buki
1084 visitas al perfil
Logros de buki
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola en mi caso me cambiaron el jego de sensores que va dentro de la caja de cambios el pesuuesto era 1600€ pero al final audi es hizo cargo de casi todo mi Q5 es de 2008 100000Kms. Insiste que al final se haran cargo.
  2. Hola Los Q5 no llevan ningun sensor en las valvulas lo calcula con el sensor del ABS Solo tienes que memorizar de nuevo la presion al cambiar de llantas Saludos Buki
  3. Me comento a mi mismo. Por lo menos ene l foro de A3, a unos cuantos nos han cambiado el kit completo de discos de embrague y se nos ha quitado el problema, el cual consistia en que el coche parecia que se calaba al pasar de 1a a 2a. Si fuera la mecatronica, aunq nos cambiaran los discos seguiria pasando lo mismo no? Hola Lo hacía en frio o en caliente Daba tirones al pasar de 2ª a 1ª Con cuantos Km Fallo. Saludos Buki
  4. Hola Joselu No hay ningun problema al cambiarlo si llenas el filtro nuevo de gasoil te arrancara a la primera. Lo llenas primero y le pones un tapon de los que suelen trae,r conectas el manguito grueso quitas el tapon y conectas el manguito delgado colocas las bridas y listo saludos buki
  5. Hola He hactivado la occion 44 del manual de vwgolf sobre el nivel del agua del limpia. por cierto enhorabuena. quisiera saber si alguien lo ha activado y si le funciona mi coche q5 8R 2009 saludos buki.
  6. Nunca puede actuar como reductora pues en ningun momento se cambia la relaccion del cambio el sistema como su nonbre indica es control automatico de descensos lo que hace es que te va frenando el coche con el freno motor y el abs.
  7. Hola no vas a tener ningún problema en el campo gracias a la tracción quatro y el control de tracción Importante montar neumático de invierno o mixtos El control de descensos cuando aceleras no funciona, en bajadas funciona muy bien.
  8. buki
    filtro polen?
    Hola no te preocupes eso es una regilla para que no entren hojas o ramas al ventilador el filtro del polen esta dabajo de la guantera del lado del acompañante. saludos buki
  9. buki
    filtro polen
    Muchas gracias de nuevo saludos buki
  10. buki
    filtro polen
    MUCHAS GRACIAS IDUA4 SEGURO QUE SABES TAMBIEN DONDE SE ENCUENTRA EL FILTRO DEL GASOIL ?
  11. buki
    filtro polen
    Hola No se donde esta el filtro de polen audi q5 20 tdi si alguien puede ayudarme.
  12. No se puede, es imposible. Este tema ya se ha comentado muchas veces. Debes cambiar la centralita y agregar los sensores delanteros para poderlo ver en la pantalla. No hay otra forma, ni siquiera con solo cambiar la centralíta ya que si o si has de conectar los delanteros. Saludos. Muclas Gracias
  13. buki
    sensor aparcamiento
    Hola Alguien sabe si llevando solo sensor de aparcamiento trasero se puede activar que salga en pantalla el esquema de aproximación.
  14. Buenas noches buki, ante todo ten cuidado al hacer este procedimiento porque si no tienes cuidado te puedes accidentar, calza el coche antes por si acaso: Para retirar los pistones de las pinzas traseras soltando el freno de mano solo con la tecla sin tener que pisar el pedal del freno: SELECT [53 - Parking Brake] [security Access - 16] (Pon el codigo de seguridad que te dé el programa y lo aceptas) -> [Do It] -> [Aceptar] [Adaptation - 10] -> Channel 04 -> Aparece el valor 1 en [stored Value] ->Poner el valor 0 en [New Value] SELECT [Test] -> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación modificado -> SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación. Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back] Para cerrar los pistones de las pinzas traseras: Volver a poner el valor 1 en el Canal 04. Otra forma de hacerlo que yo creo que es más correcta sería ASI (sacado de la web de Ross-Tech Wiki): :crying_anim: Open Rear Parking Brake (Abrir pistones pinzas traseras) Prerequisites: Connect a battery charger as per repair manual Cycle the Parking Brake ON, then OFF first. [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] Group 007 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The brake pads are now opening. Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step. Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] The caliper pistons may not move back, this is normal. The scan tool can now be disconnected and ignition shut off while mechanical repairs are performed. -------------------------------------------------------------------------------- Close Rear Parking Brake (Cerrar pistones pinzas traseras) Prerequisites: Connect a battery charger as per repair manual. [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] Group 006 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The brake pads are now closing. Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step. Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] -------------------------------------------------------------------------------- Function Test (Ajuste básico pinzas traseras tras cambio de pastillas): Muy importante hacer el ajuste básico al freno de mano para que se desgasten las pastillas uniformemente y para reglar al Auto-Hold si lo lleva tu coche) [select] [53 - Parking Brake] [basic Settings - 04] Group 010 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The brake pads are now opening and closing 3 times. Important: Wait 30 seconds after the brakes stop moving before carrying out the next step. Due to a firmware problem in some modules, failure to wait can result in damage to the control module. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Ya me contarás. Un saludo. Muchas gracias por la informacion saludos
  15. Hola Alguien sabe como se cambian pastillas traseras con freno electrico con vag com procedimiento a seguir
