Todo lo publicado por raspingu
BRICO: "puentear" mandos del parrot para...
raspingu responde a raspingu de discusión en Car Audio / Navegadores
en una semanita te los enseño!!... jejeje -
raspingu publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Después de integrar el mando del garaje en el botón del parktronic, y viendo que aun quedaban dos tapas ciegas libres, me pregunté ¿por que no poner aqui un botón para descolgar el parrot y otro para colgar? y ASÍ, ya que no tengo el bluetooh original pareceria que el coche lleva telefono integrado y le daba utilidad y colorido a los dos huecos que quedan. Despues de darle muchas vueltas por fin ya está listo y funcionando. Agradecer a ANUEVO34 su pulso y su soldador, por que yo hubiese sido incapaz de soldar nada con mi pulso pandereta en algo tan pequeño. GRACIAS COMPI!! MATERIAL - Parrot instalado. recomendable esconderlo en el cenicero para que no se vea ni cables ni parrot!!. - cables. Yo usé de esos amarillos que venden en el conce ref.000 979 009 E (bolsas de 5 cables ) 10€ - Botoneras. yo las pillé en carstyle4you. Son muchísimo mas baratas en el conce, pero no tenía con el dibujo de los teléfonos. (me ha costado casi tanto los botones como el parrot ) - soldador, estaño y buen pulso. O en su defecto tener cerca a anuevo34 que te lo proporcione PASOS 1º.- Sacar con cuidado el parrot del cenicero. Como tiene cable de sobra, solo fue tirar de el poco a poco e iba saliendo. Al cenicero va pegado con cinta de doble cara y tirando se despegó fácilmente. 2º.- Buscar donde soldar. Primero quité la carcasa al parrot (son un par de tornillos) y busqué por detrás. por ahí es imposible aclararse donde soldar (pensé que ia a ser igual de facil que el mando del garaje...) así que lo que hice fue levantar directamente el botón, comprobar si había corriente y soldar ahí. 3º.- Antes de soldar preparamos los cables y los pasamos desde el cenicero al interior de la consola. Los marcamos para saber cuales son los de colgar y cuales los de descolgar. 4.- Soldar. (momento realmente tenso!!) Y ASI queda soldado: Ahora queda hacer lo mismo en el otro botón.... Una vez soldado todo ponemos de nuevo las tapas encima. Como no se ajustan por el grosor del cable soldado, encintamos alrededor para dejar las tapas fijas y tapar los cables amarillos. Y nos queda ASI: Ahora toca conectarlos a la botonera. Para iluminar los botones aprovecho una regleta que dejé instalada cuando le dí luz al botón del parktronic. De este modo tendremos que por cada botón, enchufamos a los pines 1 y 3 los cables correspondientes del parrot, y a los pines 4 y 6 unimos los cables de la regleta. Y por fin el resultado final es este: Ya se que como el original no hay nada... pero ahora ya no lo echo tanto de menos!!l!! Con una pulsación suave al botòn verde, sólo tengo que decir el nombre de la persona a la que llamo y ya me marca. Si pulso un poco mas, automaticamente me rellama a la última llamada. Y cuando tengo una llamada entrante, además de sonar la llamada se escucha el nombre de la persona que llama. Esto de que la jefa me deje solo los fines de semana tiene mucho peligro!! jajajaja un saludo a todos!! -
Bluetooht original a posteriori por anuevo34
referencia para la compra de un interruptor
raspingu responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
es mucho mas cómodo!! yo no se si sería capaz de hacerlo sin sacar el clima. De todas formas el clima sale muy fácil. tirar de las dos pestañitas de abajo con fuerza hacia a ti y sale. un saludo -
aqui puedes ver un poco lo que te comento. De los machos del conector del botón, engancho las hembras de los cables, y de ahí a la regleta que tenía preparada. -
no, lo que hice fue enganchar el conector que trae el botón (con un cable de éstos de audi amarillos que ya vienen con pines hembras) a la regleta que tenía ya preparada de cuando le robé la corriente al esp para iluminar el botón del parktronic. -
como localizo en ebay ...
raspingu responde a demon de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
mira a ver si es ésto lo que buscas : Heckdiffusor Audi A6 S6 4f Limo iba a pujar por él pero se me pasó el dia.... bueno pues si es esto , los he visto mas "enteros" como si el de una salida se tratase , pero para dos , con mas forma.... gracias , me ha servido de mucha ayuda a ver si tienes suerte... -
ya los tengo puestos!! vamos con la crítica... jeje el color de los leds me gusta. He puesto el rojo y el verde. el rojo es del mismo tono que nuestro interior rojizo, pero noto que tienen mas intensidad (comparándolo con los botones del esp y parktronic). Son de la misma intensidad aproximada que el rojo del clima. Las conexiones que trae son muy cómodas. trae una conexión doble, es decir por un lado macho y por el otro hembra. Se conecta a los pines machos, y las hembras de por detras supongo que seervirán a modo de regleta para sacar de ahí corriente par iluminar otros botones. yo como tenia una regleta preparada de cuando puse el mando del garaje, pues no lo necesité, pero si lo llego a saber antes.... Veo un pequeño inconveniente (de fácil solución) al tema de las tapas ciegas con luz. si os fijáis en las fotos que puse anteriormente, el led de la tapa ciega está abierto,es deicir, no viene encerrado como el del pulsador y conmutador. POr lo que cuando queda puesto se "escapa" la luz entre las rendijas del botón y la consola. Digo que es de fácil solución por que lo que hice fue encintar por dentro alrededor con cinta aislante y problema resuelto!! pero bueno todo hay que decirlo para tenerlo en cuenta. Subo una foto para que veáis el resultado final. a ver si me da tiempo hoy y cuelgo el brico que hice para hacer funcionar el parrot con estos botones y alguna foto mas. (en ésta foto aún no le había puesto la cinta aislante al botón rojo y se puede ver como se escapa un poco la luz por la rendija) -
mira a ver si es ésto lo que buscas : Heckdiffusor Audi A6 S6 4f Limo iba a pujar por él pero se me pasó el dia.... -
ahora me acabo de dar cuenta que igual te referias al tono de iluminacion y yo te contesté pensando en el tono del color del pulsador... El tono de iluminación lo probaré esta tarde . De noche subo unas fotos . -
Sí, el tono es el mismo que nuestro interior. Tengo aqui uno que compre en el conce y son iguales. la página es ésta. un saludo!! -
He pillao un pulsador y un botón ciego. Pero también lo pueden hacer conmutador, aunque es un poco mas caro. El pulsador es igualito a los que venden en el conce, solamente que te incluye el conector con los cables: uno para la propia función del botón y otro para la iluminación. Es mas, viene con el logotipo de audi y con número de referencia... ¿cual es la diferencia entre éstos y los del conce? 1.- estética : tú puedes escoger el dibujo de la tapa o incluso mandarles un dibujo y te lo hacen. 2.- cable y conector : t mandan el cable conector y sólo es empalmar y listo!!... 3.- puedes escoger conmutador, pulsador o tapa ciega con dibujo y led. Los del conce de mano son todos pulsadores. (por lo menos todos los que yo pedí a pesar que en el etka vienen como conmutadores...) 4.- precio: éstos son mas caros... pero es lo que tiene éstas pijotadas...jeje... aunque "sarna con gusto no pica" En cuanto al esquema supongo que serán igual que todos: 1 y 3 función del botón y 4 y 6 iluminación del led ahora solo me falta comprobar si los leds me los han puesto del color que les pedí. pero eso creo que hasta el finde va a tener que esperar... (QUE GANAS TENGO DE TERMINAR ESTE BRICO!! que llevo ya 3 semanas con el coche lleno cables)... Pongo un par de fotos. saludos!! -
Me acaban de llegar ahora mismo los botoncitos!!... ya era hora!!!!!!!!!! de momento todo perfecto!! justo lo que queria. Me falta comprobar que no se hayan equivocado con los colores de los leds.... En un ratito cuelgo las fotos!! -
Estos son los míos. Momo en aluminio. Dycal: ese mando Roper no lo quiero volver a ver....intégralo XD con su botoncito en el saplicadero...yo te ayudo...saludines. Ya no está ahí. Ahora está en el portagafas, como lo tiene west. Buffff, no me meto ahora a cablear nada. Un saludo. si son 10 minutos!!..... deja que te pille por banda dentro de un par de semanas.....jejejeje Ya hablé con kolari. Me lo va a soldar él y me lo mandará todo preparado listo para poner. Pero para ello quedaré contigo. Ya sabes como soy yo. Llámame cuando llegues. Un abrazo. ok! eso está hecho. !!!
Como paar de escapes curvados hacia abajo hacia rectos en A6 S6
raspingu responde a Yul de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pero que canillitas tiene el amigo dycal.... jajajja -
pues si están ya homologadas y no ponen problemas me las pillo ya. Todo sea que sea el siguiente multado en Zaragoza........ es que si no están homologadas aún y las pillamos, no creeis que luego a las homologadas les puedan poner un sello o un logotipo especial y ale a pagarlas dos veces??
ME PASO AL CLIMA CONFORT PLUS
raspingu responde a raspingu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
y en los nuevos modelos va a ser peor!! creo que éstos ya vendrán con un hueco con soporte para que metas el abanico!!! -
Bluetooth original a posteriori
raspingu responde a anuevo34 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
por el bien de mi economía espero que no se pueda...que no se pueda.... que no se pueda.... Solo son 180 leuros de nada...........Es mas, vendes el parrot por 80 y te cuesta solo 100.......Menos que el klimabedienteil..... je, je, je, je, je, Cuando veas el brico del BT, que estoy en ello, te compras la centralita fijo..... seria interesantes si se pudiera poner el sds( que dudo que se pueda poner) sino..... ahí se queda el parrot... por cierto: MUY BUEN BRICOOOO!! Da gusto ver bricos tan explicaditos al detalle!! -
por el bien de mi economía espero que no se pueda...que no se pueda.... que no se pueda.... -
Sensores parking 4 delante + 4 detras
justos éstos son los que yo me he pillao!!! jejeje. éste vendedor debe tener un armario llenos de ellos por que desde que yo se los pillé, ya ha puesto otros 3 anuncios.... -
yo ya he oido hablar de ellas. Creo que sí están homologadas, pero no te lo aseguro. Lo que si sé, es que los números de mi placa se están borrando!!! puede ser una opción también para mi...!! un saludo asturianin...
pues.... yo si no es manual no lo quiero.... :lmfao: :lmfao: :ranting2: :ranting2:
prueba con éste . Lo acabo de subir y de momento deja descargarlo. Sino puedes mandame un privado y te lo paso por email. un saludo
Address 03: ABS Brakes Labels Algun experto,
raspingu responde a Vicente Chesa de discusión en Vagcom (VCDS)
hola compañero, ¿has borrado los fallos con el vag com???
