LUISPOLI
1 Seguidor
Acerca de LUISPOLI
  • Cumpleaños 09/24/1910
    FIGUERES (GIRONA)
    Audi TT 8 J
2028 visitas al perfil
Logros de LUISPOLI
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. YO tengo brembo y van cojonudas y sin ruido. y tengo un juego delantero a la venta.
  2. Desdoblado que quiere decir. yo lo tengo con doble salida y sin problemes. tengo el cuerpo de un escape sin la salida. un saludo
  3. Hola, y se ve igual que el retrovisor o la imagen se ve invertida. A mi se me ve invertida la imagen de la camara trasera. En la pantalla la imagen de la derecha se ve a la izquierda. Me puedes pasar el enlace de tu camara o si se puede invertir en el monitor. Gracias
  4. Hola Luis,
    he visto en fotos que tú TT lleva los aros cromados en los antiniebla a pesar de no ser sline, ni tts. ¿Te importaría decirme donde los compraste?
    muchas gracias!
    un saludo.
  5. Hola compis. Es posible un cambio.??? Pues el dia 10. De Mayo trabajo todo el dia....pero de 11 al 15, bingo. Estoy de fiesta. Si no es posible a partir del 10, no podre estar con vosotros. El 11 de Mayo es un buen dia, digo...yoooo. Un saludo a todos.
  6. No,no. Me soplaron 227e en audi sacarme el fallo.Lo anulaban con VAGCOM y volvia a salir. Despues de comprobar todo, era el cable del sensor pinchado para coger corriente.
  7. Son Defi. DF. FALLO EN EL FIS "FALTA DE PRESION DE ACEITE". Instalacion de corriente pinchada del cable del sensor de aceite. Para poder averiguar el fallo se tenia que desistarlar todo y ya lo deje normal. Instalador electrico sin experiencia. Con lo bonito que quedaban, ajod**se. Un saludo
  8. Defi.DF. Era porque el lumbreras que me lo instalo pincho el cabre de corriente del sensor de aceite.Me daba fallo del aceite. Y para averiguar de donde era el fallo,tuve que quitarlo. Total los quite todos. Saludos
  9. Al final el fallo del fis era por cojer la corriente de un cable que no Principal. Total que no lo he vuelto a instalar. Lo del cuenta revoluciones es porque quedaba muy bonito, solo estetica. Un saludo.
  10. Sin contacto. Negro ahumado. Quedaban muy bonitos y funcionaban perfectos. TURBO, RPM Y PRESS OIL. Y os comunico que por una mala instalacion las he quitado, porque por un fallo en la instalacion me salia fallo en el fis.
  11. Hola ya he pedido los tres manometros, presio del turbo 2bares, precion aceite y cuenta revoluciones. Color led blanco. Marca defi bf.Sin contacto quedan negros/ahumado, con contacto se ven como en el cuadro. del coche y con luces se ven color leds blanco como el coche, hace juego con nuestros tt. Decir que la medida es 60mm y que encajan perfecto en los aireadores del vehiculo. Me costaron 135$ con envio. Ahora a que me lleguen y a instalar.
  12. Yo lo unico que quiero son los relojes, no me interesa las viseras. Que medidas tienen que ser 52mm o 60 mm.
