BlueIce
Todo lo publicado por BlueIce
¿Cuanto nos cuesta pasar por la Audi?
BlueIce responde a jhonysen de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
cagate lorito! Gracias por la info :crying_anim: -
o****! yo soy de sant boi, 100 eurazos? pero la hora o toda la mano de obra que te cobraron por tu reparacion? un saludo! -
Bueno, eso de que las chorradas te sobran... igual tu con esos 6 años de permiso y con esos 200.000 km has acumulado suficiente experiencia, que bajo mi punto de vista nunca se tiene la suficiente experiencia para evitar un accidente. Igual eres el put* amo al volante, pero viene un niñato borracho, drogado, y puesto a tope a 200 en una curva y te estampa (Dios no lo quiera), te salta el airbag y te evita que te comas el volante... pues agradeceras tener airbag. Los sistemas de seguridad estan para algo... y no molestan. te molesta el airbag cuando llevas tu coche tranquilamente por ciudad, carretera, o donde sea? yo creo que te molestaria mas la castaña que pegarias contra el volante y la clavada de cinturon en el pecho si no llevaras airbag... No se, es tu coche, haz lo que te de la gana, pero piensa antes de hacerlo, igual mañana ya es tarde. Un saludo.
Uala! te conteste ayer pero no le daria al boton "Responder"... Perdona! xD Aqui en el foro tienes el manual del coche, restyling y el pre-restyling. Bajate el de tu modelo y lo miras en el manual. Si aun conservas el que te dieron con el coche pues genial Un saludo.
Yo mismo, entras en la centralita del cierre centralizado y esta codificada con un numero pues a ese numero le sumas 32 y punto. Está explicado por aqui. Un saludo.
Revisalos todos por si acaso, con un polimetro lo pones en modo continuidad para que pite. tb puedes miralos tu a ojo, sacandolos y mirando que lo metalico no este partido, tiene toda la pinta de que sean los fusibles. Ten en cuenta que hay fusible para warning y fusible para intermitentes, lo que ahora no recuerdo si cada lado tenia su fusible o eran los dos lados por el mismo fusible. Un saludo!
Si no vais a tocar mas coches que el B5, comprar la 311.2 que es la que tengo yo y me va de perlas. que por un euro mas teneis la 409 pues perfecto pero en principio con la version 311.2 es suficiente. Ojito cuando tengais el cable, cuando instaleis el software tiene que ser vagcom 311 o 409 o lo que sea, pero no instaleis el software que no le toca porque podriais bloquear el cable. Si buscais un poquito por el foro... saldreis de mas dudas. Un saludo!
iba a decir lo que dice goncid, es mas facil quitar el fusible y punto. Por curiosidad, por que lo quieres desactivar? festival de trompos? Un saludo.
aunque suene raro ¿Como romper la defensa?
BlueIce responde a dha de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo en el parachoque trasero lo hice con radial xD y ya ves que si me lo cambiaron.... xDD Un saludo! -
si tienes mas de una llave, prueba con otra llave, si te sigue fallando compra limpiador de componentes elctronicos de residuo 0 y echaselo por los agujeros pequeñitos que tiene donde se mete la llave. igual lo tienes sucio. a mi tambien me pasaba y era suciedad, pero la diferencia es q yo no le eche limpiador, de tanto arrancar y parar el coche se me quitaria la suciedad supongo, a mi a veces me lo hacia y a veces no, habia dias q arrancaba a la decima vez pero lo acababa arrancando. No se, yo antes de llevarlo a la audi probaria esto que te digo, puedes ahorrarte una pasta... Un saludo!
Duda rapida! soporte central motor AFN
BlueIce responde a BlueIce de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
hombre tanto no me bota... xD lo que si q me di cuenta que tenia mas juego que los otros dos, por eso me asuste... pues no se q seran ya las rarezas que tiene el motor cuando cambio... mirare las correas y tal xq cuando pongo el aire se nota muchisimo mas. un saludo y gracias! -
nadie que tenga un AFN o se haya fijado en ese detalle en ese motor me puede resolver mi duda? no quiero ser pesado pero es q me urge saberlo. Gracias -
Pues entra en el modulo de airbag y resetea el modulo y borra los DTC entro en el modulo de airbag, y borro el error, pero es como si no se borrara o como si volviera a salir al instante, vamos q no desaparece... supongo que la centralita esta jodida. un saludo!
me da a mi que si desconectamos el cuadro sin quitar antes la bateria, la centralita del airbag se vuelve loca... puede ser? yo fue sacar el cuadro, cambiar un par de bombillas y montarlo, todo ok, al dia siguiente... luz de airbag encendida con el error fijo que lo borras y aparece de nuevo. no se q de memory... asi q es la centralita y hay q cambiarla. digo esto porque ya he visto varios que tal como sacan el cuadro... pum! luz de airbag. un saludo!
AYUDA AVERIA A4 AVANT 2.5 TDI QUATTRO
BlueIce responde a asis de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues sí, el vagcom es un software de diagnosis, necesitas un cable que va del conector de tu coche al pc (ya sea portatil o lo que sea... aunq mejor portatil eh xD) mediante puerto de serie o USB, lo puedes encontrar por ebay, pero hay varias versiones dependiendo de la version, como mas nueva sea mas coches podras conectar, no hace falta que te compres la ultima, ves mirando precios pero con la 311.2 tendrias suficiente (es la que tengo yo) aparte de diagnosis tambien puedes modificar valores de las centralitas que lleva tu coche y activar extras que tu coche no traia, como por ejemplo que se cierren las puertas al pasar de 20 km/h. Con este cable NO se puede subir la potencia. Busca por el foro y veras todo lo que se puede hacer. lo de las luces.. pues puede ser cualquier parida, q con el cable lo verias facilmente... igual es algun captador del ABS que te falla y lo de los calentadores si el inmobilizador falla en alguna arrancada aunq luego arranques bien se queda el fallo y hasta que no lo borras parpadea la luz de los calentadores, igual a ti te fallo al arrancar alguna vez y desde entonces te sale eso. el precio del cable creo que me costo 20 € o asi, si nos dices de donde eres igual alguno te podemos ayudar si estamos cerca. Un saludo! -
Pasale el vagcom a ver si tienes algun fallo, normalmente si te parpadea el de los calentadores es porque tienes algun fallo ahi. Un saludo. -
Tambien puedes puentearla con la de los calentadores o el inmobilizador, pero esos ya estan un poco mas lejos. Yo la llevo encendida desde hace mas de un año, y quite la bombilla y la he pasado sin defectos dos veces ya. El problema es q lo que yo tengo jodido es la centralita del airbag, tiene un error de la memoria que no lo puedo borrar, asi q hasta q no encuentre una centralita nueva por algun desguace... Un saludo y suerte :ranting2:
de todas formas, alguien me lo confirma al 100% el juego de ese soporte? gracias -
sip, me refiero a cabeceos del motor. y el soporte tiene mas juego que los otros dos. he estado a punto de hacer un video... hubiera estado bien, pero tenia las manos guarras... gracias rf20vt! -
Buenas, Esta mañana he estado en el taller repasando el por que de los tirones de mi coche, soportes laterales bien pero el central tiene juego, es normal que el motor baile por ese soporte? los de alli me han dicho que si q es normal, pero yo creo que es a raiz de eso mis tirones! si me respondeis antes de que me vaya seria un puntazo! muchas gracias y un saludo!
Otras pues es verdad, redirecciona a vagcat. Que raro esta tarde he entrado y estaba en ruso por eso te he dejado el traductor. Un saludo.
Vagcat no funciona pero he encontrado esto. Está en ruso pero tambien te dejo un traductor. -> Etka online -> Traductor de webs Espero que te sirva. Un saludo!
jod** rulas! que huevos tienes! suerte :ranting2:
Buenas noches, he hablado con un amigo mio que trabaja en un taller, la semana que viene ire, levantaremos el coche y veremos a ver... he estado mirando los soportes y parece q solo tiene dos, es posible esto? además en oscaro (tienda online de recambios solo hay dos, el izquierdo y el derecho) ya que tengo el coche levantado cambiare valvulina, que nunca la he cambiado y los soportes miraremos que tal estan... ya que estoy alli tambien mirare una fuga de aceite que tengo en el motor. poco a poco voy viendo como mi B5 puede quedar fino fino... ayer estaba negro... incluso pense en deshacerme de el... (tirones, rotulas, brazos de suspension, supensiones que ya hay q cambiarlas... pintura fatal... ruidos raros por todos los lados.. y para el colmo, ayer tarde, me ha vuelto el limp mode y se me desactiva el turbo) P.D. a los que dicen embrague: hice embrague hara 60.000 km como mucho (tirando a muyy largo). ya os contare, a ver si alguien me puede confirmar cuantos soportes lleva mi motor. Un saludo!
Gracias rulas! yo estoy por cambiar todos los soportes del motor... sabeis cuanto me costarian todos? el motor es un AFN. tiene 5 soportes? (derecho delantero, derecho trasero, central, izquierdo delantero y izquierdo trasero) o tiene 2 centrales? Este finde a un amigo con un golf 1.9 TDI de 110 le ha petado un tornillo de un soporte de la transmision o del motor y ... aguita! le paso a 15 km/h pero pego un tiron el coche tremendo... el motor se le ha quedado torcido y el coche esta en el taller... no quiero que me pase a mi Un saludo!
