chips2
Todo lo publicado por chips2
puede ser que el detectector de puertas abiertas o cerradas este mal no? en el cuadro te marca cuando estan abiertas o cerradas las puertas? te pasa con las 2 puertas?
por si a alguien le pudiesen interesar por 35€ creo que esta bastante bien http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a...ovate_INVA3221/
muy buen post, lo subo ya que me parece interesante y quiza a alguno le sirva. por cuanto te salio? es valido para todo tipo de coches o solo audi? gracias
esperamos impacientes ese manual se podira poner otro cuadro que no fuese le de nuestros a3?, por ejemplo el del 8p? cuanto puede costar un cuadro con fis en un desguace? gracias
Poner contador a 0 tras revision service..no hay manera
chips2 responde a angelcars de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
sigue las instrucciones que pone al final http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...aceite+revision ya nos contaras si te funciona -
Termostato o Sensor de Temeperatura??? Ayuda pliz
chips2 responde a Samu130cv de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
a mi me pasa eso a veces pero tarda un rato en estabilizarse, se queda sobre las 1050 o asi, pero la temperatura me la marca bien.... no se que puede ser -
nouu, tengo medio -
yo no tengo mucha idea.... pero apostaria por el sensor ya que si estando frio te maca ya los 80º.... -
no estoy seguro pero creo que atras no lleva motor, a mi se me salio un tubo en la parte de delante y cuando le daba salia agua, as mirado si tira agua por alante cuando le das al limpia trasero, porque si suena el ruido y esta taponao el agua intenta salir y lo mas normal es que sueltes algun empalme, a mi se me solto uno que va en el capot, en la parte del conductor, casi enfrente del volante, esta tapado, pero si sale por ahi deberia de caer agua al suelo, yo lo del tubo que va al limpia trasero he visto que se mete desde el maletero hacia el interior por la goma que tiene el maletero al lado de la bisagra derecha y se mete hacia la parte izquierda por la orilla, pero mas no se. que tengas suerte
lo siento, radio vendida!! un saludo
Paragolpes trasero S3 y Colas de escape!! :D
chips2 responde a FJ_MORA_A3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
muy guapo te va ha quedar, pero.... como asi as quitado el limpia trasero?? no miras por el retrovisor?, porque a mi se me pone de m****... jajajaj, si lo has hecho por estetica a mi me parece que queda bien el brazo del golf V. un saludo -
como cambiarle la radio a un a3 del 2001?
chips2 responde a kennyo de discusión en Car Audio / Navegadores
busca un cable azul que tengas suelto y lo conectas con el de salida de la radio, es el del amplificador trasero, ami tambien me paso. -
las rs6? podias poner unas fotillos... jajaja
en un 2.0 tdi? me parece que te as equibocado de foro, este es para los 8l, modelo hasta el 2003 el tuyo es un 8p que es posterior, pero seguro que alguien sabra un saludo
mira a ver si te viene bien esto :drool: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...27953&st=75
igual es una tonteria lo que digo... pero como he visto que en otro post comentabas algo de las bateras he pesado que igual te masaba lo mismo que a mi, pero a mi era al reves, habia veces que no subia por los picos de tension que desajustaban la posicion de los cristales, en mi caso se pensaba que ya estaban subidos del todo ( o algo asi me comentaron) Prueba a darle 3 segundos a la tecla de subir y luego prueba a ver si baja, nada pierdes por intentarlo... un saludo
brico para crear bombillas interiores led
chips2 responde a halu17 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
jejeje buena idea lo de la linterna, lo unico que he estado mirando leds blancos y hay blanco normal, blanco calido, y blanco frio, yo optaria por el calido, ya que el frio lo veo demasiado para dentro del habitaculo, yo lo utilizaria para el maletero, el cual no me funciona por el "pulsador" del cierre -
te pongo el brico de un tdi, no se si te valdra, pero para hacerte una idea mas o menos... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=177419
creo que los calculos que as echo serian con 3v no con los 0,7 de ruptura, pero no parece que esten mal.... segun entiendo yo, los 0,7v es el minimo de tesion que hay que aportar al led para que empiece a dejar pasar intensidad, osease, que empiece a funcionar (cuanta mas tension le aportemos, mas intensidad deja pasar al ser un semiconductor, de ahi que cuando aplicamos mas de 3v pase demasiada intensidad y funda). si le aplicamos 0,7v pasaria una corriente minima, no los 30mA que supongo que se referira a 3v de tension, no? pero bueno, lo unico que estaria mal seria la resistencia, pero lo demas parece correcto. ahora bien, si ponemos 4 diodos de 3v en serie no le llega menos al ultimo, lo que pasa es que hasta que no se alcanzan los 2,8v de tension de ruptura de los 4 leds no deja pasar corriente a ninguno, con lo cual no funcionarian, pero teniendoles a 12v las tensiones de cada uno se repartirian en 4 tensiones iguales, osea en 3v para cada diodo, con lo cual si a 3v de tension, cada diodo deja pasar 30mA serian 120mA en total no? yo lo veo asi, si he dicho algo que este mal corrigeme -
no, si yo lo digo por la comodidad de solo tener que montar led's y creo que si es que existe diferencia de luminosidad sea inapreciable porque por fundirse un led... copio lo que he leido por ahi: Poner leds en paralelo es una verdadera equivocación y aparte no tiene nada que ver con la ley de ohm dado que son semiconductores.Lo que sí aplica es que la corriente en serie es exactamente la misma y en paralelo depende del voltaje de ruptura propio de cada led,por lo que siempre uno de ellos recibe más corriente;eso lo degrada más rápido que los otros y por eso no es correcto.He visto varios aparatos chinos (lámparas de mano,etc.)que hacen esto y tarde ó temprano el led más cargado falla. En la conexión serie no ocurre esto y si calculas la resistencia limitadora(aquí sí la ley de ohm) a lo que resisten los leds (usualmente unos 20-25mA) tendrás una vida útil muy alta (+100,000hrs.). Otra opción es poner cada led con su resistencia limitadora pero consumes más. -
no, si yo lo digo por la comodidad de solo tener que montar led's y creo que si es que existe diferencia de luminosidad sea inapreciable porque por fundirse un led... -
¿porque dices que es peor en paralelo, porque todos los leds no lucen igual? eso seria si consume uno mas que otro, ya que va en funcion de la resistencia que oponga cada led, que si es distinta lo mismo nos dará ponerlos en paralelo con resistencias que ponerlos en serie sin ellas ya que la caida de tension en los led seguiria siendo distinta en cada uno. -
no porque si los conectas en paralelo la tension de entrada en cada led seria 12 y fundirian, al tener 4 de 3v en serie se reparten las tensiones, a parte de que que se funda un led es casi imposible -
muy buen post, estoy pensando en poner luces led en los plafones, pero no me convence el color, no queda demasiado "artificial" por decirlo de alguna manera, no se si me explico, es como poner luz blanca en una lampaita del salon de casa, como que no queda muy "calido"... ahora, eso si, alumbra de narices alguna foto mas? a ver si me decido... -
Ayuda con Audioconexion radio montaje en A3 S LINE 2002
Ahora mismo le hecho un visazo a esas paginas, sobre lo del cable azul, efectivamente me llega uno y esta desconectado como podras ver en las fotos... Gracias !!! as probado a quitar la pieza entera del 9 que tienes numerado y meter la del 4? desde aqui parece que encaja no?
