toreA6
836 visitas al perfil
Logros de toreA6
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. asi de simple y funcionando perfectamente:
  2. muchas gracias, lo miraré
  3. Buenas a todos. Pues os quiero comentar un problema que ya hace un par de años que tiene mi A6 2.7TDI por si a alguno de vosostros también os ha sucedido y habéis encontrado solución. Cada dos o tres meses, y normalmente cuando llevo un cuarto de depósito, la aguja indicadora del nivel de combustible (del marcador), de pone abajo del todo, y me salta el indicador en la FIS de "por favor repostar", poniendo un range de 0 Km. Seguidamente, lleno el depòsito y al cabo de unos minutos se pone otra vez bien. Esto no sucede siempre igual, ya que el otro dia pasó con el depòsito lleno, y sin hacer nada al cabo de un par de días, volvió en su lugar. Creeis que es problema del aforador o debe ser algun conector electrico. Hay algún brico para desmontar la bomba del combustible? Saludos
  4. Yo quería comprar unos eléctricos y fui a preguntar al conce si era posible. Me dijeron que me olvidara del tema y si tenia manuales, que también los cogiera manuales. Parece ser que toda la información pasa por centralita, y si esta no figura que llevas asientos eléctricos o calefactados, pues ya puedes pasar cable, que tampoco funcionará. Yo para evitar problemas, puse unos igual que los que tenía, pero en cuero (para decirte, que los nuevos llevan una luz de cortesía en los bajos, y como los anteriores no tenían, pues no se enciende). Saludos
  5. Se vende un interior completo de un Audi A6 4F Avant del 2006. Consta de: - Asientos delanteros manuales, calefactables, con regulación lumbar eléctrica, airbags laterales y cajón bajo asiento, con red posterior portaobjetos. - Asientos traseros con sus dos airbags laterales, banquetas abatibles y apoyabrazos central con cajón y posavasos. - Apoyabrazos delantero con instalación de teléfono - Juego de plafones/tapizados de las cuatro puertas, con botoneras, manetas y rejillas BOSE. TODO EN ESTADO IMPECABLE Precio 490€
  6. Ah, una cosa interesante que conste en el foro. Para sacar los asientos abatibles traseros es muy sencillo. - Primero abatir los dos respaldos, y justo en medio de los dos, en la parte baja en la parte del maletero hay como una tira de plástico. - Sacar esta tapita de plástico con los dedos, y entonces queda al descubierto un pasador metálico con un tornillo torx. - Sacar el tornillo y tirar del pasador para abrirlo. - Una vez abierto, tirar de los respaldos y ya salen. Saludos
  7. Si, Hoy he terminado Unas tres horitas de faena Todo perfecto. Desconecte la betería unos 5 minutos en el justo momento de cambiar los asientos delanteros y 5 mas para los airbags laterales posteriores y no quedó ningún error. Solo lo de que se queda la luz del control de tracción y de la suspensión neumática, pero al hacer unos metros se apagan. Menudo cambio!!!!
  8. Ya han llegado los asientos. Todo correcto, un palet entero de piezas!!! Ahora toca montarlos. Sabe alguien como se sacan los respaldos posteriores? Són abatibles (tengo un AVANT) Gracias
  9. Pues no, van con cinta de doble cara!!!! Y hay un par de pestañas en cada tira que encajan en unos agujeros que hay en la carroceria y sirven de guía para quedar en su sitio.
  10. Muchas gracias. Pomo instalado Hay un pequeño truco para evitar que el pulsador entre para dentro en el momento de sacarlo. Es enroscar un pequeño tornillo en el espacio que queda cuando se estira el pulsador entre éste y el pomo. El que compré en Alemania de segunda mano venia así.
  11. Tienen muy buena pinta y el precio creo que está bien. 580€ todo el conjunto, pero a sumar 200€ de portes (Alemania), o sea total 780€ A ver como llegan y si tengo alguna sorpresa
  12. Muchas gracias jordi
  13. Se vende un faro antiniebla delantero (parachoques) del lado izquierdo y uno del lado derecho, de un Audi A6 4F C6 del 2005 al 2011. Incluye la bombillas alógena. ​En perfecto estado Precio 70€ el par Portes incluidos
  14. Se vende un retrovisor derecho y un izquierdo de Audi A6 4F C6 del 2005 al 2011. Totalmente completos y con espejo calefactable. Color de pintura audi código LY7W En perfecto estado. Precio 240€ los dos Portes incluídos
  15. Se vende una antena de techo estilo tiburón para señal de Radio y GPS de un Audi A6 4F C6 del 2005-2011 modelo Avant. Original con número de serie 4F9035503 De color gris, con código de pintura Audi FY7W Precio 59€ (portes a parte)
