funcionando una vez apagado el coche.
  10. lo malo de esto es que yo al tener solo lector de cds, no coincide el conector. hay forma de sacar un "puente" ???? para tener el lector (con la radio) y el cargador?
  11. muchas gracias panther, ya he reparado los 2 tal y como decias. he puesto cinta aislante en un destornillador plano y ha sido cosa de poco....muchas gracias
  12. creo que ya tengo idea para encender y apagar el copi....!!!!! GRACIAS Lo del mando la verdad que no me ha quedad muy claro en que pines del conector tengo que soldar para la luz y para que haga el corte de llave. Don´t worry! Tengo dibujos cutres hechos a mano no publicables en ningún sitio. Os pongo un enlace con un fichero que he remodelado de otro foro. He puesto el autor y la fuente. Si los moderadores consideran que no se puede hacer (no tengo ni idea) que lo editen please. http://www.megaupload.com/?d=IXY3S6YK Saludos.
  13. la B entonces no es compatible? quiero para un basic normal y que me salga en pantallita...
  14. No lo puedes llevar a un taller de chapa y pintura que sea conocido tuyo?. Ahí te las pueden cambiar sin ningún tipo de problema, más barato te va a salir seguro y te ahorras la estocá que te van a dar en el conce, no es nada del otro mundo te lo aseguro Un saludo. Pues ya es el tercer taller que voy y nada, que no las cambian, o no las tienen, que mejor valla a la casa. Y es que mirando donde estan, tienen c***, hay que desmontar medio coche. Alguien sabria decirme que tipo de bombilla es, porque por lo visto hay varios modelos. llevas D2S, es el lado del conductor o del acompañante? en el del acompañante no lo probe, pero en el lado del conductor os juro que no se tarda mas de 15minutos en cambiar, quitando vaso de expansion del liquido de direccion incluido.
  15. Al margen de que este dice que lo vende como AVERIADO porque no lo ha probado para ponerle esto a un mmi basic con reproductor de cd como hay que hacerlo, ya que por lo visto el reproductor tiene la radio y los cables traseros no coinciden, sipongo q hay q hacer un puente pero supongo tambien que venderan los cables ya realizados no? y para un dension tambien haria falta tanto jaleo¿?
  16. y de mmi basic sin dsp ni cargador, solamente el lector de cd puedo meter el cargador mp3?
  17. esto se puede poner independientemente del mmi basi basic plus o high? es quitar el reproductor de cd no y poner este no?
  18. lo dices por la toma auxiliar no? lo de la tele al final es una gil***ollez, en el m5 tenia tele y no lo use para nada. He encontrado en el elsawin una diagrama de los conectores del monitor, supongo que no costara mucho transmitir esa seña al modo "auxiliar" tipo RGB de cualquier aparatejo de estos de 7" tactil con gps, mp3 y demas. Los mayores problemas los tengo con el vagcom, no se hasta que punto me va a llorar si quito la pantalla original y meto otra....
  19. simple y clara, es imprescindible tener el DSP para pasar del basic al high? yo ahora tengo el basic, o eso creo porque no tengo la opcion fader pero si tengo las 8 teclas. La unica forma de saber si tengo dsp es mirando el guarnecido izquierdo del maletero no? no obstante...es imprescindible para pasar a high?
  20. si cambias la pieza del salpicadero q vale 50 lereles pasas de tener espacio de una 5" a una 7", pero vamos eso es lo mismo que lijar el hueco de la actual y ahi meter una tactil con gps y autoradio, y hacerle con un botoncito que pase de funcion mmi a funcion del aparato( eso es lo que no se) y pasar todo el sonido (yo al no tener dsp ni el cableado al maletero sera mas facil) al nuevo equipo y en este equipo ya meter usb y tener mp3, y escucharlo por los altavoces, pero lo que me estraña es que no existan interfaces para mmi para meterle equipos auxiliares, pero si a las malas lo del sonido es complicado ya me comprare un dension y lo que hago es duplicar la entrada de audio del gps al radio cd / dension pero quiero un gps en 3d integrado. porque mi mayor queja es que para poner el cutre q es el 2D, hay que gastarse solo en materiales mas de 2000€y todo para verlo de manera bastante cutrecilla.
  21. perfecto, contacto debe de hacer compañero ya que el cargador del movil lo enchufo ahi y sin problemas, ademas lo dejo metido con el dedo y calienta, pero no se sujeta solo. debe de ser las resistencias que comentas.
  22. yo habia pensado tambien algo asi, pero integrarlo montando una pantalla tactil y aunando gps y mmi o instalar una pantalla que salga como la del z4 o volvo con la gestion del gps y pasar los cables de sonido del mmi al nuevo dispositivo
  23. una pregunta, a mi no me funciona ninguno de los 2, tengo luz y corriente pero no se me quedan enganchados al pulsar (tampoco me molesta porque ni fumo ni dejo que fumen).
  24. yo estoy comprando un car pc , y pondre un panel tactil en la pantalla mmi , lo pongo mas que nada por tener el tomtom con radares , usb , sd , dvd multiformato y un sin fin de opciones que te da un ordenador perfecto eso es otra opcion solo que luego poner el teclado y raton es mas complejo, seria meter un interface tactil. Pero mi duda es si es facil hacer alternador entre el menu mmi y lo que quiera meter con la misma pantalla y sobre todo, como se me veria el menu mmi del monocromo en una pantalla a color.
