pacopino
Logros de pacopino
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. buen brico si señor!! a mas de uno le va a venir muy bien,un gran aporte.
  2. hola creo que se cambia toda la botonera,y hay que desmontar la cartonera de la puerta,seguro seguro no estoy.
  3. pues yo tengo el mismo problema,pero el mio cuando lleva un rato parado en caliente,le cuesta un poco arrancar,es como si diera un paron en el tiron de arranque,bueno tambien habria la posivilidad,de comprar nosotros los inyectores,y cambiarlos,si no fuese muy dificil.
  4. hola,yo creo que el fallo lo tienes en el interruptor de marcha atras, que va en la caja de cambios, la bombilla no esta fundida y la instalacio no falla, por eso no te da fallo el fis, un saludo y feliz navidad!!
  5. la verdad es que lo hace desde que lo tengo,el vag com se lo pase hace una semana y ninguna averia, hace un mes le cambie dos calentadores que tenia mal,pero no note ninguna mejoria,lo que temo es que culquier dia no me arranque!!!
  6. buenas, mi coche va perfecto,lo unico que le noto es el paron que hace en caliente al arrancar,yo pensaba que podia ser la bateria,seran los inyectores??
  7. no me hagais mucho caso, pero creo recordar que en algun sitio lei que no se podia anular con las tapas ciegas por que nuestro coche lleva sonda landa en el escape y analiza los gases(como si fuera un gasolina),y cuandonecesita aporte de la egr cierra un poco la mariposa primera de la admision,repito,no estoy seguro informaros bien antes de poner las tapas,un saludo.
  8. hola, segun tengo entendido, la egr trabaja recirculando los gases de escape a la admision,con lo que ensucian una barbaridad, los motores tienen que llevarla por tema de contaminacion,nunca puede ser lo mismo una combustion con aire limpio y puro, que con el humo que sale por el escape,a mi anterior coche se lo hice y de fabula, gano asta mas bajos,y nunca mas tube que limpiar la mariposa de admision,yo tengo un 2.7 en cuanto sepa como se hace se lo hare,si se hace bien solo le veo ventajas.
  9. hola yo lla he puesto la caja de valbulas nueva y problema solucionado total 234 euretes, eso si la cambie yo mismo, que por cierto tiene mala leche cambiarla,por el manguito inferior.
  10. he vuelto a desmontar la dichosa caja de valbulas, efectivamente la habia montado mal rompiendo una varilla de una valbula,bueno pues la e pegado y buelto a montar y parece que va bien, la pregunta es cuanto durara???, no se que hacer por que seguro que me fallara cuando mas necesite el clima, la caja de valbulas me cuesta unos 250€ en el conce.
  11. bueno pues despues de desmontar y limpiar ya lo he probado y va peor que antes, lo volvere a desmontar este finde a ver si es que he montado algo mal,una cosa esta clara yo creo que el problema esta en la electrovalbula.
  12. Hola mi fallo es diferente,arranco y cuando llevo una hora o algo menos circulando empieza a hechar aire caliente por las regillas laterales, sobre todo por la derecha,el truco que tengo es le doy al maximo de calor y despues al maximo de frio y funciona,hoy he desmontado las valbulas conicas y no las he visto mal,de todas formas las he limpiado con una lija muy fina y las he engrasado un poco al montarlas,a ver si tengo suerte y me funciona bien,cuando lo pruebe bien dire que tal me ha ido.Un saludo.
  13. Muchas gracias, me a sido de mucha ayuda gracias de nuevo!!!! mayver un saludo.
  14. Hola a todos tengo un problema con el cima me hecha aire caliente por las regillas exteriores cuando llevo unrato circulando, le vajo la temperatura y me sube la ventilacio pero me sgue hechando aire muy caliente,le he hecho una diagnosis al climatizador y no me da ninguna averia,no se lla que hacerle,le a ocurrido a alguien?? un saludo y gracias.
  15. a mi amigo le pusieron los 6 inyectores se lo llevo para su casa lo dejo 20 minutos a relentin y seguia igual al final le cambiaron el filtro de gases del motor.
