Meniketti
Acerca de Meniketti
  • Cumpleaños 01/22/1968
    El km 0
Logros de Meniketti
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Ya esta operativa 100% y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente despues de todo lo que habia leido sobre las radios chinas. Gracias por vuestra ayuda
  2. Bueno pues como yo no soy nada manitas en temas de electricidad y ante la posibilidad de cargarme la radio nueva me lo van a instalar mañana en un taller de electricidad que tengo al lado de casa
  3. Muchas gracias Carlisu, algo así me estaba imaginando
  4. Hola, necesito vuestra ayuda, os cuento el problema. Acabo de comprar una radio 2 din china y me surge un problema en la instalacion, yo conecto los conectores que trae la radio a los del coche y al enchufarlo a la radio suena un ruido de que esta en funcionamiento pero no se enciende nada y los botones tampoco se iluminan al encender las luces, es como si tubiese falta de alimentacion, los conectores que trae cuadran perfectamente con los del coche, me estoy volviendo loco, alguien ha tenido este problema? Saludos
  5. Muy bonito pienso igual que Ivan, pide a gritos una bajadita y las colas de escape rectas y si encontrases una parrilla de abeja
  6. La solución es bastante fácil, en Norauto venden unos conectores de la marca PHONOCAR que llevan incorporados el sistema para que se amplifique la parte trasera la referencia es 4/190 y el precio es de unos 20€.
  7. Mas le vale haberlo solucionado por que es de Enero del 2012
  8. Me parece que yo se de cual se trata
  9. Muchas gracias por responder, ya esta solucionado, al final lo lleve a que me lo instalasen y por 50€ me e quitado de problemas.
  10. Hola, os cuento el problema que tengo y que me tiene desesperado, estoy intentando instalar un kenwood dnx 7260bt en mi B6 y tengo un problema al que no encuentro solución, e comprado el conector de phonocar 4/190 que supuestamente es el que hace falta ya que la parte trasera va amplificada, bueno pues e conectado todo tal como indica y no consigo que se encienda, e leído en otro post (hice los deberes y use el buscador) que hay que conectar el cable azul que viene suelto al cable azul que trae el aparato pero sigue sin encenderse, si el cable azul lo conecto al positivo se escucha como si los altavoces traseros conectasen pero no hay manera de que el aparato encienda, decir que es un aparato de segunda mano que lo vi funcionar perfectamente antes de comprarlo.
  11. Totri antes me equivoque en el clima corte y luego lime , lo de los conectores como te digo lo mejor es que entres en la pagina de stagemotion, no es un amplificador de antena es un conector.
  12. Meniketti
    hola
    En ebay los e visto y en segundamano tambien
  13. Esa es la misma que traía el mío y necesitaras los conectores que digo, el clima yo no lo recorte fui limando y probando hasta que encajo perfectamente, yo tampoco tenia las llaves y lo saque con dos limas de uñas de las de acero que las encuentras en cualquier chino, también tienes que recortar la consola pero eso requiere menos cuidado porque luego una vez montada no se ve, de todas maneras ya te digo que si sigues las instrucciones del brico paso a paso veras que se puede hacer sin problemas, yo lo hice y no soy ningún manitas, anímate porque el cambio es espectacular y si además como dices hay un colega que se presta a echarte una mano..., eso si dejar las cervecitas para después no sea que os paséis limando y recortando.
  14. En mi caso cuando cambie de 1 din a 2 lo hice a una concert III con lo cual necesite un conector fakra y un conector para la antena, lo pille en stagemotion, les envié un correo diciendo el cambio que quería hacer y ellos me indicaron los conectores que me hacían falta, para montar el nuevo ahora necesito otro conector ISO especifico para Audi por el tema de que la parte trasera va amplificada, el tema del cambio a 2 din no es nada complicado si sigues las instrucciones que hay en un brico, solamente hay que tener un poquito de cuidado y no ir a lo loco, yo emplee unas 6 horas de un sábado en hacerlo pero mereció totalmente la pena.
  15. No has pensado en pillar algo de segundamano?, yo e conseguido en ebay una kenwood dnx 7260bt prácticamente nueva y que lleva de todo por 240€, el cambio a 2 din lo hice yo mismo ya hace tiempo y la instalación también la voy a hacer yo, lo único que tengo que comprar es el conector ISO para poder acoplarla que me sale por 17€ y el marco adaptador por 15€ en Norauto, eso si he buscado y rebuscado lo que no esta escrito.
