toreA6
Todo lo publicado por toreA6
Activación memoria START/STOP.
toreA6 responde a TTquattro de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
asi de simple y funcionando perfectamente: -
Fallo en el nivel de combustible (aforador)
toreA6 responde a toreA6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
muchas gracias, lo miraré -
toreA6 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas a todos. Pues os quiero comentar un problema que ya hace un par de años que tiene mi A6 2.7TDI por si a alguno de vosostros también os ha sucedido y habéis encontrado solución. Cada dos o tres meses, y normalmente cuando llevo un cuarto de depósito, la aguja indicadora del nivel de combustible (del marcador), de pone abajo del todo, y me salta el indicador en la FIS de "por favor repostar", poniendo un range de 0 Km. Seguidamente, lleno el depòsito y al cabo de unos minutos se pone otra vez bien. Esto no sucede siempre igual, ya que el otro dia pasó con el depòsito lleno, y sin hacer nada al cabo de un par de días, volvió en su lugar. Creeis que es problema del aforador o debe ser algun conector electrico. Hay algún brico para desmontar la bomba del combustible? Saludos -
Cambio de asientos a S-Line
Yo quería comprar unos eléctricos y fui a preguntar al conce si era posible. Me dijeron que me olvidara del tema y si tenia manuales, que también los cogiera manuales. Parece ser que toda la información pasa por centralita, y si esta no figura que llevas asientos eléctricos o calefactados, pues ya puedes pasar cable, que tampoco funcionará. Yo para evitar problemas, puse unos igual que los que tenía, pero en cuero (para decirte, que los nuevos llevan una luz de cortesía en los bajos, y como los anteriores no tenían, pues no se enciende). Saludos -
AUDI A6 4F VENDO INTERIOR COMPLETO (asientos+airbags+tapizados,...)
toreA6 publicó una discusión en Accesorios
Se vende un interior completo de un Audi A6 4F Avant del 2006. Consta de: - Asientos delanteros manuales, calefactables, con regulación lumbar eléctrica, airbags laterales y cajón bajo asiento, con red posterior portaobjetos. - Asientos traseros con sus dos airbags laterales, banquetas abatibles y apoyabrazos central con cajón y posavasos. - Apoyabrazos delantero con instalación de teléfono - Juego de plafones/tapizados de las cuatro puertas, con botoneras, manetas y rejillas BOSE. TODO EN ESTADO IMPECABLE Precio 490€ -
Ah, una cosa interesante que conste en el foro. Para sacar los asientos abatibles traseros es muy sencillo. - Primero abatir los dos respaldos, y justo en medio de los dos, en la parte baja en la parte del maletero hay como una tira de plástico. - Sacar esta tapita de plástico con los dedos, y entonces queda al descubierto un pasador metálico con un tornillo torx. - Sacar el tornillo y tirar del pasador para abrirlo. - Una vez abierto, tirar de los respaldos y ya salen. Saludos -
Si, Hoy he terminado Unas tres horitas de faena Todo perfecto. Desconecte la betería unos 5 minutos en el justo momento de cambiar los asientos delanteros y 5 mas para los airbags laterales posteriores y no quedó ningún error. Solo lo de que se queda la luz del control de tracción y de la suspensión neumática, pero al hacer unos metros se apagan. Menudo cambio!!!! -
Ya han llegado los asientos. Todo correcto, un palet entero de piezas!!! Ahora toca montarlos. Sabe alguien como se sacan los respaldos posteriores? Són abatibles (tengo un AVANT) Gracias -
Instalar umbrales de puerta S-Line
Pues no, van con cinta de doble cara!!!! Y hay un par de pestañas en cada tira que encajan en unos agujeros que hay en la carroceria y sirven de guía para quedar en su sitio. -
Substituir Pomo palanca de cambio automático
Muchas gracias. Pomo instalado Hay un pequeño truco para evitar que el pulsador entre para dentro en el momento de sacarlo. Es enroscar un pequeño tornillo en el espacio que queda cuando se estira el pulsador entre éste y el pomo. El que compré en Alemania de segunda mano venia así. -
Tienen muy buena pinta y el precio creo que está bien. 580€ todo el conjunto, pero a sumar 200€ de portes (Alemania), o sea total 780€ A ver como llegan y si tengo alguna sorpresa -
Muchas gracias jordi -
Se vende un faro antiniebla delantero (parachoques) del lado izquierdo y uno del lado derecho, de un Audi A6 4F C6 del 2005 al 2011. Incluye la bombillas alógena. En perfecto estado Precio 70€ el par Portes incluidos
Se vende un retrovisor derecho y un izquierdo de Audi A6 4F C6 del 2005 al 2011. Totalmente completos y con espejo calefactable. Color de pintura audi código LY7W En perfecto estado. Precio 240€ los dos Portes incluídos
Se vende una antena de techo estilo tiburón para señal de Radio y GPS de un Audi A6 4F C6 del 2005-2011 modelo Avant. Original con número de serie 4F9035503 De color gris, con código de pintura Audi FY7W Precio 59€ (portes a parte)
Buenas noches. Junto con otros accesorios S-Line, estoy esperando tambien un juego completo de asientos de cuero y tapizados de puertas. Voy a intentar hacer yo el cambio, y me interesaria saber si en el momento de desconectar los cables de los airbags, hace falta desconectar la bateria o no, y también si saldrá algun tipo de error en el cuadro de mandos que me tenga que hacer ir al conce a hacer reset. Hace unas semanas cambie el volante y por aquí leí que saldría error, pero no fue así, solo momentaniamente se quedaron encendidas las luces de la suspension pneumatica y control de tracción, pero a los pocos metros se apagaron (eso si, tardé solo un par de minutos en hacer la operación y de tener la batería desconectada). Estos son los asientos: Saludos
Buenas noches Estoy esperando que me llegue un pomo S-Line (piel perforada) para substituir el de la palanca de cambio de série de mi A6 Es del modelo automàtico Alguna noción para hacer el cambio caseramente (sin ir al conce)?? Gracias -
Buenas noches. Esta semana he comprado un juego de umbrales (tiras) de puerta S-Line para mi A6. Todavía no me han llegado, pero estoy empezando a mirar de como sacar los viejos. Alguien sabe como sacarlos? van pegados o con grapas? Saludos -
Desmontar tapizado maletero de un Avant
Ya está solucionado. Estaba enredado en cinturón a la parte del final y dentro de dónde no se puede acceder desde el exterior. Para otros que quieran saber como se saca el tapizado, se hace de la siguiente manera: 1. Sacar banqueta de los asientos traseros y bajar el respaldo (basta estirando). 2. Sacar la guía metálica del maletero del lado derecho (tres tornillos). 3. Sacar el airbag lateral del asiento, no hace falta desconectar (dos tornillos) 4. Sacar la chapa metálica del inicio del maletero, la de dónde está la cerradura (4 tornillos) 5. Sacar los dos tornillos que sujetan el tapizado y una goma protectora de la barra de la red. Y ya está, ahora estirando un poco ya sale sin forzar. Entonces ya se puede acceder a la zona del recoge cinturón. Saludos -
Hola a todos. Mi coche es un A6 4F Avant del 2006. Tengo problemas con el cinturon derecho del asiento posterior ya que se ha liado por dentro del mecanismo y no hay manera de ponerlo bien, haciendo un ruido al estirarlo como de cremallera y quedándose fijado hasta que no se vuelve a recoger. Quisiera desmontarlo para mirar que pasa, pero no se como sacar el tapizado lateral derecho del maletero (lateral donde estan las herramientas). He sacado dos tornillos torx que estan a la vista, pero la pieza va muy dura y creo que si tiro más la voy a romper. ¿Alguien sabe como desmontar ésta pieza? Muchas grácias -
PASAR DE ASIENTOS NORMALES A S-LINE.
toreA6 responde a raspingu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos. Estoy pensando en también instalar los asientos S-Line, pero tengo un par de dudas que no me han quedado muy claras, primero sobre los asientos eléctricos, entiendo que el coche ya lleva la preinstalación de fábrica? el mío es del 2006, y otra cuestión, sobre los airbags laterales posteriores, se podría tapizar la piel de los que van sin airbag a los de tela con airbag? Y otra más, , sobre la instalación, se debe de desconectar la batería por narices para que no de error de airbags? Muchas gracias -
Problema en suspension neumatica (no funciona dynamic)
Hola a todos. Pues el problema es que un dia para otro en mi A6 2.7 TDI Quattro de 2006 la posicion dynamic aparece en gris en la pantalla y no se puede activar. Las otras posiciones funcionan perfectamente y solo afecta el problema a esa posicion. Alguien tiene una idea de que pueda pasar antes de ir al conce. Gracias -
+CONSUMO DESPUES LIMPIEZA CAJA MARIPOSA y ADMISION
toreA6 responde a rmorenoh de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola compañero. Yo lo que veo estaño es que te gastase solo un 7,5. El mio es un 2.7 TDI Quat. (con cambio tiptronic) y si me hace un 8,5 ya es un record,, y eso que el 80% es autovia y sin sobrepasar demasiado el limite. Que es lo que te marcaba el ordenador de abordo del coche?? -
JUEGO LLANTAS ORIGINALES CON BRIDGESTONE 60%
No hay manera de comprimir tanto las fotos, lo siento. Si quereis ver las fotos, también tengo publicado el anuncio con fotos a: http://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/4-llantas-audi-a6-a4-gomas-225-55-r16-22818053.htm http://www.segundamano.es/lleida/4-llantas-audi-a6-a4-bridgestone-22555-r16-50/a25346989/?ca=25_s&st=a&c=53 Saludos foreros!!!!! -
Hola foreros, Me he pasado a llanta 17" y por eso vendo mi antiguo juego de ruedas pertenecientes a un Audi A6 de la variante 4F del 2005 en adelante (tambien adaptables a A4 y A6 anterior al 05). Las llantas són genuinas de la marca Audi/VW con numero de referencia 4F0 601 025 AJ modelo 7.5Jx16 H2 ET45 de 47/06. Los neumaticos són Bridgestone Touranza ER300 tamaño 225/55 R16 99Y con profundidad de 5mm (nuevo 8mm, min. 1, 6mm). En muy buen estado, sin golpes o rascadas. Portes a cargo del comprador (mejor entrega en mano a Mollerussa (Lleida)). Si quereis ver fotos os las puedo mandar por email. Precio ganga: 365 euros Saludos a todos!!!!
