Serjio
Admin
  • Días ganados
    2
Todo lo publicado por Serjio
  1. Tienes que entrar en el módulo 37 no en el 19. seleccionas 10-adaptación y en el canal 1 metes medida. Esto sirve para que el navegador sea más preciso.
  2. Mira este documento a ver si te vale http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B6B7/CAMBIAR_TERMOSTATO_MOTOR_1.9TDI130_AWX_Javato.pdf Si no tienes conocimientos en mecánica llévalo a tu taller de confianza.
  3. Te recomiendo que llames al compraventa y le pongas al corriente por si no fuera solo porquería. Luego hacer una limpieza, ya que estas cambias el bote de expansión y el termostato que cuando se estropea se queda abierto. Y recuerda, G12.
  4. Animo y espero que pronto este al 100% que lo mereces con todo el curro que le has metido.
  5. Buenas tardes y bienvenido al foro. Lo primero que haría seria llamar al compraventa y decirle que eso no es normal, le tienen que hacer una limpieza, ahora en condiciones y ponerle G12 sin mezclar ni nada. Lo de la temperatura, los termostatos suelen fallar, pero viendo eso, lo raro seria que funcionara. Si después de todo eso, sigue echando mierda.... habría que pensar en otras cosas. Suerte.
  6. ¿Le has pasado el Vag-com? Y como te dice alcoscar, hazle el mantenimiento.
  7. Y la tornilleria de Q7 es 5x120
  8. Lo tuyo es nivel profesional!
  9. Mis quieres te mando mi coche para que hagas pruebas generales me dais miedo y me dejais asombrado.
  10. Por desgracia cada vez más se va a cada uno lo suyo y la educación brilla por su ausencia. Cosas básicas se han perdido.
  11. Vaya juguetes más chulos!!!!
  12. ¿Y qué opinas de hacerlo ahí? Que después de todo lo que estáis investigando me da miedo.
  13. Aprovecha a cambiar amortiguadores también.
  14. Vas a necesitar anillos centradores. Las tuyas son 57,1 y las que quieres comprar 66,6
  15. Perdon que me confundí, no sé en qué estaría pensando. Las bombillas son de ese tipo pero con el otro casquillo. Las que tú has puesto, yo he probado alguna vez y para mi gusto dan una luz muy pobre. Prueba de las que te comento.
  16. Los títulos en CD ya veía títulos. ¿Quizas lo mejor sería primero actualizar y si no va pasar a liberar?
  17. He puesto uno de este tipo http://s.aliexpress.com/bemaqqAf
  18. Intenta buscar un plafón en un desguace o algo. En mi caso con led del chino se ve perfecto.
  19. En mi caso la luz con led se ve muy bien siendo de noche, quizás demasiado. Cuando lo compre venia con halogena y se veia. ¿Has probado a limpiarlo por dentro o algo?
  20. Llegaste a ir a tecnicars?
  21. En todas las casas cuecen habas y da igual un coche de 1.000€ que de 100.000€
  22. Por algo son calamares
  23. Llamare de todas formas al conce a ver que me cuentan y si hay que pedir cita. Lo que me mosquea es la versión, que no se si influye. Gracias por la respuesta.
  24. Quizás lo puedes poner aqui https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/55-cuidados-básicos-y-limpieza-del-automóvil/
  25. Buenas señores. Pues a ver si alguien me arroja un poco de luz en este asunto, he leído un poco de todo, desde que hay que liberar componente, que no hay que liberar y que es necesario actualizar versión. para empezar esta es mi versión, creo que una de las primeras Y cuando le doy a la opcion de CD/TV me sale esto Entrando en el menú oculto me dice todas estas cosas. ¿Alguno puede ver el problema ahí? Por qué reconocer reconoce que es cargador de Mp3, antes ponía CD Audio. Yo apuesto por versión del firm que no acepta el menú. Un saludo y gracias de antemano.
