Todo lo publicado por TRACKER_A6
NUEVAS IDEAS, LUZ DIURNA
TRACKER_A6 responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
ahhhh, ya recuerdo, jo pero no se donde andara ese post. si lo encuentro, cuenta con ello aqui. -
Cuadro Nuevo (Gracias Woff)
TRACKER_A6 responde a golfinho de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola, Carlos, el cuadro que llevo yo ahora en mi coche es de un A4 del 2002 y su EEPROM de un A6, si lo puedes hacer y tambien puedes cambiar la EEPROM de un S4 y ponerle la de un TDI , pero SI tienes que cambiar la esfera de las RPM .Aunque conozco a gente que ha dejado las del gasolina en un TDI y el error es minimo. -
pues hay queda eso, a ver si continuamos con mas fotillos , y asi seguimos recopilando ideas. un saludo -
Bueno, pues he creado este post para ir poniendo ideas de luz diurna,para que podais comparar y ver resultados. agradeceria que cada uno, si tiene alguna foto de A6 con luz diurna las suba.
Y YA QUE ESTAMOS CON EL TEMA, OS DEJO ESTA INFO , PARA AQUELLOS QUE EMPIEZAN: Y recordar que no se puede poner un FIS color en un marcador monocromo, ¡¡¡¡fijaros en los conectores¡¡¡¡ un saludo -
BRICO: KIT REPARACION FOCOS
REFERENCIA: 4B3998122 DENOMINACION:KIT REPAR. PRECIO:13,31 EUR -
para los marcadores: 4B0 919 XXX,---->son SIN CAN-BUS 4B0 920 XXX,---->Son CON CAN-BUS Como emparejarlos/cambiarlos: 4B0 919 XXX por otro 4B0 919 XXX---->sustituyendo las EEPROM o Con los codigos de marcador 4B0 920 XXX por otro 4B0 920 XXX---->sustituyendo las EEPROM o Con los codigos de marcador 4B0 919 XXX por otro 4B0 920 XXX---->Recolocar varios pines de los conectores (verde,azul,gris) y Con los codigos de marcador (no recuerdo si a estos se le puede sustituir las eeprom,pero no lo veo recomendable) OJO: con este cambio, se tiene que cambiar el Carter del 98 que no incluye el sensor de aceite/nivel por uno del 2001 que incluye el sensor de aceite/nivel ya que si no se hace te saldra un fallo de sensor de aceite/nivel en el FIS y es muy molesto :ranting2: y no lo he conseguido quitar de otra manera (tienes mas informacion en mi presentacion) 4B0 920 XXX por otro 4B0 919 XXX---->Es muy raro que alguien haga este cambio, ya que cambias a peor, pero se puede dar el caso, el metodo es el mismo.Recolocar varios pines de los conectores (verde,azul,gris) y Con los codigos de marcador un saludo -
a ver si encuentro la factura en el garaje y os lo pongo.Precio y referencia -
Pues no recuerdo su precio, pero era poca cosa. un saludo -
Es tan facil como ponerlo y atornillarlos con los dos tornillos que vienen por pestaña. y ya esta, el foco como nuevo. NOTA: Se tiene que quitar los restos de las pestañas anteriores, si no no vas a poder colocar las nuevas pestañas, yo para esto he usado la Dremel, como no . un saludo -
Hola, que tal, hace tiempo que no hago nada nuevo, pero hoy me he puesto a reparar un foco Xenon que tenian las pestañas rotas, y es interesante por que hasta hace nada no sabia de la existencia de estos KIT. El KIT, es un KIT de reparacion focos, basta con decirle en el conce, el modelo de tu coche y te lo dan. Pues asi estaba, ya me parecia raro que hubiera esos 2 tubitos hay, pero antes no le di importancia, ahora ya se para que son. este es una pestaña del KIT, al comprarlo, vienen 2 pestañas, pero la otra la puse primero y luego se me ocurrio hacer el brico,jiijij
Hombre, si lo que bibra es todo el frente, por culpa del motor, tal vez deveriais revisar los taco motor para ver si hay alguno roto, ya que esto es lo que asorbe las vibraciones respecto al chasis. Y le he puesto Bixenon ahora, y no vibra ningun foco y tengo el mismo que juanjo quattro. un saludo
en principio si te arranco, ya deveria estar, mira que todos los conectores esten bien en su sitio, y si no repite la jugada desde el principio. te tiene que funcionar al ser 4B0 919 XXX no tienes que tener problema. un saludo -
Assi se lo passa el MAGO.....jijji
TRACKER_A6 responde a wizard1000 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
HE oido 1.8T ¿?¿? jijijijji, :drool: un saludo P.D: por cierto David, deja de fumar ese MarlboroNO, que no vas a llegar a los 40 -
ME HAN ROBADO MI ALLROAD
TRACKER_A6 responde a Elkurtis de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
jod**, menuda put*da, que sepas que por la zona de Bilbao ya tienes otros 2 ojos mas?¿¿? Pero como a sido¿?¿ al final el metodo mas seguro va a ser el tipico de toda la vida -
Hola, mira que los conectores del volante, el que controla los intermitentes y los limpias esten bien conectados. a mi me paso algo parecido al montar la nueva maneta del tempomat, me quedaba sin los limpias, y al final descubri que cuando giraba el volante a tope, se tensaba el cable y se desconectaba el conector y no hacia contacto. no hace falta que desmontes el volante otra vez, quita las tapa superior y ya llegas al conector.Y que no te engañe, presiona bien el conector, por que aveces parece estar conectado pero los pines no entran del todo. un saludo
Turbo del 1.8T vale para 2.4 v6?
TRACKER_A6 responde a -=Poyo=- de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
a mi en mi A6 1.8t de 150cv , cuando se jodio el turbo le metieron el del TT 1.8T pero el de 180cv, pero claro, ambos motores eran 1.8T -
Re-presentacion Allroad
TRACKER_A6 responde a adolfonc de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Para que te enseñare yo estas cosicas,ijjijiji ahora mi coche no es la novedad,jiijijjiji :clap1: Pues no te voy a decir que he puesto ahora,ijijji..... Por cierto, muy guapo lo del ipad, al final ya he visto que lo as puesto un saludo -
Faros de led para el 4b
los led, van con la luz de posicion, si quieres que vayan con el contacto, entonces tienes que hacer una ñapa. y si quieres que se apaguen al dar las de cruce, tendras que poner un rele. un saludo -
hola, yo lo he tenido y no me han dado ningun problema, la instalacion es quitar los viejos y poner los nuevos, lo unico que tienes que sustituir de tus focos viejos es el motor regulador de altura, pero se hace muy rapido y sin complicacion. yo lo puse asi mi A6 pero ahora lo he dejado original de RS6 -
jodoooo, yo cuando ya llega al 180 ya voy acojonado, pues a 350 me cago ni el Michael Knight con el turbo boost :lol2:
Perdona toni,como se que tambien eres un tiquismiquis,ijijjiji te comento antes de que otro te lo diga, el anagrama tal y como el que tu has puesto va en el otro lado. alli iria este:
