MOLES
901 visitas al perfil
Logros de MOLES
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. hola rafasportback!! Sonido es como un silbido "no se como describirlo de otra forma" es como cuando empieza a entrar el turbo, pero con un sonido constante y muy flojo. a mi me parece como que tenga averiado algo que cierre o habra al turbo y no cerrara bien a veces?? gracias por tu contestacion!!! un saludo
  2. hola blackbeg!! mi motor es el 2.0 tdi 140. un saludo!!
  3. hola elnuevo!! Creo pero no estoy muy seguro, un neumaticos es conveniente cambiar antes 4 a 5 años un saludo
  4. MOLES
    1.6 tdi
    hola aisland! yo he llevado los dos motores 1.6 tdi comon rail (ibiza) y el 1.9 tdi(golf v) inyector bomba, segun mi punto de vista la diferencia que hay entre estos dos motores es que uno entrega la potencia de golpe y 1.6 la entrega de potencia es progresiva. Yo prefiero 1.9 tdi, pero el 1.6 tdi a mejorado muxo en sonoridad, vibraciones aunque en consumo es muy parecido. un saludo!!
  5. hola maco!! yo te recomedaria segun el kilometraje que has hecho que pongas esa rueda que comentas, yo monto la ps2 y entre agarre- durabilidad creo que hay pocas q duren tanto, y segun dicen por internert ps3 es aun mejor!! son caras pero cmo siempre lo bueno se paga. y no le pises tanto en las salidas, curvas jeejej!! un saludo!!
  6. Hola compañeros!!! Queria preguntaros si es normal este "problema" resulta que llevo como un mes mas o menos, el coche a ralenti se le oye cmo un silbido muy flojo, que con pisar el acelerador se quita. creo que por lo que me he podido fijar lo suele hacer en caliente, pero no siempre. Os gradeceria que me comentarais por que lo hace ese silbido o es causa de una proxima averia. yo al coche no le noto nada raro!! muxas gracias a todos!! un saludo
  7. gracias por tu repuesta giantcarlos, he conseguido saber que pasaba y es una pieza de plastico que sujeta el cable tensor entre el asiento y el respaldo!! muxas gracias!! un saludo
  8. Hola compañeros!! Ayer me iba a poner a aspirar cuando voy ha hechar el asiento para adelante (audi 8p /3p) y resulta que solo me deja abatirle pero no me deja meterle hacia el volante, he estado mirandolo pero no se de que puede ser?? os ha pasado alguna vez esto?? un saludo. gracias por las repuestas.
  9. Buenos dias compañeros!! Queria preguntaros que tengo que hacer para cambiar caudalimetro; solo vale con ponerle el nuevo o tengo que poner el nuevo y luego pasar por ordenador otra cosa cuanto saldria comprar caudalimetro en concesionario para 2.0 tdi 140 año 2006 gracias a todos y un saludo.
  10. Hola compañeros! he estado viendo el turbo y entre el manguito- turbo hay un poco aceite, esto es normal?? se ve como dos gotas y manchado un poco el turbo muxas gracias y un saludo!!
  11. Hola compañeros!! El otro dia tuve un problemilla con el coche, donde no entraba el turbo. Desde entonces no se si es mi obsesion jeje o es que noto que en 2º (pisoton) y no noto la misma fuerza que antes, en cambio acelerando progresivamente le noto igual que siempre. Lo que he notado que el coche a ralenti, aceleras y suena un silbido (a veces) que termina con un muy fino silvido constante hast 3 segundos. Despues de esto he pensado mirar manguito turbo, por eso quiero saber donde esta turbo?? muxas gracias a los que contesteis!! y un saludo!
  12. gracias a todo el mundo que ha contestado!! Creo que pueda ser lo que comenta giantcarlos, por que desde que me paso, hace ya casi una semana no me a vuelto a dar problema alguno, le he estado revisando, y observando. un saludo para todos!!
  13. hola deivi23!! lo primero agradecerte la respuesta, y te queria preguntar otra cosa xfavor. Esos silbidos eran muy exagerados?? muxas gracias y un saludo!
  14. gracias achiga!! lo que comentas de que te salio un aviso en fis a mi no me ha pasado, y a mi no me aceleraba ni soltando ni pisando. ayer lo estuve cogiendo todo el dia y el coche esta como siempre "se volveria loco el otro dia". que aviso te salio cuando te salio en el fis?? muchas gracias y espero ayudarte yo en otra!! un saludo
  15. no! gracias por responder tan rapido
