dragon88
Todo lo publicado por dragon88
  1. creo que te has equivocado de subforo compañero
  2. pues mira en dacarsa.net a ver si sacas los esquemas
  3. pillate un gato pequeño (de carpinteria) y mientras aprietas con el el piston le das vuelta con un pico de loro
  4. 1- tienes creo recordar que son 3 tornillos de thor abajo de dicha tapa, y creo que eran 4 o 5 que enganchan a donde los fusibles, una vez fuera todos los tornillos llevan en la parte superior por dentro unos clips que van a presion, asegurate de haber quitado todos los tornillos y tira de la tapa hacia fuera. 2-eso tiene que decirte el manual de instruccuines de la alarma (supongo que vendra un esquema...
  5. buena currada tiene el coche PD: he cometido un pequeño fallo no es avanca, sino avanza xD
  6. esto avanca bully!
  7. comprendo... y los moderadores estan haciendo algo para solucionar el tema?
  8. ah que esta baneado?
  9. ninguno son del a3 pero ambos entran bien, el primero es del new beetle y sino recuerdo mal beitech lo lleva puesto, y el otro es del tt que es el mas usado pero es algo mas caro
  10. pues si no tenia ponselo...
  11. con casi total seguridad es el cojinete, que se ha deformado y hay que sacar cambio para retirarlo, por lo que te recomiendo que cambies el embrague, la maza y el cojinete (lo que viene siendo un kit de embrague
  12. pero que es problema de su cuenta? que alguien que tenga confianza con el mire aver si puede acceder con su cuenta desde otro pc
  13. si la temperatura marca 90 pero en el cuadro no marca 90 diria que es fallo en el cuadro, sacalo y mira aver si esta bien conectado
  14. para las motillos si que los he visto, pero para coches no... mas que nada porque es algo que no suele verse y lo mas asi que venden es la tapa del deposito de aluminio o la pegatina patatuner para el deposito... poco mas he visto
  15. los tendrias de otro color o no los verias, una radio siempre tiene positivo directo y positivo bajo llave, pero no suele cambiar el color, busca el modelo de tu radiocd e investiga el cableado
  16. pues si el electro funciona bien, y me dices que sube cuando le pides chicha pasamos a 2 tipos de averias que se mecanica y sea la bomba de agua o el termostato que se haya quedado cerrado (cosa que dudo bastante) o electrica: casi seguro el sensor de temperatura
  17. no se pero en un 180 no creo que notes mucha perdida de tiron xD
  18. segun comentas es una falta refrigeracion cuando le pides chicha al coche, revisa que salte el electroventilador, si funciona correctamente tira por el sensor de temperatura (y ya que tienes que cambiar refrigerante cambia el termostato) y revisa el fusible de encima de la tapa de la bateria y la instalacion
  19. no si eso nos lo habias dicho, pero me refiero al codigo motor, AUM AGN AGU?
  20. no soy un experto en el 180 pero supongo que habra como poco un par de codigos motor...
  21. a mi nunca en 13 años que hace en octubre me lo ha hecho
  22. http://www.oemvag.es/product_info.php?cPat...qqei2bqm73npv50
  23. es mas facil sacar el radiocd y cambiar el cable rojo por el amarillo
  24. pasate 10 minutos antes de que cierren xD de todos modos por los silentblocks no te hechan para atras
