Serjio
Admin
  • Días ganados
    2
Todo lo publicado por Serjio
  1. Pues tiene que ser rosa. Ya lo estas cambiando y haciendo una limpieza y siempre echando anticongelante G12, nada de mezclar dos distintos y si tienes que rellenar y no tienes agua destilada. ese motor es un 2.5 no un 1.9, por eso no va en el mismo sitio. ¿Lleva dos de que? Un saludo
  2. Ayer lo miré y no vi ninguna trozo de grapa ni nada. Me da la impresión que va tirando, supongo que irá con grapas a presión. A ver si alguien me lo puede confirmar, no sea que me líe a tirar y no sea así, gracias. Si no tiene en los laterales en la parte de arriba nada para acceder detrás del guarnecido va con grapas. En los B6 si vi que lo llevaba para poder acceder al amplificador y esas cosas. Un saludo
  3. Me da a mi que hay algo que no cierra bien, a ver si me explico, por ejemplo cuando tienes el maletero abierto y cierras las puertas cierran, pero no se activan los intermitentes hasta que cierras lo abierto. El capo también lleva sensor. Ahora solo hay que encontrar que cerradura da el problema. Un saludo
  4. Ya nos contaras impresiones Lorena. Toda información de usuarios de las sillas es de buena ayuda para los que vamos por detrás. Y buena página que has encontrado, mejor precio y en nuestro idioma. A ver si cumplen lo acordado y sale todo perfecto. Un saludo
  5. Que tiene ese coche? Por que te desinflas?
  6. No hace falta que te metas no que cierres las puertas, hay que poner la calefacción al máximo, pero creo que no tiene que ponerse el interior a 100° ni nada de eso, con que se calienten los circuitos vale. Un saludo
  7. Txelu como te dije, enhorabuena y ojalá el embarazo se os de genial, nunca parecido al mío. Ya nos iras contando como va la mujer y esas cosas! La familia ASI crece. Un abrazo enorme.
  8. Me gusta Fuera chapa!!!! Un saludo
  9. Pues depende lo que busques para tus frenos, si no eres muy exigente monta unas valeo o unas bendix y tendras de sobra. Un saludo
  10. ¿¿¿¿Esa foto es de tu motor???? ¿De que color tienes el anticongelante? Un saludo
  11. Pues no sabria decirte lo de las revoluciones, seguramente si se metiera la maquina cantase algo. Prueba a cambiar el sensor a ver si es como te dicen, ya que no cuesta practicamente nada, eso si compralo en el concesionario. Lo de cambiar el termostato lo que te cobran es la mano de obra, ya que el termostato vale 30 euros. En el subforo de A6 hay un brico de como cambiar el termostato en un 2.5, para que te hagas una idea, pero tienes que desmontar TODO el frontal, correas y de mas. Un saludo.
  12. Y hay que acordarse de lisarde que tambien fue padre hace poquito. Eso si la mia es la mas guapa de todas
  13. Sayro, antes de cambiar nada, haz la prueba a dejarlo 5min con las ventanillas subidas con la calefacción a tope porque seguramente sean bacterias del circuito del aire acondicionado. Como hace una calor que tetorras .... deja el coche 5-10min encendido con la calefacción a tope y las ventanillas subidas y luego apagalo .... verás como al volver al encenderlo y poner el aire en frio el olor ha desaparecido Guarrete Haz lo que te dice Gober4 y nunca apagues el aire cuando el coche, ponlo un par de minutos antes de llegar al lugar en modo eco para que no se quede gas en los circuitos. Otra opcion son los sprays que te comentan o en lugares que te carguen el aire que te hagan una limpieza. Si haces todo ya mejor que mejor. Un saludo
  14. Bajarlo mas? Entonces es mejor que no veas el mio. Es que desde que le ha puesto la roscada se ha vuelto un animal O la rosca abajo del todo o no le gusta
  15. Asi da gusto reflotando el foro de niños, proximamente KDD en los parques, pero para que jueguen los niños, mas bien las niñas, que son todo niñas. Ahora con calma y a disfrutar de la peque y que te de buenas noches.
  16. Bonitas fotos y bonito coche. Echo en falta un poco una explicacion en las fotos, ya que entre las llantas y las laminas... hay un poco de jaleo. Me recuerda mucho al coche del forero ogeid. La bajada y las bbs le sientan genial, y como tu dices las bbs llevandolo alto no pega. Un saludo y a disfrutarlo.
  17. Buenas, pues como te comentan el cambio al ser tiptronic es mucho mas robusto que un multitronic, con lo cual la averias cara en el cambio la evitas casi al 100%. Los problemas del motor de los que comentas, dieron en las primeras unidades del motor 2.5, si el codigo motor empieza por B estate casi seguro que esos problemas, de desgaste de arboles de levas, ya estan solucionado. Ahora si el coche le vas a dar bastante uso por ciudad te digo que ese no es tu coche, es pesado, y el consumo se nota. Si piensas realizar carretera sera un coche que te gustara mucho, su empuje y su traccion. Si te decides de ir a por el esperamos una presentacion con comentarios y muchas fotos. Por curiosidad, en cuanto se te queda?
  18. Cada coche pide una, es decir el berlina pide una y el avant con otra menor le vale, pero si, es colocar unos cangrejos por dentro al cable que da la luz y listo. Lo que haces es aumentar el consumo de la bombilla para que no de fallo.
  19. Esa pieza va encajada, pero no te se decir como sale. Haz lo que te dice Xavi.
  20. No lleva como un trozo de Grapa que va a medio giro?
  21. Ahora recuerdo, el tuyo es avant. Tirar cable hasta delante, y si se pudiera conectar a la radio estaría bien, si no colocate el zumbador delante.
  22. Buenos días!!!! Pero solo lo dice... Yo hasta que no vea la presentación no me lo creo
  23. Sí, unas como las del RS6 antiguo. S2 Old rs6... Y medidas y precios?
  24. Buenos días! Pero a la que llevas música, se fastidia el invento, sin música o con ella baja si molesta, pero porque el piii ese es molesto. A ver si voy a estar sordo, que ya me lo dice la parienta con la tele y la música
  25. A que llamas por se bajo? Los originales tampoco se oyen mucho. Me parece que hipolitogt hizo un brico o algo para que cuando sonara se bajara el volumen de la radio, Alomejor te podría valer. Otra opción es meterlo en la bandeja del subwoofer, si no lo llevas ahí... Y otra seria cambiar el altavoz. Un saludo Quattro-T en un año te cansas o lo metes a la colección. El otro día vi un GTI 35 aniversario y puuuuf, le deje un pequeño charco en el capo.
