garcle
Todo lo publicado por garcle
Problema con unidad de ABS/ESP
garcle responde a AlfonA6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Puede que el problema te venga del anillo de control del angulo de direccion, a mi me paso el año pasado, en un taller me dician que era la unidad del ABS/ESP, pero no conforme busque otra opinion y por poco dinero quedo resuelto. Si tienes mas informacion no dudes en ponerte en contacto conmigo. Saludos -
Buenas noches, si nos dices las letras del motor de tu 3.0 tdi te podremos ayudar mejor.
Problema bomba electrica agua
garcle responde a jaspiwi de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
La bomba auxiliar para el circuito de la calefacción es la V50 encuentra junto con la caja de válvulas, esta situada en el lado derecho del coche, entre el vano del motor y la luna delantera bajo el plástico que protege esa zona. Te adjunto foto. -
SI se puede ver pero solo a través del soporte del DVD no por la tarjeta SD. Saludos
Si llevas volante MF el anillo es de 12 pines creo recordar que la ref era esta 4E0953541A pero lo mejor es que desmontes y mires la de tu coche.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/25516-manual-instalacion-de-tempomat/ Manual instalación tempomat te sirve para hacerte una idea de como se desmonta el anillo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/98947-calibracion-del-sensor-angulo-direccion-g85 Calibración sensor ángulo dirección Yo seguí lo pasos de estos dos enlaces para hacerlo, es muy sencillo, si tienes cualquier otra duda solo tienes que preguntar Saludos
Buenas noches lo compramos en ebay Alemania, cambiarlo son 10 min mas 5 de realizar el ajuste básico, es el mismo fallo que le dio a mi amigo. Saludos
El fallo de mi amigo resulto ser la primera pieza, el sensor del angulo de dirección,
Puedes publicar el fallo que te da al pasarle el vag? Yo me decantaría por estas dos piezas antes de liarme con cosas mas gordas pues el coste de estas piezas en ebay puede estar sobre 40 - 50 € cada una. 1 Sensor ángulo dirección.
Que problema tienes? Hay otras piezas que pueden producir error en el modulo del esp, hay un brico en el foro de instalación del tempomat donde vienen las dos piezas que te pueden estar dando este problema, herradura o modulo de control ángulo de dirección. Pero no se lo que pasa que no me deja copiarte el enlace. Hace unos meses le paso a un amigo y lo arreglamos entre los dos, el problema estaba en el modulo de control del ángulo de dirección compramos las pieza en ebay la cambiamos en apenas 15 min hicimos un ajuste básico y problema resuelto. Si tienes cualquier duda solo tienes que preguntar. Saludos
El precio de los tacos lo tendría que mirar en la factura de la reparación, pero sobre 180 € cada uno la vibración era siempre mas o menos con la misma intensidad y no había diferencia al poner el aire acondicionado, pero con los tacos nuevos ha desaparecido.
Hola, aunque el taco de motor aparentemente pueda estar bien por no tener rota la goma, estos pueden haber perdido el aceite y no dar error. Yo tenía un problema de vibraciones no se si tan acentuado como el tuyo pero aprovechando el cambio del motor puse los dos soportes nuevos y nos veas que diferencia, vi mis tacos viejos y en un primer momento pensé que estaban bien pues aparentemente la goma no se veía rota lo comente con el jefe taller y fue el que me explico que los tacos habían perdido el aceite.
INYECTORES DEFECTUOSOS 3.0 TDI
garcle responde a ldearce de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Con el montado se da mal de ver pero yo en su día lo pude ver en los míos, te pongo una foto para que veas donde mirarlo, una ref en el numero de inyector para codificar y otro es la ref. de material, normalmente es 059130277 xx siendo xx dos letras AB, AH, ETC uno de los buenos serian los terminados en BD -
Buenos días, creo que si pusieras la ref de los inyectores que tiene montado tu motor te podríamos decir si fueron de los que dieron problemas. Saludos -
Sin comentarios, a mi me paso algo parecido pero por los dos laterales del coche estando de vacaciones, te entiendo perfectamente.
cambiar inyectores 3.0tdi BMK
garcle responde a vvgolf de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si es raro, es mas, se ha roto la parte del motor que siempre pensé que seria la ultima en romper. -
Brico cambio de silenblocks brazos suspension
garcle responde a Dasonar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
60 € por montar dos bieletas que se tardan en cambiar 15 min las dos? y es la cosa mas sencilla del mundo............... -
Estoy con Raul el restyling tiene h11, ademas de no servir lavafaros, etc etc, de todos modos si estas interesado en hacer el cambio pasame un correo y te envio excel con la relacion de piezas. Saludos
Yo creo que no, como máximo podrás montar el frontal del 2009
Fallo display central
garcle responde a josesonia de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A mi en su dia me paso, el mio tenia pantalla de color y no encontre nada que me convenciera, finalmente compre un cuadro de ebay y lo cambie todo. -
Finalmente se terminara apagando, solucion cuadro nuevo. -
A6 3.0 tdi HUMO Y OLOR FUERTE A BAJAS R.P.M.
garcle responde a solis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hasta el cambio del motor BMK por ASB paso del motor de 224 cv a 233 cv creo que sería a principios del 2006
