MOLES
Todo lo publicado por MOLES
  1. Hola compañeros!! Donde puedo encontrar un brico o video sobre cambio de pastillas delanteras en audi a3 2.0 tdi 8p, lo de cambiar las pastillas ya lo se hacer por que lo hacia en mi antiguo coche, pero tema de sensor de desgaste no tengo ni p.idea! He estado buscando informacion pero solo he llegado a ver el cambio de pastillas traseras! muxas gracias!! un saludo
  2. [ HOLA ROONIN!! los neumaticos no lo cubre la garantia!! """pieza de desgaste como dicen ellos!! si las ruedas estan bien gastadas, me refiero a que no tengan un desgaste irregular ni por el interior ni por exterior , es por tu forma de conducir "salidas fuertes" "frenadas fuertes" "paso en curvas rapido"..... es posible que por los kilometros que dices lleves continental o pirelli??por que para que te duren esos kilometros!! Cuando me compre mi coche empece a notar a los 20000km que me estaban gastando las cuatro ruedas por el interior, lo lleve a el concesionario a que lo miraran y me dijeron que era verdad, que estaban gastando rueda por el interior " y me dijo tan pancho que no cubria la garantia por que era piza de desgate" Lo unico que consegui despues de armar el pollo al del concesionario, y diciendo en todo el medio del concesionario y con gente viendo coches que eran unos ladrones "mas o menos"! me hicieron el paralelo. pero las ruedas nada!!! espero que te sirva!! un saludo
  3. MOLES
    Consumo
    hola adpa!! consumo: 5.4 a 2.200 rpm en superficie llana. 2.0 tdi 140cv traccion delantera!! 2 personas
  4. Hola balearic!! Lo normal "perfecto" seria que miraras la presion cada semana, yo suelo mirarla cada 10-12 dias!! sobre todo mira las antes de hacer un viaje largo!
  5. gracias yoni!! pero a mi esto me lleva pasando 5 meses o por hay!! de nuevo no me lo hacia
  6. hola alberti!! lo primero darte las gracias!! no!! lo que me pasa, cuando los estoy utilizando y los desconecto (zona reposo) unas veces se me quedan bien y otras se quedan 1.5 cm mas para arriba!! y no se si se estara aflojando algo por hay
  7. Hola a todos? Llevo no tando unos meses que cuando uso los limpiaparabrisas, al desconectarlos (zona de reposo) muchas veces se quedan un poco mas levantados que otras. ¿os sucede a vosotros? gracias por las respuestas un saludo!!
  8. Hola a todos! Mi duda! ayer estuve con un amigo arreglando unas cosillas en su coche, y me di cuenta que la bateria de serie que lleva el es mayor que la mia, siendo el mismo coche, modelo, mismos extras y dos meses menor que el mio. ¿porque puede ser? ¿un fallo cuando lo montaron? alguno de vosotros montais esta bateria 12v 61ah 330A din 540A???? gracias por repuestas!!! un saludo!!
  9. Hola!! mi coche lleva bateria de serie 61ah 330a din 540a, un amigo tiene el mismo cohe que yo, con extras iguales con dos meses mas que el mio y el otro dia mirando la bateria descubrimos que el suyo la llevaba mayor. ¿puede ser que la montaran mal de serie? ¿alguno de vosotros teneis la bateria que os digo? muxas gracias!!!! un saludo!
  10. hola!! si ese aceite te vale si tu coche tiene filtro de particulas tendras que comprarte 4lit+1lit!! si no lo lleva me parece que con los 4lit te vale (no te lo puedo asegurar pero creo q es asi me parece que si no tiene el coche filtro particulas tambien le puedes poner castrol edge 0w30 ""pero se lo bebe el cab***"" creo mejor el 5w30. este aceite te vale para 30000km un saludo
  11. Hola!! Dentro de poco me toca cambiar las pastillas; me gustaria que me informarais sobre diferentes modelos de pastillas de freno FERODO y GALFER. Marca y modelo de pastilla, kilometros que habeis realizado con ellas y valoracion "bueno y malo de la pastilla" gracias a todos por las respuestas un saludo!!
  12. HOLA!! LO PUEDES ENCONTRAR EN NORAUTO YO LO HE VISTO!! SI ES CARO, PERO NO ENTIENDO DE ACEITES PERO YO CREO Q SE COME MAS EL REPSOL QUE EL CASTROL UN SALUDO
  13. graciasss!!! vaya despieste, si no llega a decirme nada llevo las ruedas a si toda la vidaa!!!jejej me he fijado y tienes toda la razon!!! un saludo!!!
  14. hola!! yo tambien estoy mirando aceites Te comento: el que dices que es edge turbo diesel es 5w40 (tapon negro garrafa) norma 50501 y edge 5w30 (tapon rojo) es norma 504 00/50700.................... este si tienes servicio variable 30000km es el que tienes que usar espero q te sirva!!! si dudas metete en castrol españa y te viene clarisimo explicado!!! un saludo
  15. pero si hago esto se quita el mensaje del service? esque si es asi lo del long life me da lo mismo porque el aceite cada 15000 km esta bien cambiarlo SI!! SE TE QUITA! SI A LOS 15000 ESTA MUY BIEN SI HECHAS 5W30 CASTROL SLX O EDGE!!! MI OPINION SERIA 20000KM. PERO SI TE LO PUEDES PERMITIR MEJOR A LOS 15000KM
  16. HOLA! TODO LO QUE QUIERES SABER LO PONE EN EL LIBRO MANUAL A3!! PARA PONER A CERO INSPECION "REVISION" PASOS 1ºARRANCA COCHE 2ºTIRA PARA TI DEL BOTON DERECHO DEL CUADRO ""CUENTAKILOMETRO/REVOLUCIONES" Y SUELTAS, SEGUIDAMENTE VUELVES A TIRAR DEL MISMO PERO LO MANTIENES HASTA Q TE APAREZCA : -----SERVICE INSPECCION Y YA ESTA!! CUANDO HALLAS RECORRIDO 500KM, EMPEZARA LA CUENTA ATRAS DE LOS KM PARAS LA SIGUIENTE REVISION! NOTA!!!! SI LO HACES CMO TE DIGO SOLO PODRAS PONER INTERVALOS DE SERVICIO FIJOS (15000KM) PARA SERVICIO VARIABLE SEGUN CONDUCCION SOLO CON ORDENADOR!! ESPERO Q TE SIRVA UN SALUDO.......................... SI TIENES ALGUNA DUDA MIRALO EN EL LIBRO
  17. Hola!! Mi duda; voy a cambiar aceite (2.0 tdi 140cv)y quiero saber cuanto hay que apretar el tornillo del carter ""tengo miedo de pasar de rosca carter"; que ""trucos"" usais para no pasar de rosca? hay q apretar mucho o vale con ajustar con mano y un toquecillo con llave fija?? otra duda q tengo es, si me comprara una llave dinamometrica, que par de apriete tengo q dar para apretarlo? GRACIAS POR LAS REPUESTAS A TODOS!! UN SALUDO
  18. hola!! yo tengo el mismo modelo que tu y de la misma fecha tambien, siempre he llevado 2.5 delant y 2.3 atras, y no he tenido problemas!! sin carga 3personas,maleta. un saludo!
  19. michelin pilot sport ps2!!!
  20. gracias a todoss !!!! un saludo
  21. gracias tios!!! un saludo
  22. HOLA A TODOS!!! MI DUDA; QUIERO CAMBIAR AMORTIGUADORES Y ME HAN HABLADO QUE BILSTEIN "" ES MUY BUENO"", QUERIA SABER QUE MODELO SERIA EL MAS APROPIADO PARA LO QUE BUSCO. EN DUREZA BUSCO UN POCO MAS QUE SUSP.S-LINE, REBAJAR UNOS 2-3MM Y QUE NO PASE DE 1.200 E GRACIAS A TODOS. MODELO A3 8P 2.0 TDI 140
