Hola a todos, llevo mucho leyendo sobre el tema de poner el Audi Drive Select en este post (desde que empezo) porque es superinteresante poder hacer eso reglajes en el coche, y me gustaria que alguien me resolviera una gran duda que tengo, alguien tiene los pasos necesarios para configurarlo desde cero en un MMI 2G?? porque me leo y releo el post y no hay manera porque uno tiene MMI 2G otro 3G y otros ninguno y se mezclan las respuestas... ademas tengo que ir al conce a que me lo hagan, el mecanico me dijo que el configurava el nivel de bateria y poco mas, nunca ha oido lo del ADS ni el crono ni la temperatura del aceite ni nada de nada, asi que tengo que ponerselo muy facil o no creo que se atreva a hacerme nada yo he recogido esto, a ver que os parece, te agradeceria "labomba" que le echaras un ojo
MENÚ OCULTO MMI (2G):
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1 [Adaptación - 10] -> Canal 8 - Cambio> 0 a 1
No es necesario hacer un reset al MMI, es suficientes pulsar CAR+SETUP 6 seg (Hacías este paso??)
Una vez hayas activado el menú oculto y lo veas en el MMI haz:
Para verlo en el MMI 2G Ir al menu oculto y en Diag settings, Car menus maske, check Carisma y baja y acepta los cambios.
Resetea el MMI.
módulo "09 Central Electric", además de cambiar en el byte 8 el valor de 0 a 1 de los bits 2, 3, y 4 para activar dirección, suspension y diferencial,
Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI)
Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Dirección en MMI)
Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI)Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspensión en MMI)
Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la Dirección en MMI)
Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI)
