Todo lo publicado por edupuch
bueno pues eso que se enciende y apaga cuando le apetece, pero solo la pantalla, el aire sigue funcionando. bamos a solucionarlo: lo primero, sacar la radio
si te vale, yo tengo el a4 del 95 (pre) y llevo ese mismo. saludos!!
mañana por la mañana lo voy a desmontar y prometo poner alguna foto por si os puede alludar
buenas, pues misteriosamente mi grillo parece que se ha ido, he de decir que ayer le di un lavado a conciencia a todo el exterior del motor, pero solo por quitar grasa y porqueria que tenia acumulada de vete a saber cuando.. aparte le heche 3 en 1 a la bobina del alternador, como me recomendasteis y aparte hoy hay mucha humedad porque ha estado lloviendon por la noche, y la mañana ahora, lo que no se es que es lo que ha hecho que deje de sonar....y por cuanto tiempo..
gracias, si, tirando al final ha dejado de sonar!!, pero le e tenido que dar un tiron para mi gusto demasiado fuerte, la verdad pensaba que ya me habia pasado... porque doblando poquito, no conseguia nada. en fin ya no suena casi, casi nada,, un problema menos para mi pekeñajo gracias
GRACIAS, PROBARE A VER QUE TAL:thumbsup:
ah anula la egr lo antes posible, a ser posible por vag. eso tambien hace que pierda a causa de la carboncilla que tendras acumulada de tantos años. vendria bien quitarla como te an dicho en un taller, sino , los liquidos limpiadores mezclados con el diesel hacen algo...
eii no te ballas tan deprisa a gastar dinero yo tengo el a4 pero creo que el motor es practicamente igual, aber a mi me perdia potencia de repente, pero era un manguito simplemente rajado por debajo, apenas se notaba al tacto pero al desmontar era de unos 5 cm y fue cambiarlo y como nuevo. rebisa a conciencia todos los manguitos del circuito de aire del turbo. al pisarle perdia por hay, era como si el turbo funcionara a medias.. y la reparacion me costo 5 euros un cacho de mango nuevo... saludos espero que sea leve
buenas, pues si, es practicamente igual, si subo de rpm ( yo unas 2000 )no suena, si salgo cuesta arriba suena mas pero solo al iniciar despues no., andando no suena, yo diria que suena mas cuando el coche realiza mas esfuerzo, tambien suena si voy por ejemplo iendo en segunda a 2500 y metiendo cuarta, ah y suena mucho mas si esta en frio.(por la mañana por ejemplo) tampoco ando muy bien de presupuesto asi que a esperar a un alma caritativa que me enseñe o a despues de navidad... de todos modos si me entero de como solucionarlo lo comentare aqui
ojo, a mi tampoco me encontraban la fuga y me querian combencer , diciendome lo de la cremallera, bombas, y tal.. pero era el manguito gordo de la direccion, qe por dentro eran dos tubos, entonces, tu no veias, ni al tacto nada mal, pero perdia, y era porque el que estaba roto era el de dentro y lo soltaba como a ratos saludos!!
buenas a mi me pasa igual tengo un grillito nada mas arrancar y cuando va alto de vueltas o al rato ya caliente deja de sonar. a ralenti, o iniciando la marcha buelbe... alguno sabria decir o si hay algun post que diga como ajustar la correa del alternador ?? gracias
bienvenido!!!!!!!!
pues ante todo, decir que no se si yo puedo crear un tema asi, si no, bueno borrenlo o lo que corresponda. buenas me gustaria saber quienes sois de malaga, y a ser posible mantener contacto o simplemente cuentas de mesenyer, porsi pudieramos alludarnos con los problemas o apaños de nuestros coches, si alguno entiende de mecanica , y otro como yo podria alludar con sistemas de radios, o chapa,... comentarnos mejoras.... hacer una mini concentracion... bueno ai queda la cosa. saludos a todos!!!!!!!!!!!
ah en la itv a mi no me lo pillaron lo que ice fue ese dia labarlo muy bien con desengrasante por abajo y por arriba. y justo antes de pasar lo repase todo con un trapito...
a mi me pasaba igual i fue a peor tenia que echarle cada dos tres dias..., cambie el manguito gordo de la direccion, que lo llebe a una tienda de repuestos, y usando mi pieza le acoplaron un mango nuevo, total unos 40 euros y el montage y desmontage me lo hizo un amigo, pero no creo que te cobren mucho si solo pides montarlo y desmontarlo, es todo lo que te puedo decir. a mi dejo de fallarme
buenas no puedo ayudarte, yo tengo el mismo problema, o parecido, la luz encendida y con el bag no se borra, como puedo revisar el contacto de los airbag? gracias
`buenas!!!!!!! bonitos bichitos!!! y muy cuidaditos!! motores? saludos!!!!!!!!!!
eii buen brico, gracias, probe a hacerlo y saque bastante carboncilla, ahora esta mas limpito ,gracias
buenas, a mi me pasa lo mismo a unos 100 km es como si llevara las ventanas un pelin abiertas, he provado lo de enderezar los marcos forzandolos.. es verdad, yo creia que eran las gomas pero, cuando hace el ruido, para probar e cogido la puerta , aber: sentado, subo la mano como si fuera a agarrarme a la abrazadera de la parte del techo del coche, pero tirando del marco hacia adentro y plas, no suena. asi que tiene toda la pinta de ser eso que el marco ya no encaja bien. gracias!!
Brico Cambio sensor de temperatura G62
edupuch responde a josen de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
muy bueno el brico, y sobre todo muy economico respecto al taller.. gracias!! una dudilla, si es posible... ¿si vacio todo el liquido refrigerante, al reponerlo, despues, e entendido que se hace con el circuito ya montado, el posible aire que qede, se "sangra" solo? no hay probllemas porque se quede aire por los conductos verdad? gracias 1.9 90 cv -
bueno amigos yo tenia ese problema, pensaba que era que algo etsba fundido, pero no esq por dentro hace mal contactos el panel de luces. para arreglarlo teneis que desmontar toda la parte de la radio y eso, para sacar lo que es el clima solo y abrirlo, limpiarle los contactos de cobre que veais con un poquito de alcohol, montar y listo. ojo, con el tiempo buelbe, a mi me a durado unos 5 meses, ahora esta otra vez igual se enciende y apaga cuando quiere. para desmontar esa parte hay por hay un post que miré hace tiempo que es para reparar el salpicadero, y dentro dice como desmontar esa parte. yo tengo que hacerlo pensaba ponerme este puente. si lo hago pongo fotitos espero haber alludado saludos!!!!!!!
buenas tube la suerte de comprar mi pekeñin hace ya mas de un año. siguiendo el foro y las instrucciones del consejo de sabios anule la egr con el vag. gracias, ahora esto me parece muy interesante y gracias por dedicaros a alludar. a4_1.9 buen brico este finde pienso ponerme. sabriais si hay un enlace o alguien que halla echo el brico, que muestre como desmontar todo lo que pueda tener carboncilla? (para limpiar el turbo, los alabes,...) no soy mecanico pero creo que con verlo podria hacerlo yo y ahorrarme mucho dinero. gracias a todos
te ha quedado muy bien. a mi parecer un trabajo genial. respecto a lo de la itv creo que ni de coña pasa, pero nose podrias acer un sistema de quita y pon, cortando y poniendo un trozo de tubo mas gordo, ( seria lo mismo que empalmar dos tuberias de agua pero en metal) asi para itv enganchas el de casa, y despues pones el tuyo y todos contentos saludos!!!
y el tema de la itv? nose si se podra cortar el tubo y ponerlo recto, alguien lo sabe? gracias
