gasolini
Acerca de gasolini
  • Cumpleaños 03/13/1967
    "La Plana" de Castellón
  • Intereses
    lo más altos posibles como los buenos economistas.
    En particular: esquí, windsurf, mi tomatito, basket, sillón-bol...
4802 visitas al perfil
Logros de gasolini
Veterano
Veterano (13/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. no veo donde introducir el vin después de loguearme...mas pistas?
  2. Hola Me puedes decir dónde encuentro kit de reparación de patilla para el faro? Gracias
  3. refloto el tema dado que tras recablear resulta que el sistema afs que los hace direccionables parace que esta cascado y me da error mecánico que no consigo solucionar...por lo que me toca cambiar el faro sí o sí. Algun sitio / referencia/ web , etc donde encontrarlo? es la referencia de la foto del primer post. el derecho en este caso.
  4. Buenas de nuevo.... Decir que he actualizado un poco el brico con lo que el enlace ha cambiado. Brico Rns-e son dos tonterías pero así está más claro. Ruego a los admin modifiquen el enlace del primer post. También os aporto un vídeo que lo he visto bastante interesante a pesar de la calidad...para los menos lectores Vídeo rns-e Cualquier cosa....por aquí estamos de (uvas a peras ) Salu2
  5. tengo que cambiar lo faros por el dichoso problema con las fundas de los cables plasticosas que con el tiempo se han degradado y hacen corto cuando les parece... la referencia que me encuentro es 8E0941004AF pero me cuesta encontrar con esa referencia.... ¿alguien que los haya cambiado recientemente y me pueda orientar donde encontrar ? Un saludo
  6. los míos estan para cambiar...y llevo xenón con afs....me puedes decir donde conseguirlos? Un saludo
  7. lo siento pero es imposible recuperar las fotos que hice en su día...de todas formas tenéis bricos para desmontar el panel de las puertas...."a cascoporro"...que es lo más complicado. meter una tira de led , del color que se quiera, en la parte superior de la guantera de cada puerta es fácil, y hacerle un agujerito para meter el cable de corriente al panel para meterlo dentro también. Fijar el cable al panel por su parte interior con cinta americana te soluciona el problema. Lo que he podido recuperar , que es lo básico, son las fotos del esquema de conexiones que hice en su día. Ello gracias a David (dasonar) con esto lo tendréis más fácil, el que se anime.
  8. ¿alguna pista más para los poco mañosos como yo? ¿alguna fotillo? ¿si alguien lo ha hecho nos puede mostrar los puntos conflictivos? ¿la referencia de la pieza? yo creo que lo tendré que cambiar que el lugar en donde engancha la bandeja con el m8mbreo se esta resquebrajando y va a rajar del todo...lo veo venir. salu2
  9. hola de nuevo peña.... he estado un poco liado y no he podido contestar a alguna de las consultas. Deciros qwue la lista se amplia según la grabadoras que alguien comunica que funciona. Si no hay nuevas o las que hay están descatalogadas depende de los aportes de la gente, no de mí. seguieremos intentando averiguar si hay más compatibles por ahí. un saludo
  10. Alguien tiene todavía el esquema del brico?... eso que no se hayan conservado las fotos es una faena
  11. Bueno, lo prometido es deuda. aqui teneis el brico en formato pdf. BRICO DESMONTAJE RNS-E Rogaria a algún admin modifique el post inicial y lo vincule con éste o adjunte en él el vínculo. un saludo
  12. Bueno, que sepáis que respecto de la recuperación del brico......estoy en ello! [emoji6] Enviado desde mi galaxia
  13. lo siento...pero no. no me habia enterado hasta ahora de vuestras peticiones...(las famosas "desuscripciones" ) pero si pillais uno del cmax sólo hay que quitar el antiguo, quitarle un poco de base al nuevo y atornillar! un saludo
  14. Conseguido! Gracias por tu aporte, me ha sido de mucha ayuda. Por si a alguien le sirve, mi truco ha estado, aparte de lo del post que mencionas. .... El instalar el programa con modo de compatibilidad a Windows XP SP3. Un saludo enviado desde mi galaxia
  15. Buenas peña. Llevo años con el cable 812.4 y son el soft vcds 805 Lo rulo en W7 sin problemas, pero dado que el portátil no creo que le quede mucha vida me planteo instalarlo en el nuevo. Ahí vienen mis dudas. es un lenovo con w10 64 bits. Alguien lo tiene instalado? funciona? sugerencias de procedimiento de instalación? también me venia en el cd el vcds 812 beta...sería más fácil con este? a ver si me pode¡éis echar una mano para ir sobre seguro. un saludo
