MIGUELSPORT
Todo lo publicado por MIGUELSPORT
  1. Hemos conectado la ficha roja para el ordenador de abordo y funciona pero el consumo esta constante en 51 litros y no baja,hemos mirado en la ecu que es de dos conectores y el pin 9 que dice Jesús que es amarillo en la mía es amarillo y verde,será que es diferente ecu??,la mía es Bosch Sí sabéis algo,agradezco vuestra ayuda
  2. Le quedan preciosas, ademas aunque todo el mundo puede opinar de gustos, si a ti te gustan, adelante con ellas!!!
  3. No tienes el del S4 pero en contra partida te han pintado todo lo que has hicho y lo tienes estupendo, a mi si me gusta la parte de abajo pintada igual que el paragolpes, pero como hay variedad de gustos, a unos si y aotros no
  4. En en Audi es que me dijeron que cual de los tres que tiene, como no sbia cual y ademas tenian que pedirlo, me vine sin el. Hoy veremos si como dice Athabasco me vale el que tengo, si no mirare en una tienda de repuestos o zeimon me ha ofrecido uno que el tiene, ya vere los resultados despues de esta tarde Mil gracias compiss
  5. Yo tengo bastante luz pero solo le he cambiado las tres bombillas por les y tengo luz,tu con un metro será de día! !!! Ponte gafas de sol cuando abras el maletero jajaja Bromas aparte,tienes una claridad estupenda
  6. Parece que tienes una farola dentro del maletero, estupenda luz!!!
  7. Bienvenido al foro!!!!
  8. Lo mejor y mas seguro seria buscar el de un A4, te ahorras mucho trabajo, yo es lo que he hecho
  9. La caña ancha mide 25,7 de diametro, por si te vale de algo cuando lo encuentres
  10. El interior con los asientos,impresionante, cuando le cambies los faros ganara aun mas !!!!!!!!
  11. Como dice Jesus, saca del armario el material y ponno los dientes largos
  12. Excelente trabajo el que has realizado, me has dado idea para la proxima modificacion para el mio!!!
  13. Joaquin con la informacion que tengo de Jesus y Atbasco sin dudas conseguiremos instalar las funciones!!!! Gracias a todos
  14. Gracias Athabasco por tu informacion, el lunes haremos el resto de la instalacion y os contare si tengo el sensor y lo imstalamos
  15. Estupendo precio, yo estoy buscando pero me da miedo todo lo que hay que hacer despues
  16. Nacho lo tienes chulisimo!! El paragolpes S4 y las llantas le dan un aspecto totalmente diferente Enhorabuena
  17. Lo tienes precioso y lleno de extras y con lo que tienes para ponerle, mucho mejor Enhorabuena tocayo!!!!!
  18. Gracias por vuestras respuestas Mi coche es de 12/98 TDI 1.9 AFN .de fabrica tenia una maneta sin pulsador de fis y con el interruptor arriba del limpia para los intervalos, para mi es de caña ancha el volante Le cambiaron la maneta cuando empezaron a instalar el inmo III, pero no se instalo y se quedo la maneta,sin el interruptor arriba El cuadro instalado es Inmo II, esta todo cazado km y el inmo esta dentro del cuadro Cuando desmonte las manetas pondre fotos, Mirare de instalar la maneta con interruptor, o sea la de la derecha de la foto, que es la que consegui cuando en un desguace compre el tempomat y me lo traje completo Gracias Zeimon y Athabasco por vuestras contestaciones y aclaraciones, sin duda que me serviran para terminar de instalarlo Jesus, estuve en Audi para comprar el sensor del enfriador del aceite y son la leche, me dice lleva tres y me tienes que dar la ref, le enseñe la foto que tienes en el brico y me dice que no puede saber cual es, que el coche es antiguo y no tiene mas informacion, gili..... Mirare lo que comento Athasco, pues he visto que tengo un sensor,en el enfriador, ire a la caja de aguas y me lo llevare al pin correspondiente, si sabes la ref del que tu dices, te agradeceria me la digas por si al final lo tengo que instalar
  19. +1 Yo cuando vi tus fotos pensé lo mismo. Si de origen llevas el cuadro con reloj analógico pero con números se montó desde mediados del 97 hasta el restyling final que se montaron los canbus. Y la maneta que dices tener es la pre hasta mediados del 97 Gracias a todos Os explico,hace unos tres años me intentaron instalar un IMO III y me buscaron esa maneta, pues la mía solo tenia limpia,no se consiguió montarlo y hace poco encontré este Inmo II,también encontré el Tempomat y lo tengo con la maneta derecha de la foto,pero la instalada tengo la de la izquierda,seria muy complicado instalar la de la derecha??,que me aconsejáis? ?
  20. Acabo de mirar en el enlace de tu brico, esta todo perfecto Antes habia mirado todo los post pero no entre en el enlace Mil gracias Jesus!!!
  21. Que pasada Jesus!!! Tienes el coche que Audi te preguntara por mejoras para la cadena de ditribucion
  22. Jesus, mil gracias, he mirado y repasado los tutoriales y no encuentro la solucion a mis preguntas, pero gracias por tu aportacion de los pines Mi cuadro no es Cambus, el sensor que me comentas que va en el enfriador, no se donde va, si puedes decirmelo te lo agradezco, aunque volvere a mirar los bricos, Mil gracias Jesus!!!
  23. Hola compañeros, He instalado el cuadro con Fis gracias a los tutoriales que hay en bricos, pero tengo unas dudas, seguro que hay gurus que me las podreis resolver, os adelanto las gracias por vuestras respuestas Me salia fallo en nivel de limpiaparabrisas y esta solucionado hasta que encuentre el deposito con sensor Me sale fallo en luces, que he leido que tengo que poner elconector rojo un pin a masa y lo tendre solucionado Mi problema es la istalacion de la maneta, que no se cual pin es para cada funcion, mi maneta es la izquierda de la foto Tneis alguna idea de como hacer funcionar el reloj de la izuierda que marca la temperatura del aceite? mi carter no tiene el sensor y de momento no lo cambiare, alguna manera de hacerlo marcar? Yo mismo le he soldado el nuevo Fis, que lo compre por ebay y le he cambiado todos los leds en blanco, para mi gusto que esta genial ahora, mas actual y no todo rojo Os pondre fotos de el interior y de todos los cambios que le he hecho al coche Mil gracias a todos!!!!
