Serjio
Admin
  • Días ganados
    2
Todo lo publicado por Serjio
  1. Intrigado ando jajaja
  2. Creo que depende el pack que lleve, por que yo en los pies llevo la que eliges la intensidad desde el mmi.
  3. Sería conveniente configurarla como nueva, con vag-com uno mismo lo puede hacer.
  4. Donde lo has pedido?
  5. Quizás se pudiera eliminar ese sensor. por que una pregunta, si se monta la rueda de repuesto, que pasa? y la opción en el mmi de cambio de rueda para que es?
  6. Hombre el coche está bien insonorizado, pero tampoco es una delicia. Al final depende lo “tiquismiquis” que seamos, lo mejor sería que probara otro A6 y comparara. @juliaars2000 un día te cedo el mío a ver.
  7. Yo creo que al mío tampoco se han cambiado nunca, de momento llevo 3 años con el (como pasa el tiempo) y sin problemas.
  8. Muy buen mantenimiento le has metido!!! A disfrutar del coche!
  9. No sé si has quitado el paso de rueda al completo, si no es así, yo lo haría para limpiar bien la zona.
  10. Si se baja no va a romper el cárter. Yo desde luego no conduciría con él como si nada, tienes un error y hay que solucionarlo.
  11. Seria importante pasar el ordenador para saber que pasa. Seguramente en cualquier taller te podrían mirar e intentar borrar el fallo, lo que no se, es si podrán configurar si fuera necesario.
  12. Con el vag com no puedes borrar los fallos?
  13. Creo que hay que poner equivalentes a la de serie, las homologadas son las que son, aunque muchas veces son equivalentes de las de serie. El 99 es una porqueria, por que es muy elevado para algunas medidas, está la opción de homologar otro índice de peso, pero si homologas ya tienes que montar ese.
  14. Las M+S suelen llevar otra homologación, mira en los papeles a ver si te pone algo de neumáticos de invierno.
  15. Cuando vaya al coche miro a ver cuál llevo yo y te digo.
  16. Pues ya sabes!!!!!
  17. Unas fotillos de hoy despues de lavarlo, que llevaba tiempo sin pasar por la ducha.
  18. Esa parte se engancha a unas faldillas de plástico que hay en la parte inferior del paragolpes. ¿Que tornillos te han dado?
  19. Dicen que hay que hacerlo con el motor a temperatura de servicio y dejar reposar unos minutos y comprobar.
  20. Como miras el nivel? Has mirado el manual y has visto los litros? Si has cambiado filtro, debería haber salido todo.
  21. Sustitución de filtros y aceite el 30/08/2018 Filtro de aceite Mahle (OX350/4D) 23.29€ + IVA Filtro de aire Mahle (LX1006/2D) 13.53 € + IVA Aceite Motul Specific 504.00 / 507.00 5W30 - 2 unidades a 29.90 (10 L) 59.80 € Tornillo carter (323939) 0.87 € + IVA Junta del tornillo (322588) 0.37 € + IVA Limpiador Motor Motul Engine Clean (Auto 300 ml) 13.50 € Esos son mis precios de la última vez, me falta el de polen que lo cambio en esta época (ya cambiado) y el de gasolina que lo cambié hace dos revisiones, pero si, con la tontería una pasta.
  22. 200€? Pero que has comprado??? Para el del polen quita la guantera y así no te complicas.
  23. ¿No te estás refiriendo a esto con el compresor de la neumática?
  24. Veo que llevas poco con ellas, una de las características es la duración, seguro que te sorprenden, en mi caso van por 16000 km y andarán por la mitad, no voy de rally todo el día, pero llevo un barco de 2T, asi que apostaría a que te duran mas que esos 20000 km.
  25. En mi Allroad la medida de llantas son 245/45 R18. Hay que tener cuidado con el índice de carga. Un saludo.
